Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Если решите делать все таки 150мм ,принцип тот же сперва укладываете слой100мм а затем поперек 50мм. Работа не весь какая трудоемкая я у себя сделал один за месяц правда сам из доски пилил бруски т. к на базе они были как коромысло, работал не спеша аккуратно парралельно замазал герметиком трещины на брусе (герметик подогнал на халяву сосед со стройки вместе с пистолетом специальным) ушло герметика не мало. Если бы покупать то не стал бы и делать.
  2. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Если наберете такое название то можно посмотреь поучительное видео не пожалеете потраченного времени. Обшивка дома цокольным сайдингом видео. См как делает эту работу спец. Это видео идет 24 мин с небольшим не знаю как правильно дать ссылку.
  3. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Нет, не северный - Московская область. по поводу склонения к 150-ти - это пока соображения и сподвигло:
    1. Добиться не плохой звокоизоляции - пилят/строгают/триммер соседи постоянно т. е. 24 на 7 - днём никто спать не может
    2. И, читая форум, неоднократно наталкивался на мнения, что при простом брусе в 150 мм желательно 150 мм "ваты/утеплителя" типа это соответствует какому то коэффициенту.
    Плюс эти 150 нужны если в доме постоянно будут жить...
    Если кто скажет, по опыту!, что 100 мм при 150 бруса "за глаза" при -25, то реально зачем 150 тогда ...
    P. S. Хочу максимально собрать информацию.
    P. P. S. Множество людей всё же рекомендуют между брусом и утеплителем Крафт бумагу. Как вы считаете - оправдано это или нет?
    Видео это?:
  4. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Добрый день! Да это. Изучайте. Опыт это великая штука.
  5. Петр1237456
    Петр1237456
    Петр1237456
    Благовещенск
    Всем здравствуйте. Подскажите пожалуста по утеплению стен брусового дома. Стена на 150. Планирую сделать стойки 100 на скользящие крепления. Между стойками под опалубку забить опилками с гипсом и известью. Потом обшить шпунтованой доской на 25 без вент зазора. Хватит ли 100 мм утеплителя и будет ли нормально работать такая конструкция пирога. Район проживания Благовещенск. Зимой бывает до-35 40. Раскритикуйте пожалуста .
  6. Петр1237456
    Петр1237456
    Петр1237456
    Благовещенск
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Для начала надо бы сообщить, когда дом собран, проконопачен или нет, будет что-нибудь сверху шпунтовки набиваться, пмж или дача. А то как в магазине запчастей получается -
    -Дайте мне вот эти шины
    -Пожалуйста
    На след. день -
    -что вы мне дали?
    -шины.
    -Так у меня лекговая
    -Ну так вы куда пальцем ткнули, то я вам и продал:)]:)]:)]
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    -Пожалуйста
    На след. день -
    -что вы мне дали?
    -шины.
  9. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Думаю 100мм опила будет маловато, лучше от 200мм, для обрешётки Доска 50х 200, под обшивку двп, как ветрозащиту.
  10. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Хорошая штука, но цена не бюджетная:no:
  12. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Дешевле двп вариантов не знаю.
  13. Петр1237456
    Петр1237456
    Петр1237456
    Благовещенск
    Дому 2 года первичная конопатка. доска бедет покрываться морилкой ПМЖ
  14. Giiik
    Giiik
    Giiik
    Добрый день.
    Имеется старый срубовой дом (около 45 лет) и пристрой из бруса 150*150 проживание круглогодичное. Дом отапливается печкой. Пристрой 3 года простоял закрытым, в скором времени будет вскрыть и делаться ремонт для проживания в последующее время ремонт и срубовой части. Поэтому есть пару вопросов. Планируется утепление дома, всего, есть два варианта
    1. Утепление с двух сторон, первично внутренняя часть, в последующем внешняя. Так как внешний ремонт дома в далеком будущем будет обшиваться сайдингом. Внутри утеплитель так и не определён по стенам обрешётка из бруса 50*50 и выбор утеплителя между минватой, базальтовый утеплитель итд что выбрать? Как проложить этот утеплитель использую пароизоляцию, и нужна ли она будет? Вся последующая обрешётка будет обшиваться или OSBили фанерой под обклейку обоими.
    2. Второй вариант, мёрзнуть, и ждать когда руки дойдут до наружного утепления и обшивки сайдингом.
    В обоих вариантах стены будут конопаться и заделываться монтажной пеной. Внешний облик как и внутренний не важен, эстетика дерева не важна, дом в деревне и живут в нем круглогодично.
    Вопрос по утеплению пола и потолка, каким утеплителем лучше воспользоваться? Верхний слой пола линнолиум будет. Какой слой делать из утеплителя и мембраны. Основная цель всех этих мероприятий утеплить дом в кротчайшие сроки, делать буду я один так что приготовление смесей и керамзит отпадают.
  15. Ronhill
    Ronhill
    Ronhill
    Какой смысл класть утеплитель изнутри? Дерево держит/аккумулирует тепло, тем более дом постоянного проживания, постоянно топится. Конопатить, особенно углы, там самые дыры. Пена не самый лучший вариант, быстро разлагается. Я бы попробовал герметик, есть для швов. Обрешетка внутри дома - отличное место для мышей, к тому же и безопасное :)
    Если по наружной стене, то по брусу минвата, потом ветрозащита, потом сайдинг. Между ветрозащитой и сайдингом расстояние по рейкам см ~ 4. Снизу не закрывать, оставить продух, вверху сайдинга, под крышу, так же.
    Утеплив пол (дом постоянно жилой), делаем подвал/подпол не пригодный для хранения продуктов зимой.
