Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @Alexryb1, ну это я про сетку услыхала, а так как про нее сейчас думаю, то и спросила. А у Вас какая сетка на подшиве, металлическая?
    У Вас бревенчатый дом, который вбирает в себя влагу. Ведь Вы не будете внутри пароизоляцию ставить? Изоплат этот действительно может эту влагу задержать, но Вы наверное уже все рассчитали. Интересуюсь, потому, что и мне когда-нибудь придется свой сруб снаружи утеплять. Мне вот такой способ понравился, хоть он не про эковату. . А еще советуют в качестве ветрозащиты, обычный картон.
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @galleria, всё относительно
    В начале темы я тоже сомневался в разности паропропускной способности утеплителя и ветрозащиты.
    Потом авторитетные товарищи сказали на это забить и подтвердили правильность пирога бревно-эковата-изоплаат
  3. Vasilij38
    Vasilij38
    Vasilij38
    Иркутск
    Доброго времени суток! Начался новый строительный сезон и сразу у меня возник вопрос как лучше утеплить стены на втором этаже.
    Изначально при строительстве своего дома планировал утеплить стены второго этажа мин плитой, поэтому при строительстве каркаса второго этажа стояки выставил через метр + -. Но время внесло свои коррективы, материал подорожал да и ужасов наслушался про мин плиту, а тут как раз подвернулся брус 180х180 бесплатно и поскольку первый этаж брусовой решил и второй этаж сделать из бруса. Набил на стояки бруски 50х50, напилил брус по метру и с двух сторон выпилил пазы. Между "венцами" брусьев утеплил джутом толщиной 10мм, а пазы за пенил монтажной пеной. И вот теперь вопрос чем и как утеплить весь этот огород чтоб уйти от (не дай бог) промерзания? Планирую в нутри обшить ГКЛ.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Бесплатно только сыр в мышеловке. Увы. Вы сами себе придумали геморрой Сейчас будете делать то же самое (утеплять мансарду), что и планировали. Ну может утеплителя чуть меньше уйдет. На 5000-10000 р. Но думаю доставка халявного бруса и монтаж, тоже чего то стоили?
  5. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    А что за ужасы с мин. ватой позвольте узнать?
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    1) Со стороны кровли утеплить 100 мм базальтовым утеплителем.
    2) Изнутри от 70 мм эковаты влажно-клеевым способом
  7. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Интересный совет.
  8. Vasilij38
    Vasilij38
    Vasilij38
    Иркутск
    Пена и джут конечно стоили денег. Но не ужели всё так печально? Я думал может пенопластом 50 мм снаружи?
  9. Vasilij38
    Vasilij38
    Vasilij38
    Иркутск
    Усадка с годами, на сколько её хватит? Да и пыль всё равно как не изолируй а она будет, на втором этаже будут спальни не хотелось бы потом черт знает чем дышать. (это для меня было весомым аргументов в пользу бруса).
  10. Vasilij38
    Vasilij38
    Vasilij38
    Иркутск
    Ещё она проблема, это расстояние между кровлей и стеной у основания всего 500мм, сильно не разгуляться.(
  11. Vasilij38
    Vasilij38
    Vasilij38
    Иркутск
    ИХМО но это точно перебор. Не?
  12. Vasilij38
    Vasilij38
    Vasilij38
    Иркутск
    И хотелось бы внести поправки в утепление потолка. Планирую сделать так, снизу в верх:
    1. Потолок из ГКЛ
    2. Фольгированный пенополистирол (фольгой внутрь).
    3. Доска потолка 40мм
    4. Картон
    5. Опилки 400мм.
    6. Земля 50мм.
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Vasilij38,
    Шаг балок потолка?
    Когда собран сруб дома - интересует усадка?
    Сам дом как утеплять собираетесь?
  14. Vasilij38
    Vasilij38
    Vasilij38
    Иркутск
    Между первым и вторым балки лежат через 60см на потолке второго 90см. Балки 100х180.
    Сруб первого этажа построен в 2012 начал жить в доме с 2013 г (пока только первый этаж жилой) сруб сел. Перекрытие между первым и вторым утеплено опилками 4г полет нормальный. Сейчас лишние опилки поднимаю на потолок 2 этажа.
    Планирую сруб первого утеплять мин плитой 50мм и фасад из металлосайдинга.
    А вот по второму не придумал пока. Поскольку брус ложу в паз. Первые 12 рядов удобно и ложить и пенить а вот последние 3 ряда не удобно вот за них и переживаю мало ли вдруг пена не везде попадет.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Не. Лучше, конечно, эковату снаружи нанести, но я предложил внутри, предполагая, что под крышей места мало для передвижения.
    Для чего фольгированный?
    А это зачем:faq:
    Толщина 50мм ниочём,деньги на ветер, если, конечно, не собираетесь сверху на него изоплат 25мм.Утепление минватой делают 2 слоя по 50мм перекрёстно
