Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    Влажность будет всегда, если в доме вы находитесь. От дыхания, плиты, Стиральной машины, душа и т. д.
    Вы не слышали о том что кто поставил в старую хрущевку пластиковые стеклопакеты жалуются на конденсат на подоконнике? Это она родимая- влажность. И она помимо вентиляции (если есть) удаляется из помещения в том числе и через стены, потолки и т. д.
    Положите на перекрытие потолка поилетеленовую пленку, и получите гарантированный дождь.
  2. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    +100500
    даже нечего добавить. Разве что рассказать откуда влажность берется
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я понимаю что влажность будет. Вопрос в количестве. У нас стиралка по 1-2 раза в день, постоянно в ванной моем ребенка новорожденного. Тем не менее 30%. Увлажнитель вот купили. нагнали до 50%
  4. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    Раз понимаете, это, то так же понимаете, что эта влага сосредоточиться не на видимом месте а внутри стены. В этом случае на фольге, как преграде к выходу наружу.
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Из чего дом, каков пирог, какая вентиляция? В каком регионе проживаете, какое отопление и даже какая почва под вашим домом. Все влияет.
    Я даже скажу почему у вас сухо. Раз у вас маленький ребенок, значит у вас довольно жарко и разница парциальных давлений очень большая, вот влагу и выводит. Сушите пеленки на батарее -личный опыт
  6. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    Ну так вводные выше были, по сему и спич. Я как раз и говорил только о фольге, что она там всю картину портит.
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Я тоже против ее. С нее толк только как "отражайка" на стенку за батареями вешать. Или в бане в парилке на потолок при отсутствии простой алюминиевой фольги. Фактически посмотришь везде толкают, даже в теплые полы под бетон толкают. А то что цемент алюминий за неделю сожрет что то менеджеры скромно молчат. Продали и ладно.
  8. Sedia
    Sedia
    Sedia
    Мужики, что думаете:
    Один профессор по стройке мне сказал, что снаружи идеальный вариант, обложить кирпичом и засыпать пространство между бревном и кирпичом керамзитом. Говорит, что и влагу всю впитает в себя и мыши в нем не живут и тд.
    вариант или не слушать?
  9. Sedia
    Sedia
    Sedia
    И вопрос вдогонку. на полу какой бутерброд лучше сделать в моем то случае?
    Я усилил фундамент везде. Старые доски половые хорошие. Думаю на них положить утеплитель и сверху осби. потом ламинат. все.)
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если зазор 50 мм то не имеет смысла...а больше зазор у Вас вряд ли
  11. Sedia
    Sedia
    Sedia
    У меня зазор можно делать хоть 20 см.
  12. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Ну это не идельный вариант, но не плохой, если у вас есть доступ к дешевому керамзиту... Для меня например это очень дорого...
    Кстати можно сделать цементно-известковое молочко и смешать с керамзитом чтобы он в стене встал в виде плиты и не давил изнутри на кладку. И еще учтите, что керамзит идет разной фракции, для вашей цели нужно средний фракции 10/20 или 15/30. Крупнее не желательно
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Вы что хотите пол на 15-20 см поднять? И все двери будете пилить? Может лучше полы вскрыть набить на лаги тот же агроспан степлером и заложить все пространство минватой? Ну там много вариантов... Главное толщина утепления пола не менее 20см. Кстати пол утеплите, конденсата заметно меньше будет в доме и отопление процентов на 30 меньше сразу упадет...
  14. Sedia
    Sedia
    Sedia
    А если засыпать, то какой зазор между бревном и кирпичом оставлять?
    Про молочко конечно не понял. Для меня простое бы разобрать)
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    У вас капитальный фундамент есть чтоб кирпич то выкладывать? тот фундамент что под деревянными домами обычно не годится под камень. Морозным пучением вашу стеночку сломает и дереву на это пофиг.
    Утепление керамзитом сомнительное решение. Его утепляющаяя способность низкая. Особенно если слой тонкий. Вот ежели его пол метра насыпать то можно принимать за утепление.
    А влагу ему зачем впитывать? у вас ее не будет и так раз вы пароизоляции налепили внутри дома.
