Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Sedia
    Sedia
    Sedia
    Блин. Как отвечать на смс)?
    У меня есть пространство для поднятия полов на 15см примерно. Двери поставил ток в ванной и гардеробе. Гардероб получился шик. 9кв.м. Хочу чтобы в комнатах не было шкафов, не люблю их. А так зашел в гардеробную, там и вещи открыто висят и купе двери сделал для белья всякого, и розетку вывел для глажки. Все в одном месте!
  2. Sedia
    Sedia
    Sedia
    Не. Я уже уличные стены разобрал. Делов то оказалось... Снял фольгу и... обалдел конечно от воды там. Жесть. Сейчас просохнет все и зашью обратно: на бревно изоспан, между реек мягкий утеплитель и имитацией обратно.
  3. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Ну не маленький, раз в 5 больше чем пенопласта. Теплосопротивление λ керамзита=0,14, λ ППС=0,03,а λ минваты=0,043. Вот и считайте пропорции...
  4. Sedia
    Sedia
    Sedia
    И да. Фундамент вырыл и залил капитальный. Заливал чтоб еще место было для утепления и кладки кирпича
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Не ставь утеплитель внутри, весь утеплитель наружу, под ветрозащиту...
  6. Sedia
    Sedia
    Sedia
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Под полами что у вас? Можно ли снизу под досками утеплять? обычно подполье есть на всю площадь дома.
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я не очень уверен что вы его сделали достаточно хорошо. В любом случае дерево материал живой-он гуляет по высоте. А кирпич нет. Как эти две стены связать не понятно. А связывать надо чтоб кирпич не отвалился.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Справа под каждым сообщением есть кнопка "цитировать".Если надо процитировать не весь пост, а часть, левой кнопкой мыши выделяете фразу в сообщении, появляется строка - "процитировать выделенный текст",жмёте не неё,и всё.
  10. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Да тут нет проблем связать. Дома же со шпалы делают и кирпичем обкладывают. В кирпич каждый шестой ряд кладочную сетку, сетку на вязальную проволоку к стенке на шурупы или гвозди... Слона выдержит
  11. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Я тоже больше за этот вариант, делать очередной бутерброд не ИМХО...
  12. Sedia
    Sedia
    Sedia
    Понял по всем фронтам. Спасибо.
    Буду потихоньку делать. Еще отпишусь)
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Домик то не маленький. 6 кВт, да в морозы маловато. Я бы не спешил с внешним утеплением, посмотрел бы каа можно обойтис " малой кровью"
  14. Sedia
    Sedia
    Sedia
    Парни. Все привет!
    Утеплил дом снаружи.
    Разобрал в общем всю отделку внутри. Вытащил утеплитель и эту сраную фольгу.
    Хорошо что затеял это дело... писец полный был. Все сырое.
    Теперь жду когда все проветрится и высохнет.
    я изначально нашивал бруски по стенам, на них прикручивал осб и после обшивал имитацией бруса.
    Теперь вот вопрос: ничего страшного если я обратно прикручу осб и потом имитацией? Будут ли дышать стены через осб? Не будет ли опять какая-нибудь влага? Фольгу же с мягким утеплителем убрал.
    Просто если осб тоже исключить из этого списка, тогда уже имитация обратно не встанет (будет же по размерам стены больше на 9мм. Длины имитации не хватит.
  15. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    если под ОС утеплитель не будешь ставить, то точка росы у тебя уйдет наружу здания и внутри будет сухо. Если сомневаешься, как вариант сделай снизу отверстия в районе пола чтобы была вентиляция внутри сендвича, типа вентфасад только внутри.
