Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. id673715
    id673715
    id673715
    Если вагонка снаружи, то она только защита от ветра и осадков (ни она ни воздух ничего в утепление не вкладывают). Плёнка, пропускающая наружу пары, нужна только как ветрозащита (если неправильно прибита вагонка).
    А конопатить надо с обеих сторон и целесообразность утепления дополнительного зависит от толщины бревна, качества рубки и места жительства. Углы скорее всего надо утеплять. Можно посмотреть калькуляторы.
    Много можно найти обсуждений (раздел стены, слова - сруб, кругляк, бревно).
  2. Татарчик
    Татарчик
    Татарчик
    Kazan
    Сруб у меня рубленый "в лапу"
    Да вагонка снаружи разумеется. Конопатилось в свое время с обеих сторон, но тем не менее не ташкент. Сейчас есть возможность конопатить снутри - потому как снутри кругляк просто стесан, или снутри же обрабатывать стыки бревен каким-то составом под названием "теплый шов" похожим на силиконовый герметик за какие-то немалые бабки. Что посоветуете ?
    Вопрос 2: На чердаке над вторым этажом на полу лежит пленка1 потом 150 мм утеплителя потом пленка2. Пленка1 и пленка2 (гидро и пароизоляия или наоборот ;)) а вот потолок чердака, или обратная сторона крыши никак не утеплена - только стропила, обрешетка, фанера и мягкая черепица.
    Надо ли это место утеплить ? Зимой неташкент, а в жару на втором этаже при закрытых окнах жарко...
  3. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    150мм утеплителя маловато, нужно минимум 200 мм, а можно и 250. А крышу изнутри утеплять я бы не стал, это только если делать мансардный этаж.
  4. Татарчик
    Татарчик
    Татарчик
    Kazan
    Никакого мансардного не будет.
    Жарко очень летом на втором. МБ имеет смысл фольгу к крыше приклеить, или изолон
    или ваше предложение
    решит мою проблему ?
  5. Reyny
    Reyny
    Reyny
    Дом такой же конструкции, изнутри тесаный, не "ташкент"...Снаружи утеплить нет возможности. Затеваю ремонт (надоели кривые стены) и все больше склоняюсь к оштукатуриванию стен изнутри чем то на базе гипса (Теплон, например). Просто ГКЛ по "каркасу"с воздушным зазором, по-моему, просто "убьет" теплоемкость и инерционность дома (есть с чем сравнивать- имеются две каркасные пристройки). Поэтому думаю штукатурить по сетке (оцинковка 5х5 см) толщина слоя от 2см до 4-5см и может быть во избежание последующего растрескивания по штукатурке клеить тонкий ГКЛ, потом шпаклевка, обои, краска... Как-то так ... Что скажете, мастера?
    P. S. Межвенцовые швы перед штукатуркой думаю пробить степлером свернутым джутовым полотном и тем самым увеличить толщину.
  6. Vodyanoi
    Vodyanoi
    Vodyanoi
    СРУБ утеплять НЕЛЬЗЯ!
    Брёвна НЕ должны быть закрыты, к ним должен быть обеспечен доступ воздуха!
  7. Татарчик
    Татарчик
    Татарчик
    Kazan
    Изнутри нет никакого желания обшивать не то что противным ГКЛ, но даже вагонкой, фальшбрусом или блокхаусом. Пока утепляю крышу и фронтоны. Далее посмотрим. Все равно постоянно жить зимой не планировал...
  8. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Всем здрям! ;) Интересно ваше мнение. У меня дом из бруса первый этаж брус 18*18, второй брус18*15, хочу сделать так: внутри брус-штукатурка глиной с опилками-кипсокартон, снаружи брус-глина с опилками-сайдинг.Что скажете? Вроде и тепло и не дует и пленок никаких чтоб дерево дышало.
  9. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Вот спасибочки большое! :)
  10. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    А вот еще попутно вопрос-интересно как смесь глины с опилками в плане шумоизоляции? Хоть немножечко будет эффект? А то сейчас через брусовую стену слышу как собака лает и сосед за забором кашляет:aga:
  11. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А вы думаете, что с пленками дерево будет хуже дышать? Вы очень сильно ошибаетесь. Современные ветрозащитные пленки намного более паропроницаемы чем дерево.
    Не порите ерунды. В нашем Московском регионе срубы утеплять не только можно, но и необходимо. :super:
  12. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Полностью согласен. Без утепления сейчас никак. Хочется и дом получить теплый, и экономию топлива. Старые проверенные способы хороши (глина, опилки, известь), и их вполне можно применять, но сейчас уже другой век и появились другие материалы, более эффективные. Я всетаки придерживаюсь новых веяний, хоть они иной раз неочень хороши в плане экологии. По материалам каждый волен выбирать себе тот что ближе к душе и кошельку, но утепляться однозначно нужно.
  13. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Скажите а фото процесса утепления вашим методом есть ? :hello:
  14. Vodyanoi
    Vodyanoi
    Vodyanoi
    Идиотизм непобедим...
    сначала делается "нечто" из бруса 18х18 в СИБИРИ... при нормах-то для центрального региона не менее 20см... а теперь давайте его замажем глинойсопилками и будем надеяться что будет теплее... и ещё что будет глуше...
    А для чего вообще-то дерево? для чего оно...просто как конструкционная прослойка (ограждающая конструкция) между гипсокартоном-глиносопилками- сайдингом?
    Мы бежим из гипсокартона - СИБИРЬ выбирает гипсокартон)
    Да, некоторые верят в крем от целлюлита и продолжают употреблять сдобное и пренебрегают спортом!
    Гражданин из Хотьково:
    Объясните МНЕ и всем здесь тусующимся ЗАЧЕМ утеплять РУБЛЕНЫЙ сруб из бревна диаметром 28-32см которое заготовлено в Архангельской/ Вологодской/ Кировской областях в морозную зиму и качественно срублено в сруб?
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Начнем с того, что перестаньте хамить. Подбирайте тон своих высказываний. Так у нас не общаются.
    Во вторых я не из Хотьково, а коренной Москвич. У меня дача под Хотьково.
    Теперь по делу. Вы пишете: при нормах-то для центрального региона не менее 20см... Так вот ответьте нам неразумным какие должны быть эти нормы? Если вы пишете про 20 см, то понятно что вы эти нормы не знаете. А они таковы: По СНиП 23-02-2003 тепловая защита зданий - для Москвы R =3,2 М2·°C/Вт.
    Считаем для бревна 32 см. Такая толщина соответствует брусу в 20 см. Считаем по формуле R = B/K, где
    B - толщина однородного слоя, м;
    К - коэффициент теплопроводности материала, Вт/м•°С.
    Для бруса 200мм получаем R = 0,200: 0,15 = 1,33 М2·°C/Вт
    Сразу видно что не соответствует намного. Так что не надо говорить про нормативы о которых вы ничего не знаете.
    Посчитаем какой толщины должен быть брус что бы соответствовать нормам.
    B = R*K B = 3,2*0,15 = 0,48 м.
    То есть брус должен быть толщиной 480 см. Почти пол метра. А бревно намного толще. Так что не надо говорить про рубленные стены. БРЕВЕН ТОЛЩИНА КОТОРЫХ БЫ СООТВЕТСТВОВАЛА НОРМАТИВАМ ПРОСТО НЕТ. Вот после этого и заходит разговор об утеплении. Конечно каждый решает для себя сам что ему выгоднее. Или больше топить или утеплять.
    Полный расчет приводил https://www.forumhouse.ru/threads/51789/page-4#post-1286268 в сообщении 50.
