Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну теоретически у тебя пространство за ОСБ будет как некий холодный тамбур т. е стена сруба будет более холодная. Но скорее всего до образования конденсата на ней дело не дойдет если и вправду снаружи утеплено.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Sedia, идея с обкладкой кирпичем то еще витает или бросил?
  3. Sedia
    Sedia
    Sedia
    Утеплил снаружи плитами "роквул" 100мм толщина.
    Нашил бруски вертикально на брёвна. Вложил утеплитель. Сверху изоспаном чёрным покрыл. И пока временную окасячку окон доской сделал чтоб вода, снег и просто ветер на пену швы оконные не действовали прямым путём... это мне так тоже подсказали.
    Теперь планирую вытяжку сделать на кухне и в ванной. Когда готовка идёт полный ппц на окнах, сразу пар/вода стекает.
    Снаружи вообще пока все-таки хочу кирпичом...) ну не нравится больше ничего!
    Может норм будет то? Сделать снизу вент отверстия в кирпичной стене?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Sedia, между кирпичем и СДМ должен быть вентзазор
  5. Sedia
    Sedia
    Sedia
    Расшифруйте сдм?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Супердиффузионная мембрана
  7. Sedia
    Sedia
    Sedia
    Да. Мне говорили что кирпичную кладку нужно желать на расстоянии. Так и планирую. Примерно 10 см будет.
    Мне ещё сказали сделать снизу и сверху по углам в кладке поставить кирпич перфорированный боком. Чтоб вентиляция была
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я и написал
    ВЕНТ это когда есть вход и выход воздуха... Сквозняк проще говоря. Устраивается разными способами...можно раствор кое где в швах не класть между кирпичами
  9. Sedia
    Sedia
    Sedia
    И ещё. Внутри когда буду обратно обшивать на бруски имитацией. Так вот, нужен ли изоспан на бруски? Или он нафиг не нужен ?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не нужен
  11. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    +100500
  12. Sedia
    Sedia
    Sedia
    Отлично. Спасибо
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Есть специальные проставки, вот тут нашему форумчанину делали, смотреть с 4:30 мин.
  14. Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Ногинск
    Стоит такая же делема по утеплению сруба снаружи, думаю либо шелтер либо эковата, пирог бревно, утеплитель, ветровлаго вент зазор и снаружи доска
  15. Денис_Попов
    Денис_Попов
    Денис_Попов
    Добрый день! Народ подскажите как правильно и чем дешевле утеплить дом из бруса 150-150, размер дома 6*6 с мансардой. Дело в том что купил участок уже с этим домом, только одна коробка, хочу года два в нем прожить пока рядом новый стоить буду. Дом отстоял уже два года, между брусом проложен утеплитель, снаружи просто сайдингом обшит, подскажитье чем утеплить с наружи, внутри буду обшивать OSB, под осб нужно пароизоляцию или можно сразу на брус крепить.
