Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    После дерева наружу надо только дышащие материалы, иначе сруб будет намокать и гнить. Сыпучие утеплители еще лучше, так как если минвата, то между минватой и срубом ктото может жить начать. Я тоже летом обошью, но хочу опилки с извёсткой попробовать. Продают опилки мешок 0.07 м3 за 25 р. Эковата тоже рассматриваю как вариант. Снаружи имитация бруса будет
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Вот и я про то же - нельзя дерево закрывать снаружи плотно. Изнутри - можно. Снаружи - нет.
  3. СергейОбнинск
    СергейОбнинск
    СергейОбнинск
    Обнинск
    А процессом задувания/подготовки не поделитесь? Обрешётка, плёнки, какой-нибудь плавающий крепёж...? А саму эковату перед нанесением пробовали поджигать?
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не понял, Вы категорически против утепления сруба снаружи? :faq:
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    На форуме много копий сломано по поводу эковаты (как впрочем и почти по любому другому поводу - форум отличная площадка для высказывания мнений и сомнений).
    В разделе каркасных домов могу порекомендовать вот эту тему: https://www.forumhouse.ru/threads/354380/
    Сам не поджигал. Видео разные смотрел. Моя не поджигатель - моя пожарник :)
    Сам не задувал - вызывал задувщиков. Подготовка к задувке мокрым способом простая
    - ставите каркасные стены
    - наращиваете обрешеткой (если хотите иметь толщину утепления больше чем толщина каркаса)
    - зашиваете снаружи плитным материалом
    - закрываете всё это дело крышей
    - подметаете бетонный пол от мусора - чтобы эковатчики свою технику не сломали, когда обрезь эковаты будут повторно в пылесос закидывать
    всё
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Боже Вас упаси - с чего такие выводы?
    Я против гниения брёвен.
    Ключевое слово в моём сообщении - "плотно".
    Эковата может выводить влагу наружу, а синтетика - нет.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что в Вашем понимании плотно?
    Я сруб бани хочу эковатой утеплить снаружи.
    Мокрым способом.
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Я тоже планирую в этом году сруб (жилой) утеплить эковатой снаружи мокрым способом.
    Именно поэтому и открыл тему - уточнить подводные камни на данном пути.
    В моём понимании плотно - это когда нет возможности выводить влагу из сруба наружу.
    Эковата паропроницаема. Это значит - не плотно. Это значит - влага будет выходить. Это значит - загнивания брёвен не произойдет. Если Вы читали тему с самого начала - это должно быть очевидно. Об этом сказано в самом первом посте этой темы. Но мы же торопимся. Нам некогда читать. А даже если и читаем - некогда вникать. Извините - накипело.
    Вместо крафт-бумаги (как на видео выше) планирую использовать изоплаат или белтермо (последний ещё не держал в руках - надо на него посмотреть).
  9. Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Ногинск
    @Alexryb1, есть такое ощущение что крафт бумага износится быстро от изменения влажности и при небольшом давлении на нее просто разорвется...
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Согласен. Есть риск. Особенно - если оставить её в качестве фасада :)]
    ИМХО эковату лучше закрыть снаружи МДВП типа изоплаат или белтермо, потом сверху вентфасад через обрешетку.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вопрос по утеплению поднят в 2014 году
    Что у Вас за этот срок накипело? :aga:
    И почему не утеплили? ;)
  12. Olen2006
    Olen2006
    Olen2006
    Начиталась форума, поделюсь бедой. Строим дом, брус 150, для пмж, так вот буквально в ноябре утеплили и сайдингом зашили, все силами рабочих. В это время выпала из стройки по причине токсикозной беременности:aga: Теперь понимаю что все плохо:faq: Утеплили таким образом: брус/ пеноплекс20+пеноплекс20, все это без вент зазора, вставили между деревянными балками обрешетки ну и пропенили спец пеноплексовской пеной для надежности:flag:, накрыли ветрозащитой и сайдингом. В общем теперь не ясно что делать, снимать все по весне? это просто капец :ogo: Звонила рабочим, говорят все нормально будет, ничего не заплесневеет, что они конечно же так делали раньше. я теперь и представить не могу сколько будет стоить демонтаж всего нашего добра и переделки по новой :(
    Может кто сталкивался, что теперь делать то?
  13. jansep
    jansep
    jansep
    Летом все разберете, вместо пеноплекса уложите каменную вату, в два слоя в перехлест, дальше пленка ветрозащита, потом вентзазор, потом сайдинг. Высвободимшся пеноплексом утеплите цоколь и отмостку.
    Продухов в фундаменте у вас невидно, или вроде видна одна дырка, но все равно маловато.
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Вы правы ... накипело вот чего: https://www.forumhouse.ru/threads/351507/
    Старый сруб ждёт своей очереди, служил мне жилищем два года. Без утепления. Потому что его серьёзно ремонтировать надо - утепление - это мелочи. Нужно фундамент менять, нижние венцы, полы, перекрытия, крышу ...
    Только не говорите мне - что дешевле новый сруб поставить. Это я знаю. Но, новый не хочу. Хочу старый.
  15. Olen2006
    Olen2006
    Olen2006
    Продухи есть, по короткой стороне -2, по длинной -3, думаете это влияет на что-то в нашем случае?
