Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Строительная пленка толщиной 200мк в виде рукава, применяется и для теплиц.
    Рукав разрезается и монтируется на утеплитель со стороны помещения.
  2. Vasilij38
    Vasilij38
    Vasilij38
    Иркутск
    Так, с потолком более менее понятно, а вот со стенами как быть?
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    А какое отопление будет?
  4. Vasilij38
    Vasilij38
    Vasilij38
    Иркутск
    котел ТТ и алюминиевые радиаторы.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Тогда утепление 100мм минваты:
    1 Обрешетка 50х50 горизонтально с шагом под утеплитель + минвата 50мм
    2 Обрешетка 50х50 вертикально с шагом 40см + минвата 50мм
    3 Ветровлагозащита
    4 Виниловый сайдинг
  6. Vasilij38
    Vasilij38
    Vasilij38
    Иркутск
    Вообщем думал думал и вот что надумал:
    1) те проёмы которые ёщё не заложил брусом заложу минплитой 150мм.
    2) те что заложил утеплю минплитой, у основания 100мм а верх придется 50мм или вообще пока так как есть оставлю а зимой по мониторю где будет пропускать и если что законопачу.
    А вообще можно конечно было бы три верхних ряда бруса заменить минплитой 150мм тогда бы проблема решилась но есть опять это НО, с обратной стороны монтаж ветрозашиты почти невозможен. Что думаете? Т. е получилось бы так: 11 рядов бруса а выше до потолка минплита 150мм.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    А между стропил вверху не поместится 100мм? Дело в том что если вместо бруса ложить минвату надо будет стену герметично затягивать пароизоляцией и останутся неутепленными стойки каркаса, я бы брус оставил и постарался использовать для утепления пространство между стропил. В качестве ветрозащиты можно использовать
    плиты ВВЗ МДВП а самый верх накрыть фасадными минплитами с плотностью от
    100кг/м куб им ветрозащита не нужна.
  8. Vasilij38
    Vasilij38
    Vasilij38
    Иркутск
    Нет в верху мах 50мм. И ведь ещё нужно наверное пароизоляцию между наружной частью бруса и минплитой или же в плотную к брусу минплиту и не заморачиваться?
    В качестве стоек у меня тоже брус 180х180
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    В верху вплотную к брусу без пленок фасадную плиту 50мм.
    Изнутри верх стены можно доутеплить ЭППС 50мм между обрешетки под гипсокартон.
  10. Vasilij38
    Vasilij38
    Vasilij38
    Иркутск
    А если стены изнутри оббить МДВП, а потом уже каркас ГКЛ?
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Можно оббить, только брус надо зафиксировать к стойкам чтобы стенка вниз не сползала от усадки, тогда и каркас можно брусками сделать.
  12. Vasilij38
    Vasilij38
    Vasilij38
    Иркутск
    Брус весь сухой и пазы на монтажной пене + перед отделкой ещё весь проконопачу так что усадка исключена. может только миллиметры какие.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А на чем покоятся эти стены 2 этажа, неужто на балках, или мне кажется?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  15. Vasilij38
    Vasilij38
    Vasilij38
    Иркутск
    Конечно нет, они являются продолжением стен первого этажа.
