Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @Andreev122, :hello:Вам в копилку https://www.forumhouse.ru/threads/232822/page-3#post-7704337
  2. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Что касается толщины, то конечно раз вы будете утеплять то 150,
    утепление деревянного дома делают СНАРУЖИ дома,
    по фронтонам сказать ничего не могу, кроме того что если из бруса, то будет усадка и стропилку собирать однозначно на скользячки, т. е лишние расходы.
    огне-биозащита ее надо обновлять каждые 3-5 лет... имеет ли смысл вообще ее делать ? лаги и нижний венец обработать неомидом это да... а огне..защита... только лишняя химия в доме на мой взгляд, по мне так уж лучше застраховать дом. на те же деньги.
  3. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Дом постоянного проживания утепляют только снаружи, изнутри можно утеплить только дачу для краткосрочного проживания зимой, причин масса, это как аксиома
  4. m@rika
    m@rika
    m@rika
    Тот же рогнеда и реммерс пишут, да и другие, пишут, что их герметики акриловые и пар пропускают, а воду нет. Врут?
  5. al185
    al185
    al185
  6. al185
    al185
    al185
    Кручению бруса и появлению новых щелей не препятствует - процесс вечный...
    #7
  7. Andreev122
    Andreev122
    Andreev122
    Спасибо всем за советы, резюмирую:
    1) если всё равно утеплять - беру 150 мм брус
    2) утепление снаружи - минеральная плита 100мм + сайдинг (сам так думаю, аналога не нашёл, кирпичом облицовывать деревянный дом, думаю не правильно)
    3) про фронтоны понял только, что если делать из бруса, то будут сложности со стропильной системой. Но профи это ведь должны учитывать?
    4) с "химией" не стоит заморачиваться - пропитать только нижние два венца, как и предлагают.
    Всё правильно? Если можно, то по подробнее про фронтоны расскажите, пожалуйста.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    под каким давлением и в каком объеме пропускают ?
    метал в опыте Ломоносова тоже пропускал (если я не путаю что это был именно Ломоносов)
  9. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Пропускают. Не пропускают... Эти щели несколько процентов от площади всех стен занимают. И такое же влияние на паророницаемость стен окажут. А волнение по этому поводу, как будто речь про парную в городской общественной бане идёт. Сколько там пара надышит и наварит семья из трёх-четырёх человек в доме под 600, а то и гораздо больше кубов воздуха - хоть кто нибудь посчитал соотношение? Лень лишний раз форточку открыть? Вентканал сделать, который у большинства и так есть - печь с камином? Ощущение, что в собственных квартирах у всех вода со стен течёт :aga:, хотя половина из них какими - нибудь обоями оклеена, у которых паропроницаемость в разы меньше, чем у дерева. Что уж про каркасники говорить - там народ, видимо, с половой тряпкой целый день по дому бегает, стены протирает... :aga: ИМХО - дать свежему срубу просохнуть тройку лет, и про тот "пар" потом никто и вспоминать не будет. И за кровлей следить, чтобы дождик по стене не тёк водопадом.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Герметят для удержания тепла ...щели прут
  11. Ульянов
    Ульянов
    Ульянов
    Окна, чердак, полы и стены - все это влияет на теплопотерю. А утеплиться думаю лишним точно не будет, может посмотреть базальтовую вату грингард, она плитами идет, монтаж несложный, а нужную толщину можете рассчитать на их сайте, там удобный калькулятор, под свои параметры легко подгоните
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если, не дай бог, какой пожар, то труба дело из-за этого профнастила...
  13. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    можно снаружи, можно изнутри. Эт кому как нравится ;):close:.
    Важно, чтоб правильный "пирог" был :cool:.
    Толщина утеплителя:
    *стены, (брус150-165 мм), - 100 мм;
    *полы - 200 мм;
    *крыша - 250 мм.
    Норвегия - не исключение. Проблем у хозяев в течение 20-ти лет не отмечено.
    :hndshk:.
  14. Andreev122
    Andreev122
    Andreev122
    Спасибо, очень наглядно! Я так понимаю, что утверждение из собственного опыта строительства? Я вижу необходим ещё зазор для вентилирования внут. полости. Он должен соединяться с атмосферой? А во втором случае влага не будет конденсироваться на "холодной тонкой" стенке? Или применяются какие то технологии типа плёнок, которые я не заметил?
  15. DmitryRB
    DmitryRB
    DmitryRB
    курортный поселок Нарочь
    А почему бы сразу не построить каркасник? Иначе у вас тот же каркасник и получится, только дорогой и капризный.
