Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Они хотят помучиться... Ну и деньги наверно карман жгут.
  2. Andreev122
    Andreev122
    Andreev122
    Считаете, что каркасник и дом из профилированного бруса это одно и тоже? Ха, тогда все бы и строили каркасники или дома из бруса толщиной так 300мм. Может тогда из кирпича лучше? Но это уже совсем другая тема, впрочем как и обсуждение каркасных и деревянных домов. На мой взгляд каркасный дом даже не совсем деревянный, это моё мнение спорить по этому поводу не с кем не буду.
  3. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    такие решения по утеплению приняты давным-давно за бугром при строительстве домов из бревна\бруса.
    А так, да, - при внутреннем утеплении "пирог" такой:
  4. sartreek
    sartreek
    sartreek
    А какой плотности и какого состава посоветуете ставить утеплитель (в моем случае это минвата)?
    очень много разновидностей по плотности, есть типа лайт баттся мягкий а есть и тверже и очень твердый... вот и думаю, лучше когда плотнее или же не совсем лучше?
  5. Svetlaniya
    Svetlaniya
    Svetlaniya
    Оренбург
    Здравствуйте дорогие форумчане. Интересует такой вопрос. Нужно утеплить дом из бруса. С внешней стороны он уже утеплён, пирог такой: 1. Сайдинг 2. Плёнка. 3. Утеплитель один слой, базальтовый 50мм. 4. Пленка 5. Сам брус. Какая пленка писать не буду, точно не знаю, но это гидро и пару вроде. Встал вопрос, как утеплить дом изнутри, т. к. понимаем что для нашего региона утепления не достаточно.
    Какой пирог должен быть изнутри дома, чтобы через 10 лет все это не сгнило? Знаю, многие считают, что утеплять лучше снаружи и основательно, но разобрать все это возможности нет. Очень буду благодарна каждому ответу и мнению, уверена здесь много профессионалов среди вас. Знаю, что есть много подобных тем, но именно про двухсторонне утепление ничего не нашла. Всем огромное спасибо
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я не профессионал, но утеплял брусовый снаружи и внутри, такие же условия были как и у Вас.
    Купил голый дом, утеплил снаружи 100 мм + сайдинг пленка на утеплителе снаружи. ветрозащита.
    Через зиму понял мало и дует. Изнутри зашил пароизоляцией 50 мм базальт и все зашил гипсокартоном и обои (надоело через пару лет желтое дерево с трещинами). Конечно понимаю, что внутри не желательно утеплять, но выхода нет. Считаю, что в брусе много щелей и все проветривается. Пришлось в одном месть вскрыть, там все сухо. Прошло 4 года.
  7. Svetlaniya
    Svetlaniya
    Svetlaniya
    Оренбург
    А советовались с кем то по поводу своего пирога? У меня мысли сделать также, но вот переживаю, есть же понятие "точка росы" и она имеет свойства двигаться при неправильном утеплении може брус как раз и мокнуть. Но как это высчитать пока не могу нигде найти. Спасибо вам за ответ, по крайней мере буду знать, что не одна такая
  8. Svetlaniya
    Svetlaniya
    Svetlaniya
    Оренбург
    Скажите а как вы делали перегородки внутри дома. У вас они тоже из бруса?
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я, тоже думал, потом решил не заморачиваться - дерево высохнет в брусовом доме столько щелей.
    Если клееный - не знаю.
    Из бруса, их обшивал безо всего с минимальным зазором на рейки. Брус не ровный все равно и гипс не закрепишь.
  10. Svetlaniya
    Svetlaniya
    Svetlaniya
    Оренбург
    Из бруса, их обшивал безо всего с минимальным зазором на рейки. Брус не ровный все равно и гипс не закрепишь.[/QUOTE]
  11. Svetlaniya
    Svetlaniya
    Svetlaniya
    Оренбург
    А во внутрь что то делали, для шумоизоляции? Я вот планирую утеплитель в один слой, как думаете есть смысл? Или что то другое лучше?
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Шумоизаляция в деревянном доме неэффективна и занимает много места, делал только меж спальни и туалета ванной .
  13. Design Home Art
    Design Home Art
    Design Home Art
    Не люблю деревянные дома, с дуру построила брусовой гостевой дом, так тоже за цену утепления можно было построить кирпичный. Утепляла как и Вы с наружи, потом изнутри и всё одно в каменном доме прохладнее летом и теплее зимой, а в гостевой и ходить неохота, вечно какие-то запахи... дерево дышит, дерево дышит... жуть.
  14. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Точно так. Только дача! Жить конечно можно...
  15. Riolek
    Riolek
    Riolek
    Внутри можно покрыть следующими материалами: пенополистерол, стекловата, минвата, эковата, пенофлекс, пенофол. Разумеется, утеплитель плёнкой и можно гипсокартоном это дело прикрыть. Для себя уже сами выбирайте, какой материал для утепления лучше будет.
