Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    А отопление то хоть какое ни будь есть? Дом для лета или на пмж? Укрепляют если тепло уходит, а если теплу браться не от куда, тогда зачем утеплять? Какое тепло сохранять?
  2. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    2 обогревателя есть, думаю печкой их уже заменить, ибо через 15 минут после отключения в доме уже холодно, а если дверь открыть и тут же закрыть, то комната за минут на несколько градусов охлаждается
  3. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Дом не обшит, полы деревянные, толщина к сожалению не известна мне, фундамент ленточный, дому 7 лет
  4. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Тогда можно и нужно утеплять, если так быстро остывает, то где то есть конкретная утечка тепла. Потолок какой? Как ни будь утеплен? Для летнего дома так то толщина стен вполне норм, если там конечно щелей в палец нет.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @lookca, Если пороги позволяют то пол можно утеплить не разбирая, уложить сплошным слоем ЭППС 50мм и накрыть сверху ОСП-3 12мм в два слоя с разбежкой швов, поверх ламинат или линолеум. При низких порогах только разборка пола и утепление минватой 100мм между балок.
    Утепление потолка сверху перекрытия 150мм минваты.
    Утепление стен снаружи 50мм минватой для вентфасадов плотностью от 70 кг/м3 сплошным ковром с предварительной обшивкой стен ВВЗ типа Изоспан АМ, затем вертикальная обрешетка для вентзазора из 25х100 и имитация или сайдинг.
    В фундаменте должны быть продухи для вентиляции подпола без них утеплять пол не желательно.
    Это минимальный уровень теплозащиты, если собираетесь и при отрицательных Т находиться в доме то толщина ТИ должна быть увеличена на 50мм.
  6. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Моему деду этот домик подарил друг хороший на 70 летние войны и я за все время не вскрывал крышу (чердака нет, но сделать можно), я думаю и крыша не утеплена
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Этот домик, похоже, представляет собой уже готовую основу для того, чтобы сделать всесезонный загородный дом. Только нужно подойти к этой задаче грамотно и с использованием правильно подобранных под её реализацию материалов.
    Себе строил десяток лет назад брусовую коробку именно из сотки, на ленточном фундаменте, с последующим утеплением стен, потолка, устройством утеплённого закрытого подполья. Получилось комфортное жильё для круглогодичного использования. Большей толщины бруса для одноэтажного строения и не нужно.
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Проблемы скорее всего не в толщине стен (она достаточная для лета) а в том что щелей полно и в полу и может стенах и через них дует. Ну может тамбура нету и потому задувает при каждом открытии двери.
  9. ksher
    ksher
    ksher
    Здравствуйте! Помогите советом, на несколько вопросов относительно утепления стены дома. Для себя я решил, что буду делать минеральной ватой (кнауф 50мм) и сайдингом, вопрос в следующем:
    1 Плотно ли должен прилегать утеплитель к стене (думаю что плотно), но как обеспечить это, пройтись степлером точек 5-6 или ещё как то можно? или может не кнауф использовать а что то другое?
    2 как правильно делать "бутерброд" стена - пленка? - утеплитель - влаговетрозащита - сайдинг, так правильно будет или пленка лишняя кто как думает?
    может уже есть такие обсуждения, просто не нашел. Заранее благодарю за ответы-советы)
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @ksher, Пленке между утеплителем и стеной не нужна. К стене утеплитель прижмется ветрозащитой и контр обрешеткой
  11. ksher
    ksher
    ksher
    Ага ок про пленку понял, про прижатие почему спрашиваю, стена бревенчатая и само собой плита утеплителя не прижмется плотно будут большие зазоры, а они как я понял не нужны т. к. утепление теряет смысл если между утеплителем и ватой будет холодный воздух. Или может я не прав и все как раз наоборот воздушная "прослойка" должна быть небольшая.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Утеплитель достаточно упруг и может заполнить крупные пустоты. Но так как перемещения воздуха в пустотах между утеплителем и стеной не будет, то этот воздух будет сам являться утеплителем
  13. ksher
    ksher
    ksher
    Хорошо спасибо, а мин вата кнауф подойдет для утепления или надо что то другое, я имею ввиду чтобы он "дышал", чтобы влага через него испарялась, а не напитывалась?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Используйте минвату плотностью от 50.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Используйте утеплитель на базальтовой основе, а не на стеклооснове
