Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    @Sedia, если потеоретизировать, то если утеплить снаружи, то точка росы сместится в бревно, а сейчас видимо большие щели между брёвнами и где сквозит или промерзает - там и иней и влага. Но я теоретик :), не могу вам 100% советовать.
    Ну и вентиляция 100% нужна, раз вы сделали из своего дома пластиковый мешок - куда влаге то деваться?
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Да, поможет. Делайте обязательно
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Хрень вы наделали. У вас теперь бревно стоит промерзшее и точка росы где-то внутри между минватой и бревном. Никакая вентиляция не поможет. Не утепляют изнутри. С кирпичем идея тоже безумная. Поидее надо было набить стойки снаружи и утеплить минватой пенопластом снаружи.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А еще вы ликвидировали преимущество то что дерево регулировало влажность. Дышало так сказать. По хорошему если то все что внутри сделано сдирать
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Сомневаюсь. У него в доме уверен что воздух сухой и так. Но этому теплому воздуху достаточно низкой влажности чтобы все равно сконденсироватся на холодной пленке.
  6. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    сними пароизоляцию и фольгу и будет вам счастье... Влага будет уходить через дерево наружу. Утеплитель оставь на зиму, пока снаружи не сделаешь, хотя это очень плохое решение... Ну и вентиляцию хотя бы минимальную все равно придется делать. Снаружи утеплять вариантов море, хоть минвату, под вентилируемый фасад, хоть пеноизол под кирпич. Тут еще человек хвастал что перлитом утеплялся...
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Если утеплить снаружи точна росы уйдет в утеплитель и дерево будет сухое. Главное с пленками не переборщить
  8. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    +100500
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Я свой старый перед зимой утеплял такой фигнёй.Вентиляция была. Конденсата не было. Я, правда временно делал, летом снёс дом. На постоянку, конечно, так нельзя. Но и вопрос об этом не стоит, спросили -поможет? я сказал - да. Развивать тему о том, о чём не спрашивают, смысла не вижу. Если будет вопрос - как правильно сделать, тогда и советов надавать можно.
  10. Sedia
    Sedia
    Sedia
    Разбирать это ппц полный.
    Перегородки готовы. Ванная и гардеробная готовы на 100%.
    Поэтому и хочу постараться исправить утеплением снаружи и вентиляцией
  11. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Не поможет, нельзя несущую между двух утеплителей ставить. нужно же было сначала тут хотя бы посоветоваться. Сами посмотрите ваш пирог что получается на теплотехническом калькуляторе... Мембраны ставятся по принципу влаговыведение и паропроницаемость изнути к наружи должна увеличиваться. А вы загнали утеплитель между 2-х мембран. И еще какой смысл было ставить фольгированный ПЭ? он же в таких условиях никогда не будет работать как инфракрасный отражатель. Просто деньги на ветер...
  12. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    В принципе не все так и страшно
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Сделай снаружи утепление 100мм. 50 мало т. к по картинке выше видишь что на поверхности бревна будет 10 градусов когда на улице -10. А когда еще холоднее будет получишь конденсат. Возможно станет лучше. Только не надо кирпича. Зашей сайдингом-он дешевый. Можно белым. Он на солнышке не греется и не выцветает.
    Ну и внутри постарайся герметизировать по максимуму пароизоляцию и пенофол чтоб воздух не попадал между этими пленками и брусом. Нужно проклеивать пленки и не просто прижать к стене степлером. Воздух стремится под давлением туда где холодно поэтому идет через любую щель. Но я чувствую внутри уже к ним не подобратся.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    И снаружи пирог такой: бревно, минвата 100мм (или белый пеноспласт. ЭППС нельзя он паронепроницаем!) далее Изоспан AQ proff или другая ветрозащитная хорошая мембрана (можно конечно и просто изоспан А но он ветром продувается поэтому экономия твоя быстро сойдет на нет за счет переплаты за отопление). Далее сайдинг или имитация.
    Никаких пленок более не надо! Не испорти опять. Тут тоже не все так просто. Если захочется ноухау свое то хотябы тут посоветуйся.
