Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Зачем?
  2. Денис_Попов
    Денис_Попов
    Денис_Попов
    Вот еще пару вопросов, регион кстати калуга, жилая площадь 30 квадратов, электро котел дорого будет?
    ОСБ что бы болеменее вид был
    А чем лучше вунтри?
  3. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Мы прошлым летом построили дом под усадку, 6х9 из обычного бруса. Строителей попросил отсругать все стороны бруса, которые будут во внутрь смотреть. Потом планирую просто покрасить и все.
    Зачем дерево закрывать, тем более плитами OSB? Это плохое решение.
    Лучше отстругать, отшлифовать и покрасить пропиткой.
    Касательно утеплителя, его надо класть снаружи.
    Если вы положите утеплитель внутри, то велик шанс образования конденсата на границы утеплителя и брусовой стены из-за не правильного распределения паропроницаемости материалов.
  4. Денис_Попов
    Денис_Попов
    Денис_Попов
    Согласен если при строительстве это делать, а теперь как стругать если стоит дом .
  5. jansep
    jansep
    jansep
    Утеплять надо года через три полноценного проживания, так как в этот период дом еще усаживается (кстати эту "особенность" надо учитывать при прокладке каналов для электро проводки). Сам буду утеплять каменной ватой в два слоя по 50мм в перехлест. Без магистрального газа экскременты с брусом дорого обходятся, не холодно, а затратно. Конопатить очень желательно (влага дырочку найдет), как раз за три года все дыры забьете (жизнь заставит). В крыше у меня лежит 200мм ваты (по высоте страпил), сейчас бы наверное ещё добавил 50 (на всякий случай, что бы было). Утепляйте цоколь и отмостку и будет вам счастье. Многие пишут что профилированный брус канопатить не надо, я думаю это не потому что он такой хороший, а потому что это просто невозможно
  6. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Полный атас. Утеплять не надо толщину около 40-50 см. А фирмы эти специально наговаривают, чтобы их цена была дешёвая и клиент не задумался уйти к другим.
    Утеплять надо снаружи, каменной ватой и плотной маркой, выше 50-60 кг на куб. м.
  7. Денис_Попов
    Денис_Попов
    Денис_Попов
    Хорошо, спасибо про утепление понял, а чем лучше обшить внутри брус?
  8. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Вариантов много все зависит от вкуса и денег.(вагонка,имитация бруса, имитация бревна, а если перебирать все то времени не хватит) Если дом деревянный так все под это и надо делать. Знаю и видел у людей гипрок и обои, видел даже панели МДФ, обшивают и облагороженным ДВП каждый сходит с ума по своему.
  9. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    У меня просто шлифованный брус и покрыт пинотексом под цвет сосны
  10. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Со срубом полагаю лучше подойдет вариант с опилками. Конечно хлопотно, но дешевле чем эковата
  11. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
  12. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    C полиуретаном вроде повеселей ролик :)] -
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Sand, согласен - ролик с полиуретанов позитивней.
    Бревнышкам кабзда, а так - да - технологичненько.
    Спасибо за видео.
  14. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    А я думала, что крафт-бумага должна быть внутри помещения. И что намокает она. Оказывается нет..(@Alexryb1, как Вы пережили этот процесс внутри, долго отмывались? :aga:)
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @galleria, тут крафт бумага просто ограничивающая прослойка - поверх неё, наверняка, будут бить ещё одну обрешетку и уже сверху фасад.
    А эковату нормально пережили - она же не стелкянная - нет от неё большой пыли - подмели несколько раз с водичкой и всё.
