Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Gotrans59
    Gotrans59
    Gotrans59
    Считали два полноценных этажа, без чистовой отделки...
    Могу выложить расчеты!
  2. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Добрый день! У меня дачный дом под Питером из ПБ 150 х150 и с размерами 6 х 8. Правда печь камин jotul 3 чугунная. Делал все сам и на совесть так вот живу с середины апреля по середину ноября. Утепление пола, потолка, мансарды 150мм. При - 7 на улице топил 2 раза в сутки в доме было + 22-25. В среднем на топку уходило по 2-3 часа. Печь работает изумительно на всю топку уходит 4-5 полешков. Через 2 года утеплил с наружи Rokwul 50мм под сайдинг. Стало на много теплее уже топлю 1 раз но лучше надо было утепление сделать 100мм. А если поставить кирпичную печь будет изумительно. Но все равно советую утеплить с наружи по сколькку брус трещит и щели бывают до середины бруса. Какую толщину утепления ставить решать Вам но сейчас я бы поставил 100 мм.
  3. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    В настоящее время поставил инф. красн. обогреватель в зале на 1квт и в спальне конвектор 500 вт лепота. Включаю в ночное время утром встаешь +20 и голова не болит. Можно и днем включать но будет дороговато. А так за ночь нагорает 2-3квт по 2 руб. приемлимо. Все как на духу рассказал.
  4. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Да я посмотрел Ваш регион у Вас с Газом по моему проблем нет тогда ставить газовый котел и печи не надо. Но утеплить бы надо меньше уйдет оплаты за газ.
  5. betika
    betika
    betika
    У подруги дом из такого бруса, отапливается газом. Утеплила все стены после 2х лет эксплуатации. У меня 195х145,ПБ,отопление-электрокотел.Не исключаю, что если буду там жить постоянно, придется утеплить, сантиметров 5.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    У меня баня -гостевая 145х145мм, 2 года использовалась для, ну не совсем ПМЖ, по выходным только и для рабочих которые дом строили, но температура зимой поддерживалась близкая к комфортной. Было комфортно? Да! Затратно ? Терпимо. Правда в бане было две печки :)
    Все зависит и от жилой площади, от того как утеплите пол, кровлю, какие будут окна.
  7. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Подмосковье. 150#150. Не утеплен ни конопачен. Размер 6#6. Нормально можно жить только до -10 при топке печки огонь батарея 7 и два конвектора киловатника. Если больше 10 градусов мороза - жить нормально не реально, а маленьким детям - противопоказано категорически.
  8. jansep
    jansep
    jansep
    Не холодно, но затратно. Можно и в палатке жить, главное сколько будет уходить на отопление.
  9. Samodelkin65
    Samodelkin65
    Samodelkin65
    Изоплаат на стены в качестве ограждения для задувки эковаты порядка 100мм толшиной (пространство между брусом стены и изоплаатом) довольно дорогое удовольствие. При этом я думаю паропроницаемость изоплаата хуже чем у эковаты, что создаст в месте соприкосновения эковаты и изоплаата условия для образования конденсата. Мембранная ветрозащита тоже создает паробарьер. Что если вместо ветрозащиты применить мелкую сетку типа маскитной, закрепленной степлером на частой обрешетке. Обрешетка удержит эковату на стене, сетка позволит влаге свободно уходить из утеплителя, фасад через вентзазор защитит эковату от осадков.
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    вариант ...
    надо подумать
    смущает конвекция воздуха - всё таки ветрозащита какая-никакая нужна
  11. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Если обшивать потом снаружи деревом (вагонка, блокхаус) то никаких пленок не нужно. Лучше дышать стена будет. Пленки вообще придумали чтобы огорадить минвату от осадков, да и то както раньше жили без мембран и т. д.
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    ветрозащита - это не обязательно плёнка
    ветрозащита придумана для того, чтобы снизить конвекционный вынос тепла из тёплого контура
  13. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    А я москитную сетку хочу после контробрешетки, чтобы в этом вентзазоре не плодилась всякая живность. Но почему-то так никто не делает, наверное у всех фасадное покрытие идеальное, а у меня на фронтоне щели огромные, но переделывать не хочется...
    У меня остался тайвек от кровли, но я все равно хотела на фронтоны изоплаат. А теперь вот думаю, и правда, не настолько он паропроницаем. Наверное лучше с тайвеком, хотя где-то на форуме читала, что сожрали его, то ли осы, то ли мыши, не помню :)]. Хотя и плиты Ваши @Alexryb1, тоже птицы клевали...бессилен человек со всеми своими технологиями перед натиском природы. @Samodelkin65, а сетку-то москитную наверное тоже съедят?
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @galleria, тут вопрос скорее был по поводу необходимости ветрозащиты
    а защита от комаров и ос - это да - можно сеткой мелкой
    я вот тоже на свесах щели подшива сеткой забрал от ос
    но это не замена ветрозащиты на тёплом контруре
  15. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    А вместе с теплом задерживает часть влаги. Не лучше ли для уменьшения выноса тепла рассчитывать соответствующую толщину теплоизоляции? А то потом на границе разных видов "пирога" начинается конденсат копиться.
