Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Веня
    Веня
    Веня
    .Как уже выше было написано, то у любого производителя для различных барьерных материалов, есть инструкция, для чего и как они используются. Что касается Вашего случая, то сначала ставится доска на ребро с учетом ширины утеплителя, потом закрыватся по периметру ветро-влагозащитным материалом. потом набиваетете брускок 40-50 мм, а затем вагонку. Зазор в толщину бруска будет служить воздушным проветриванием конденсата. Если Вы делаете летний дом, то непонятно, зачем сруб.
  2. Alex490
    Alex490
    Alex490
    Вагонка ничем не плоха, просто думал дополнительно "обезопаситься" от ветра и влаги.
    Дополнительно пихать утеплитель перехотел! Думал просто набить мембрану и сверху вагонкой.
    Как раз планируется приезжать в зимний период!
  3. Веня
    Веня
    Веня
    Если Вы уверены в своем срубе по качеству его укладки, то непонятно зачем вагонку. Достаточно красиво бревно зачистить. Но вот если нет уверенности, что бревно четко встало и нет мостов холода, то лучше сделать как я выше написал. У меня тоже сруб, но уверенности, что не будет проходить холод нет, поэтому буду делать, как описал выше. Если же вы все таки просто мембраной пройтись хотите, то надо зазор делать в любом случае.
  4. vitalij1980
    vitalij1980
    vitalij1980
    Местечко в Тверской области.
    Толку от одной мембраны будет мало...в качестве ветрозащиты можно рассматривать вагонку.
    Вообще, от неправильно подобранной мембраны вреда может быть больше, чем пользы...
    Некоторые мембраны не работают при зазоре от утеплителя, некоторым наоборот - зазор необходим.
    Какую, конкретно, мембрану планируете?
    С деревом, особо актуально правило 'паропропускная способность слоев материала должна увеличиваться изнутри наружу' (во всяком случае если вы, не поблизости от экватора)...это касается и мембран, которые чем лучше пропускают пар тем лучше (в данном случае)...
    Видывал я чудо одно...мужик один,'облепил' срубовый дом снаружи, с щелями в углах и пазах чуть ли не с палец, пароизоляционной пленкой...До кучи, оббил вагонкой без всяких зазоров, а про конопатку он и слыхом не слыхивал ...И таки лишнего тепла он получил ! ...результат жизнедеятельности микроорганизмов при гниение дерева - выделение тепла...затрудняюсь правда сказать - сколько халявных калорий он хапнул)...
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Конопатку никто не отменял. Наверняка первичная имеется. А вот дальше нужно считать. Хорошая конопатка стоит дорого, особенно если сруб большой и имеет много перерубов. Да и не факт, что не понадобится потом ещё одна, после тройки отопительных сезонов. Сам когдато выбрал именно этот вариант. Знаю о чём говорю. Но как вид именно утепления просто конопатка не сравнится с полноценным внешним утеплением. Причём затраты будут сопоставимы. Поэтому здесь есть выбор. Эстетика сруба при повышенных затратах на отопление, или экономия на последнем. В своё время выбрал первое и не жалею. Но это пока. Затраты на отопление растут год от года. Особенно это заметно когда живёшь постоянно.
  6. Arturs_Liepins
    Arturs_Liepins
    Arturs_Liepins
    Так сруб ничем и не утеплил, напомню толщина бревна 220мм, зимой доходило -27 градусов. в итоге за отопительный сезон было потрачено 4.5 куба гранул. в доме температура была не меньше 22 градусов. При -15 в солнечную погоду котел включается только после захода солнца на 2 часа и потом в 6 утра на 2 часа. Вообщем не так всё страшно как казалось.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это на какую площадь?
  8. 74-region
    74-region
    74-region
    Всем доброго времени суток.
    Передо мною стал вопрос по утеплению своего бревенчатого дома. Так как у бревен в моем доме не одинаковый диаметр, я решил сделать каркас и обшить внутренние стены ГВЛ. В связи с этим между стеной сруба и ГВЛ образовались пустоты до 15 см.
    Встал вопрос, оставить пустоты или задуть эковаты. Если задуть эковату, то вроде отпадает вопрос в наружном утеплении и обшивке фасада. Но при этом, назревает другой вопрос, будет ли образовываться при этом точка росы на бревне или в утеплителе.
    Изучив различные мнения по поводу отрицательного эффекта утепления бревенчатого дома изнутри, больше склоняюсь с утеплению снаружи. Однако, про утепление бревенчатого дома изнутри эковатой в интернете информации мало, а та что есть заставляет меня задуматься об утеплении изнутри, якобы эковата идеально подходит для утепления бревенчатого дома изнутри без последствий.
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    я бы не рискнул
    чисто интуитивно
    а так - считать надо
  10. 74-region
    74-region
    74-region
    Считать точку росы?
    Если верить интернету, то эковата впитывает излишнюю влагу без вреда для себя. Значит на бревне влаги не будет. А из эковаты влага уйдет постепенно через теже бревна наружу.
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    угу
    всё хорошо в меру
    влага внутри стены может быть не полезна для бревна
  12. mssnger
    mssnger
    mssnger
    Эковата, это то же дерево, так что ничего страшного не будет!
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Для дома постоянного проживания, на мой взгляд, будет правильнее заполнить эти пустоты смесью глины с опилками, а утепление эковатой выполнить по фасаду.
  14. 74-region
    74-region
    74-region
    Глину надо смачивать или в сухую перемешивать. Какая технология заполнения пустот. Просто засыпать?
  15. 74-region
    74-region
    74-region
    Кстати, смесь глины и опилок вроде как сам по себе неплохой утеплитель. Может обойтись без наружнего утепления.
