Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Если газ магистральный, то пока смысла нет (пока цены не подняли на него). Сейчас пока что конопатка.
    Если газгольдер, то. .. это уже совсем другая история. :)
  2. Barashka
    Barashka
    Barashka
    Ленинградская область, Отрадное
    газ магистральный, так а второй этаж тоже не утеплять?
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Так второй этаж у Вас каркас или тоже бревно? Под утеплением Вы что понимаете? Горизонтальные поверхности или стен? Дали бы планы фасадов дома или объяснили что и где и как у Вас сделано. Иначе все разговоры - пальцем в небо. :)
  4. Barashka
    Barashka
    Barashka
    Второй этаж тоже бревно, утеплять хотим 4 "уличные" стены и теплый пол на 1 этаже, ну и конопатку. Но тк бюджет ограничен, задумались может газа и пола и конопатки будет достаточно.
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Дому первый год? Крыша на скользячках? Судя по конструктиву у Вас нет холодного чердака и утеплитель в самих стропилах. После первого года отопления обратите внимание на то, как будет лежать утеплитель у конька и у внешних стен между стропилами. Дом будет усаживаться, стропила поползут и утеплитель начнёт сминать. Это по поводу крыши.
    По поводу стен: если газ магистральный, то первый год я бы ничего не трогал. Только конопатка. Ибо сядет он хорошо и запаса хода скользячек каркаса под утепление может не хватить.
    По поводу пола первого этажа: у Вас полы по грунту или лаги?
  6. Barashka
    Barashka
    Barashka
    Дому уже 6 лет. В нем никто не жил, не топили. На втором этаже есть лестница на чердак) На счёт крыши не знаю, на полу первого этажа похоже лаги.
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вообщем до прохождения первого отопительного сезона я бы не делал внешнее утепление стен. Проверил бы тепловизором (или оценил состояние визуально) примыкание утеплителя на крыше второго этажа.
    Утеплил бы по наружке ленту фундамента минимум 5 см ЭППС и зашил теми же клинкерными панелями (или чем либо другим).
    Далее то, что не обязательно к исполнению, так как можно утеплиться и по лагам, но было бы более правильно (ИМХО) для деревянного дома: лаги на первом этаже лежат на подбетонке. Выкинуть эти лаги, уложить 20см ЭППС или ПСБ-35. Уложить сетку (хватит армосетки 20х20 из проволоки 3-4мм), к сетке привязать трубы тёплого пола, залить бетонной стяжкой 7-10см. Никаких деревяшек в полу, никаких мышей, ничего не гниёт.
    P. S.: как понял, у Вас залита даже не подбетонка, а мощная бетонная плита? Эээх! Вот под неё бы ЭППС и туда трубы ТП. Была бы плита DOW. Какой мощный теплоаккум пропал. :( Но уже поздно.
  8. Barashka
    Barashka
    Barashka
    Спасибо большое за ответ, сегодня были строители, пол собираются как раз так делать. С электрикой не знаем что делать если не утеплять, в брёвнах для не сделано отверстия. Умелец предложил пустить по бревну какой-то канат и за ним спрятать проводку (вот теперь думаем.
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Barashka, по периметру пола можно пустить.
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А канат не горючий? А куда спрятать распаячные коробки? Лучше открытую проводку делать проводами витыми, как раньше в деревянных домах. Они конечно дороже, но зато безопасней, чем прятать за канат.
    есть плинтуса специальные (и даже целые системы)
  11. Barashka
    Barashka
    Barashka
    А как же розетки и выключатели?
  12. Barashka
    Barashka
    Barashka
    Провода витые говорят очень дорогие, а плинтуса (системы) какие, Может скинете фото для примера?
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    а зачем они?
  14. Barashka
    Barashka
    Barashka
    Вот такое нашла фото, вы об этом?
  15. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, @Barashka. Под/в слой ЭППС (который будет под стяжкой теплого пола) проложить ПНД трубы для дальнейшей прокладки в них кабеля. Я так сделал. От тех. помещения, где будет эл. щит в каждую комнату проложил по две ПНД трубы (40мм, кажется). Выходят они в углах комнат из стяжки. В них потом можно протащить эл. кабели. А уж внутри комнат на розетки и свет будет наружная ретро-проводка.
