Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. savelka
    savelka
    savelka
    Отопление думаем, что будет котел дл. горения на дровах. Идея теплого пола нравится, но еще в вопрос не углублялись. Газ будет в перспективе лишь, поэтому другие методы приходится искать.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Гипрок даже на крепежах жестких запросто трескается по швам. А с плавающими ну незнаю.
    Я работал сам с гипсокартоном. Мне не понравилость что все хлипкое. Но конечно плюс что ровненький и дешевый.
    Брус зимний потому что какой еще если я строил в апреле. Ну и по влажности тоже понятно что он уже полежал зимой. Вообще древесину зимой восновном и заготавливают.
  3. savelka
    savelka
    savelka
    Да, добросовестные производители заготавливают древесину зимой, но есть и круглогодичные заготовители, которые выдают свою продукцию под зимним лесом. Вообщем, надо правильно выбрать поставщика.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Стройте весной т. к весной еще нет очередей к поставщикам и бригады свободны. Летом ажиотаж и очереди у этого поставщика. Как и у многих других. Весной и брус будет суше и не посинеет от грибка. Грибок любит теплую и влажную погоду. А весной ему холодно.
  5. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    ИМХО у нас строятся и из волосатого бруса нормальные дома которые грамотно собраны, строганые самостоятельно с внутренней стороны и обложеные снаружи облицовочный кирпичем в процессе эксплуатации. А гипсокартон в 2 слоя делается при этом в ус фрезеруются, тогда он не трескается и каркас через 40 см делается да" плавающий". Про разницу в цене между проф брусом и обычным все наверное знают.
  6. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Черновой брус хоть проконопатить нормально можно и жить спокойно.
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Павел, если у людей есть деньги зачем это кроилово? Брус профилированный с чашками я покупал за 10 тыс куб. Обычный стоил 7. Разница никакая по моему.
    У меня друг начинающий строитель (строил дома за деньги) построил себе дом из волосатого бруса 200мм.
    1. Сначала он долго шлифовал дом внутри. Долго потому что волосатость убрать это не подровнять волокна строганого.
    2. Затем он увидел что весь джут между брусьми сосет влагу снаружи внутрь и внутри появились коричневые подтеки на стенах. Ну и расходы на электричество не обрадовали. Начал утеплять и закрывать от дождей пленками. имитацией.
    3. Потом он начал закрывать щели внутри герметиком. Занятие тоже крайне трудозатратное т. к надо малярным скотчем все стыки пройти, затем уже намазывать герметик.
    Геометрия стен была не айс. Занимался тоже выравниванием проемов.
    Чел потом решил уехать в Финляндию и дом в итоге был продан по себестоимости поскольку никто не ценит дом из лохматого бруса. Как и зачастую каркасники, увы.
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @savelka, вообще 200мм будут покомфортнее чем 150. Более теплая поверхность стены будет комфортнее ощущатся зимой.
  9. savelka
    savelka
    savelka
    " из волосатого бруса нормальные дома которые грамотно собраны, строганые самостоятельно с внутренней стороны и обложеные снаружи облицовочный кирпичем в процессе эксплуатации"
    да, имеет право быть такой вариант, но требует больших временных затрат, а времени лишнего у нас нет. И обработка швов должна быть какая-то ювелирная на мой дилетантский взгляд, чтобы приятно было потом на эту стену смотреть.
  10. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Внутренняя поверхность бруса строгается при сборке и делается фаска. А чтоб влагу не сосало нужно пробить и покрасить.
  11. savelka
    savelka
    savelka
    да, так и планируем, в конце зимы либо ранней весной строиться.
  12. savelka
    savelka
    savelka
    как я поняла, этим занимаются не все строительные фирмы и бригады. Среди своих местных я таких не нашла, мы интересовались этим вопросом. Ближайшая бригада из Котласа так строят-обрабатывают брус фуганками изнутри, но к нам они не поедут.
  13. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    А как ещё? И проф. брус на мой взгляд должен под руберойдом постоять. С деревяшками лучше не торопиться.
  14. savelka
    savelka
    savelka
    да, любой деревянный дом должен постоять. Я имела ввиду, что вариант с обстругиванием стен изнутри и последующей облицовкой кирпичом снаружи куда более временнозатратен, чем домокомплект из проф. бруса, который за две недели бригада соберет как Лего.
  15. Sedia
    Sedia
    Sedia
    Всем привет. Мужики, дайте пожалуйста дельный совет!
    Дом старенький из бревна.
    Стены: Обшил внутри все стены фольгированным утеплителем к бревнам, далее присобачил вертикально бруски и заложил мягкий плитообразный утеплитель. Сверху пристрелил пароизоляцию, далее обшил имитацией бруса. Пол и стены обшил частично.
    Снаружи дом еще не отделан ничем, но в планах обложить кирпичом.
    Пришла зима и стал замечать, что сверху на стенах, где есть доступ к фольгированному и мягкому утеплителю, появился приличный конденсат! на пластиковых окнах тоже вода. Вентиляции в доме пока нет. Боюсь, что все сгниет.
    Вопрос: Как можно спасти ситуацию? Поможет ли вентиляция помещений? Поможет ли утепление снаружи (чтобы холодный воздух не доходил до внутреннего утеплителя) и как лучше его сделать, что положить между бревном и кирпичной кладкой?
    Заранее спасибо!
    Понятно, что на@уевертил с утеплением внутри, но все же...
