Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    шлифовка болгаркой зерно 40, затем зерно 100 вибро или орбитралка и красить+Кконопатка,лучше герметик.
  2. jansep
    jansep
    jansep
    Это влияет на то - сгниет у вас пол или нет. Желательно заглянуть в подпол, через люк в полу если такой имеется или через те же продухи, если там сухо то хорошо, если нет, то надо будет проводить мероприятия что бы было сухо.
  3. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    для уверенности можно простелить пленку по земле и придавить слоем песка, тем самым отбив влагу из почвы. Иначе подполу кирдык придет, ну и антисептиком пройти подпол.
  4. Avreliy71
    Avreliy71
    Avreliy71
    У меня летний домик из ДВП, утеплителя нет, 5 лет стоит, влагу не пропускает. Хотя по дешевке брали материалы у демьяновских мануфактур, но держится тьфу-тьфу
  5. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    как фанерный дом без утеплителя может конденсировать влагу, если в нем, что на улице, что внутри?
  6. Olen2006
    Olen2006
    Olen2006
    Люк в подпол есть, как и сам подпол :)] так что нет никакой проблемы все проверить, спасибо. Пол мы не додумались утеплять пеноплексом. Там было так: черновой, ветро-влаго, роквул плиты (не помню как назывался), паро, потом зазор и доска половая.
  7. Денис_Попов
    Денис_Попов
    Денис_Попов
    Добрый день! Подскажите, дом 6*6 из бруса 150, уже отстоял три года, брус сухой, как и чем я смогу его отстругать внутри что бы не обшивать.
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Денис_Попов, Вам же уже ответили:
    Хотя, я бы лично предпочел ленточную шлифмашину плюс орбиталку.
    Но работа будет тяжелая.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Для жителя средней полосы России +27 в доме жарко. Но если стены холдные, то +25 зябко. Утепление дает комфорт. Тогда можно при +20 ходить в майке. Утепление только стен снижает расход на отопление в 2-5 раз. И дышится гораздо легче.
  10. Денис_Попов
    Денис_Попов
    Денис_Попов
    А электрорубанком если снять небольшой слой?
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я сталкивался. Конечно так утеплять нельзя. Но и однозначно утверждать, что дом сгниет не могу. Так как не у всех дом начинает сразу гнить после такого утепления. Конечно нужно контролировать состояние стены. Может сделать ревизионное отверстие в стене в нижней части.
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Фотографий мало, подробностей тоже. Но, судя по единственному фото, как мне кажется:
    - брус похож на брус естественной влажности;
    - обрешетка без скользящих соединений.
    А они еще и щели в ЭППС запенили, сделали почти паронепроницаемый кокон.
    Дом ПМЖ, будут топить. Как это все будет сохнуть, как усаживаться?
    Если я все правильно увидел, то тут не только утеплитель, тут и обрешетку неплохо бы снять и дать дому постоять сезон-другой.
  13. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Попробуйте рубанком, я не против:aga:
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Если есть свой, или есть у кого взять - попробуйте. Вдруг у Вас талант
    У меня на весу и по волнистому брусу - плохо получалось.
    Края все равно шлифмашиной доделывать.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Очень жалко таких жильцов. Даже не знаю, что еще можно посоветовать. И чудиков строителей тоже бывает жалко. Бывает работники стараются от души, но не хватает опыта и знаний.
