Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Баня всё таки. Может спасёт, что постоянного проживания нет. Между помывками только сушить и сушить...
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Сушить как? Проветриванием - ускоряем конденсирование. Прогревом с проветриванием - зря жжом энергоносители.
  3. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Да как все бани и сушат. Помылся - всё на распашку до следующего использования. Откуда тут конденсат? Что ему ещё делать то? ППУ со стен смывать? Сжечь всё нафиг? :aga:
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В межвенцовых швах на границе с ППУ. НЕ смывать, с этим уже поздняк метаться. НО для других стоит это озвучить. А то еще кто-нить "напылИт"
  5. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    дак про проветривание поэтому и пишу. Как оно
    непонятно... :faq:
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Пишите видимо просто для того чтобы что-то писать. Влага там будет конденсироваться уже в процессе функционирования, и проветриванием ее оттуда вывести будет затруднительно. Оставить и выморозить баню точно будет не вариант. Это обычный сруб можно бросить открытым на пару дней. А автор наверняка утепляет не для того чтобы бросать ее открытой настежь. Он предполагает ее как некий постоянно готовый к функционированию рекреационный комплекс - где постоянно будет + температура.
  7. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Решает, хоть и не в полной мере, естественно. Но срок службы сруба продлить позволит. Достаточно после использования выгнать провериванием влажный воздух из помещения. Не такой уж и быстрый процесс - прохождение пара через бревно. За время использования его количество будет небольшим. Стены намокнут, конечно. Но и высохнут при обдуве, хоть и не до конца. День проветрить - потом и закрыть можно, оставить пару форточек. для дальнейшей просушки, влажность продолжит выходить. В бане ведь не живут? Дальнейшего поступления влаги не будет? Таким способом меняем направление движения влаги изнутри-наружу, где она запирается, на обратное - снаружи-внутрь, где она выветривается.
    Естественно, если баня "жилая" - этот вариант не подходит. Но такое редко бывает.
    Гнить всё равно будет - не панацея. Но гораздо медленнее.
  8. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Ну да сгниёт не за три года. Лет шесть понадобится
  9. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Или 10. Или 15. Ничто не вечно. Альтернатива?
  10. kochevnik
    kochevnik
    kochevnik
    Четкого и внятного ответа для себя так и не увидел, только больше запутался.
    1. Не понятно, почему дерево должно гнить под ппу, если внешняя сторона стала практически монолитом, изнутри все щели законопачены материалом типа пакля. Везде стоят батареи, есть теплый пол, плюс есть вытяжная установка, единственное возможно придется ставить приточно вытяжное устройство, чтобы внутри воздуха было побольше, хотя можно окно открыть ненадолго. Так же буду пенить кровлю, то есть получится этакий термос. Как писали про запах никакого запаха нет, нанесение ппу на кровлю будет наносится при снятой кровле, так что запахи все исключены. Вопрос то у меня был про крепление к ппу, надеялся, что люди, которым делали нечто подобное откликнутся и скажут, как делали они.
  11. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    пару то изнутри деться некуда! Стены заперты ППУ ! Будет в бревне повышенная влажность. А это гниль. По крепежу вам писали - крепить надо к бревну, не к пене.
  12. madelk
    madelk
    madelk
    Строю одноэтажный дом 160м2 из кело (сухостойная сосна из Карелии в приполярных зонах)
    бревно 30-32
    встала дилема- как быть с утеплением (не хочется снаружи такую красоту зашивать снаружи)?
    внутри тоже не очень хочется, но похоже придется
    какие сейчас самые эффективные методы утепления (внутренние) ? (стены,полы,перекрытия)
    отопление дизельный котел с батареями+теплый пол
    в одной (гостиной) комнате будет второй свет (остальные комнаты с перекрытиями)
    спасибо
  13. madelk
    madelk
    madelk
    Забыл совсем) это дача! в Лен. облости (ближе к Карелии) морозы там зимой сильные
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    А есть ли смысл утеплять дачу? Тем более, говорите - красота какая. Как выход - в сильные морозы не ездить туда :)
    З. Ы. Фотками не поделитесь?
  15. madelk
    madelk
    madelk
    фото сейчас скину (баня уже построена)
    а вода? плесень и тд! хочу приезжать в теплый дом, не сливать воду и тд
