Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Aksiniya
    Aksiniya
    Aksiniya
    Так раньше бревно защищали от осадков, потому что красок не было. А вот ближе к архангельску все избы старые обиты, внутри солома или мох. Люди не дураки были.
  2. лучший друг
    лучший друг
    лучший друг
    Тоже надумал утеплить сруб. Думаю тка: ставлю маяки, укладываю утеплитель и зашиваю доской. Доска красится (обрабатывается). Вечного ничего не бывает.
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А я и твержу что обить надо по крайней мере теплее точно будет или брёвна должны быть толще моего диаметра (24) и ещё хочу меньше тратить на отопление - если б у меня был газ может так не переживал :hello:. Думаю защита обшиванием круче чем любая краска главное продувания нет и осадки дерево не мочат :super:.
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Не забыли ли, что наиболее потеряёмкие это потолок, двери и окна? К стенам большее требование- непродуваемость и если даже бревно 50см диаметром с щелями, грош цена такой стене.
  5. id673715
    id673715
    id673715
    А почему все в этой ветке считают, что надо закладывать проемы между бревнами. Это чем-то обосновано?
    Как такой вариант: в паре мест стены (на метр от угла) вертикально проложить между бревнами минвату (типа Лайтс) под брусок (20-30 см). Снизу и сверху, по углам, как следует изолировать от попадания воздуха. Когда поставим Тогда движения воздуха не будет, а оставшийся между бревнами будет выполнять роль изолятора.
    Единственным возражением к такой схеме может быть то, что в районе края бревна утепление максимально, а в шве - минимально (но если мы в проем заложим вату, то будет обратная ситуация).
    Какие будут мнения?
    Кстати, посмотрите, п-та тему https://www.forumhouse.ru/threads/152019/#post-3970857 (Наружное утепление сруба из кругляка) - есть мысли и вопросы.
    Еще тему нашел: https://www.forumhouse.ru/threads/129470/
  6. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Да и я так думал набью бруски 50х50 между ними лайт батс 5см сверху ветрозащиту +обрещётку +сайдинг а края у мня рублены в чашу тоже утеплю и не должно под утеплителем продувать. Знакомые строители сказали главное проконопатить с наружи ну как получиться а в стыки не обязательно что то набивать :um:
  7. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Была такая мысль. Но в конце концов остановился на варианте закладывания утеплителя в пазы. По идее такой вариант должен хорошо работать, если действительно получится изолировать воздух между бревном и утеплителем. Правда неочень понятно как будет вести себя пар выходящий наружу. Тут нужно покумекать...
  8. id673715
    id673715
    id673715
    Публикую подборку автора другой темы - прямо к обсуждению (https://www.forumhouse.ru/threads/152019/page-2):
    "Хотелось бы подытожить хотя бы вопрос о необходимости заделки воздушных прослоек между бревнами при наружном утеплении сруба из кругляка.
    Тему сохранения сруба без всякой наружной отделки не обсуждаем: в моем случае кругляк необработанный, эстетики никакой и уже сейчас обшит пластиковой вагонкой (которая будет заменена на цокольный сайдинг).
    Наша цель – сравнить степень утепленности сруба по стенам в трех вариантах:
    («Пирог»: вагонка, кругляк 25-30 см, бруски вертикальные 4х5 через 60 см, а между ними минвата Лайт 5 см, бруски продольные 4х5 с той же минватой, паропрониц. ветрозащ. мембрана, бруски вертикальные 3-5 см для вентзазора, цок. сайдинг)
    А. Проемы между бревнами ничем не закладываются;
    Б. Проемы между бревнами закладываются снизу вверх кусками той же минваты под крайними к углам брусками (т.е. за 60 см) на ширину 20 см, м. быть еще по центру стены;
    В. Проемы между бревнами закладываются полностью.
    Плюсы и минусы (при условии качественной изоляции низа и верха).
    А. Вертикальная конвекция будет почти отсутствовать (пространства между бревнами будут, если бревна ровно лежат, в основном перекрыты минплитами; если бревно «завалено», можно подложить прямоугольный кусок плиты), горизонтальная плоскость между бревнами – имеется, возможен даже переход воздуха по углу от одной стены к другой. Имеется опасность «выгибания» плит между бревнами (м.б. надо ставить дополнит. тонкие бруски). В нижний ряд утеплителя можно поставить снизу и ещё 1-2 горизонтальных промежуточных бруска (скорее один между нижней и второй плитами; высота дома 2,7 м) – для противодействия сминанию ваты.
    Б. Всё так же, как в случае А, но горизонтальная циркуляция воздуха исключается. Создаются как бы соты, изолированные друг от друга. Очень комфортные условия для минваты, в том числе лежащей в «прокладках» - проемах. Удобно закладывать утеплитель в проемы (под вертикальные бруски).
    В. Циркуляция воздуха вообще отсутствует. Нет опасности выгибания плит. Целесообразно класть только один ряд плит, т. к. второй будет фактически создан в проемах (т.е. расход плит будет таким же, как для Б.). Минусы: неудобно класть плиты в проемы, надо закреплять от выпадания (хотя бруски вертик. частично помогут), в случае попадания в вату влаги (паров) из дома через швы, выводиться ей будет сложновато."
    Кажется вар. Б неплохой?
  9. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Интересно, все-таки, зачем нужно возится с плитным или рулонным утеплителем, когда для такой неровной поверхности гораздо удобнее применить задувной (целлюлозный или из минеральных волокон), который заполнит все щели, неровности и полости?
  10. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Тут вопрос религии. Многие просто не приемлют эковату. Я к примеру отношусь к ней с осторожностью. В наших краях материал новый, необъезженный.
  11. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Можно купить мешок за 400 рублей и попробовать. Все равно пригодится - чердак утеплять, если для стен не понравится. А минеральная вата в рулонах - тоже кот в мешке, и возится с ней вручную, прилаживать - это удовольствие для мазохистов. Если не нравиться сухая засыпка - можно сделать что-то типа штукатурки. Осторожное же отношение должно быть чем-то мотивировано. Риски есть в любом решении, но их нужно как-то оценивать. Мне кажется, эковата очень подходит для сруба, потому что и в бревнах и в утеплителе по сути один материал - целлюлоза. У меня дома кот все инородные материалы если встретит - закапывает лапкой. А вот на эковату (принес на пробу) так не реагирует. Да и тем более она располагается снаружи.
  12. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Самостоятельная укладка - это только для горизонтальных участков. Для стен нужна укладка аппаратом, иначе скорее всего косяков не избежать. Читал довольно много не очень лестных отзывов. Отсюда и опасения. А минвата в рулонах - это стекловата и к применению на стенах однозначно не подходит.
  13. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Плитная каменная вата легко режется и не сложна в монтаже - задувка дорогое удовольствие а засыпка в ручную как я хотел для сайдинга не удобна (если только деревом обшивать).
  14. Petro123
    Petro123
    Petro123
    Елабуга
    говорят не сохнет после намокания, если так, то фасад утеплять им категорически нельзя
  15. Татарчик
    Татарчик
    Татарчик
    Kazan
    наконец-то прочел что-то греющее душу.
    вроде и нехолодно зимой, но блин и ташкентом назвать язык не поворачивается.
    у меня сруб обшит вагонкой. между срубом и вагонкой ничего нет, даже пленки. Только воздух 10-15 см.
    Мне мой дом утеплять только конопаткой, и только изнутри. верно ?
    еще есть какая-то технология "теплый шов". Кто может пояснить за это ?
