Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да не "густо" но и не смертельно, вот для наглядности, здесь свесы 30 см.
    Фото-0074т.jpg Фото-0075у.jpg Фото-0076я.jpg Фото-0077амш.jpg Фото-0078гд.jpg Фото-0079мрдрь.jpg Фото-0300.jpg
  2. BuzzFuzz
    BuzzFuzz
    BuzzFuzz
    Калуга
    @парильщик, красота просто! спасибо, вы меня успокоили) буду спокойно делать
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Только вот если я Вас не уговорил на утепление 50+50 мм. то тогда лучше обрешётку под один слой утеплителя (50 мм.) сделать горизонтальной.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Останется приблизительно 20-25 см (10 см утеплителя, 5 см - вентзазор, сама обшивка с ловлей вертикали - около 5 см). Тогда лобовую доску пошире делать - сглаживает малые вылеты карнизов.
  5. BuzzFuzz
    BuzzFuzz
    BuzzFuzz
    Калуга
    наверное уговорили),тем более утеплитель у меня есть. Мне в принципе непринципиально, какой фасад будит-сайдинг или ИБ, просто сайдингом обшивать страшновато, т. к. не делал никогда, имитаций бруса хоть кухню обшивал, какой никакой опыт есть. Просто на фасаде обрешетку сложновато сделать одному, чтобы все ровно было
  6. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Может кто ещё что то конструктивное скажет, неужели ни у кого нет опыта использования профиля на фасаде?
    Предыдущий пост:
    Всем спецам огромное спасибо за ответы, один вопрос для себя не выяснил- что грамотнее будет использовать под каркас сайдинга, брус или обычный мет. профиль который используется под гипсокартон? и если профиль то можно ли его крепить на обычные подвесы?
    Сомнение по брусу вызвали предыдущие посты, кто то писал то, что брус поведёт и вместе с ним сайдинг, писали то, что даже сухой ведёт, хотя из бруса, по моему, более жёсткий каркас получится.
  7. BuzzFuzz
    BuzzFuzz
    BuzzFuzz
    Калуга
    лобовая доска это которая идет по краю кровли до конька?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы, например, вообще направляющие под отделку из сухой доски 25х100 делаем.
    Да, которая вертикально крепится.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В 629 посте 3- 4-5 ая фотка.
  10. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Ещё вопрос назрел:
    если утеплять первый слой ваты плотностью 50кг/м, далее, ближе к улице, 80кг/м - в предыдущих постах парильщик ответил то, что можно и без изоспана, НО ещё ранее в этой теме писалось то, что если без плёнки делать то тепло будет высасываться вентиляцией.
    Как быть?
    Без плёнки хорошо тем, что она, как здесь писали, пожароопасна, и даже закралась мысль - не может ли она в очень сильную жару, бывает и месяц стоит, самовоспламенится?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Брус.
    Если дом не более 2-х этажей, то можно.
    Не может.
  12. Pirog
    Pirog
    Pirog
    А про вытягивание тепла, чепуха?
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А если больше 2-х Этажей?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Надо смотреть высоту. Скажем на 9 метрах тяга бывет сильная. Может происходить выветривание утеплителя.
    Нет не чепуха. Надо смотреть высотность.
  15. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Два этажа, с учётом перекрытий метров 6 наверное.
