Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    Полностью согласен, деньги на ветер. Сделали по сути термос без естественной паропроводимости. Точка росы это один аспект. Второй я считаю что влага, которая будет в любом жилом помещении, проходя через стены, упирается в фольгу, где и конденсируется, тоесть тут и мороз нипричем. летом при закрытых окнах будет все то же самое. Другими словами если еще утеплить снаружи, то снутри влага то куда пойдет? С вентиляцией возможно влага несущественно уйдет, но ощущение спертости воздуха останется, ну и грибок...
    Снимайте фольгу. Дом должен дышать, и стены строятся по принципу влагопроницаемости материалов. Лучше сейчас чем когда все готово.
  2. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    Получиться термос в чистом виде.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Не вижу никаких проблем. Что есть термос по вашему?
  4. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    В моем понимании термос- это гогда в доме тепло и влажно. Я все же повторюсь. Куда деваться влаге изнутри дома, если стоит препятстве паропроводимости наружу? Даже если снаружи холод не доходит до точки росы.
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    По посту непонятно какой у него пирог, брал на глазок, снаружи 50мм более чем достаточно. Ничего изнутри проклеивать не нужно - пусть влага выводится, наоборот лучше если есть возможность пенофол снять. Если под сайдинг то тогда сразу нужно организовать вентзазор хотя ьы на пару сантиметров.
    С ПЕНОФОЛОМ
    посмотрите какая разница
  6. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Вы перепутали пеноизол с пенофолом (п.4). Пенофол это алюминевая фольга+вспученый полиэтилен, он вообще не дышит, а пенозол это карбамидный пенопласт, он отлично влагу выводит
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Влажности у него нет. Откуда зимой влажность то? у меня вон в квартире 30% сейчас. У автора печь небойсь в доме-она еще как все вентилирует и сушит.
    Ну и термос не термос а ломать то что он настроил внутри он не хочет.
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Vita10, согласен, пенофол там мальца не в тему будет. Но надо разбирать. Лучше пойти опытным путем. Может не все так и плохо будет. Всетаки поверхность теплая и конденсата может и не возникнет.
  9. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Ну судя по калькулятору если снаружи утеплит то должно все быть нормально... Там у него не конденсат, там просто будет подпор паров. Плотность влаги незначительная, по нормам проходит. Ну не всегда же все идеально получается... Я 5 лет утеплением занимаюсь - уже такого насмотрелся... Наслушаются менагеров в магазине и лепят что ни поподя. А потом плачут что грибок за год стену съел...
    Недавно свежепостроеный дом такой обследовал. Жалобы что газа много уходит. Пирог:
    гипса - вентзазор-27-пескоблоки кладка 400- теплофлекс 30 (тридцать Карл!)-вентзазор- и ограждайка из ЦСП... Еще и теплые полы от газового котла без доп. радиаторов. А тут у нас неделю назад -32 случилос и 5 лней, и ветерок в 10м/с... Пипец дому пришел - полы разморозили. Судится со строителями собираются. Ну а моим ребятам работа на следующий год похоже;)
  10. Sedia
    Sedia
    Sedia
    Мужики.
    Дом будет отапливаться батареями. Уже разводку сделал. Котёл ещё не подключил. Пока что отапливаюсь конвекторами.
    Сегодня приехал с работы и уже снял фольгированный утеплитель с потолка.
    В итоге решил стены уличные (обшивку внутри) снять и вытащить утеплители и фольгу. Фольга кстати у меня "смотрит" внутрь дома, а не а улицу, как на схеме у вас.
    В итоге делать буду так:
    Изнутри: имитация бруса к брускам-> пароизол к бревну-> бревно...
    Дальше пошли наружу: ...бревно-> бруски-> пароизол на бруски-> утеплитель мягкий плиты 100мм-> пароизол-> оставляю 7см вентиляции и обкладываю кирпич.
    Не хочу пластик.
    Так рациональней будет?
  11. Sedia
    Sedia
    Sedia
    IMG_4037.JPG IMG_4036.JPG IMG_4035.JPG IMG_4034.JPG Вот как было.
    Начал разбирать потихоньку и уже увидел влагу и грибок небольшой.
    Быстренько разберу и соберу нормально. Глаза боятся, а руки делают)
  12. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    У меня фольга правильно стоит, посмотри схему.
    Теперь выслушай мое личное мнение: у тебя кругом дерево и пароизоляцию внутри нет смысла ставить... Убрав ее у тебя наоборот здание начнет зимой влагу вытягивать, а летом отдавать, создавая микроклимат. Так же ни в коем случае нельзя ее ставить снаружи, после утеплителя достаточно ветровлагозащиты или простого спанбонда (агроспан). Кстати делать вент. зазор под кирпич это нонсенс... Не вижу никакого смысла. Ты что будешь кирпич с зазорами ложить?
    Второе: Если все же хочешь под кирпич, то посмотри в сторону насыпных или задувных утеплителей или заливного того же Пеноизола. Т. е. его залить прямо между бревном и кирпичем монолитом без всяких мембран.
    Пойми, в твоем случае чем проще тем лучше и экологичнее. У тебя дом не каркасник, а из монолитного дерева и поэтому не стоит баловаться со всеми этими рекламными пленками. Деньги на ветер + плюс доп. расход на вентиляцию. Расчеты нужны?
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Да по теплу. Обогрев от печки электрокотла? Теплоакумулятор будешь ставить на ночной тариф? Если что обращайся осенью внедрил такой себе на электрокотел, экономия в 3,5 раза. Морозы -32 5 дней были. Все показало себя превосходно.
  14. Sedia
    Sedia
    Sedia
    Vita10, я понял. Спасибо огромное.
    Так. Внутри я понял как делать.
    А вот снаружи... значит: бревно-> вент. зазор-> утеплитель 100мм в пароизоляции-> кирпич?
  15. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Это мои варианты. С пленкой внутри и без... Изменения не критичные,
    А вот твой вариант. Посмотри какая хрень не считая лишних трудозатрат
    Не забывай что для минваты влага и точка росы это смерть. вся развалится за 1-3 сезона.
    PS. Только сейчас увидел: 6 см пеноизола получается теплее чем с 10 см плитной минваты, притом дорогой, не дешевого рулонного Изовера:)] как у вас сейчас в стенке.
