Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Типа того.
    А как без них?
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @NickLy, на каждую группу отдельную линию. Так безопаснее.
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А группу-то как будете подключать? Например автомат на розетки в спальне (их там 3 штуки, меньше на комнату не советую), приходит провод с автомата в спальню, а далее разветвляется на 3 и идёт к каждой розетке. Вот вам и одна распаячная коробка.
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Вот каждую розетку и тянуть до щитка.
    П. С. Предлагается вернуть тему в русло утепления деревянного дома. :)
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Развод на деньги.
    Да, давайте в отложим и вернёмся в утепление. :hndshk:
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Barashka,
    Шлейфом от розетки к розетки
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Доброго дня! Вопрос по каркасной стене фронтона мансарды. Имитация бруса нашита сразу на стойки. Ветрозащита есть. На фото видно, что утеплитель будет вплотную к ветрозащите, а ветрозащита вплотную к имитации бруса. Можно ли оставить так? Или надо как-то иначе это сделать?
    Щели, видимо, запенить придется.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    пенить не надо, там же ветрозащита. Раз уж вентиляционный зазор не получился, то нужна будет хорошая и качественная пароизоляция изнутри комнаты. Пирог такой:
    • Комната
    • Внутренняя отделка (имитация бруса, например)
    • 50 мм перекрёстного утеплителя по контробрешётке (тут свет весь разведёте и розетки поставите, водопровод можете спрятать)
    • Пароизоляция (качественно проклееная без жалости:), особенно стыки с потолком и полом)
    • Утеплитель (по толщине стойки 150 мм, например)
    • Ветрозащита (которая у вас уже есть)
    • Имитация бруса (которая уже присутствует).
    Вот ссылка на расчёт по конденсату и коэффициенту утепления, накидал по-быстрому.:hello:
  9. Мyравей
    Мyравей
    Мyравей
    Имеется построенный прошлой осенью домик не большой со стенами из 4-х сантиметровых досок между которыми весной образовались щели и домик стал продуваться.
    Планирую этот домик утеплить и обшить сайдингом. В данный момент он просто "обмотан" ИЗОСПАН А (гладкой стороной наружу) прямо по дереву с вырезами у окон и дверей. Так было нужно для того, что бы в апреле 2018 года можно было в этом домике ночевать при -3...+5 градусах, так как домик продувался.
    Вопрос про утепление стен и крыши:
    1) СТЕНЫ.
    Очень не хотелось бы снимать уже закреплённый (степлером, но часто) изоспан А. Планирую на него нанести по порядку:
    - горизонтальную обрешётку с утеплителем минвата/базальтвата.потом
    - закрыть всё ветрозащитой паропроницаемой в одну сторону (наружу)
    - вертикальную обрешётку 2-3 см толщиной для вентиляции под сайдингом
    - сайдинг
    Получается такой "пирог" снаружи: сайдинг, 2-3 см зазор, ветрозащита паропроницаемая, минвата, изоспан А, доска 4 см. Внутри доски обшить оргалитом или фанерой простой.
    Вот так: teras_doska1b.jpg только между утеплителем и деревянной стеной изоспан А.
    2) КРЫША
    Вот так сейчас выглядит крыша:
    Изоспан А всё так же гладкой стороной наружу.
    Планирую между лагами закрепить минвату для утепления крыши и сделать потолок из фанеры.
    Подскажите, что и как было бы правильнее сделать. Изоспан А очень не хочется снимать - порвётся весь и на выброс получится. Но если из-за него утеплитель обязательно будет гнить, то снимать придётся :(
  10. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    @NickLy, спасибо большое! А ветрозащита не пропускает влагу и воду?
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Если её уложить горизонтально и налить воды (чтобы не стекала), то вода начнёт просачиваться. Если над чайником держать, то пар будет проходить. Если дуть - то будет продуваться. Если вертикально ветрозащиту натянуть, то брызги и вода будет стекать не намачивая утеплитель.
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Сколько мм?
    Вы нарисуйте пирог с размерами, чтобы понятнее было.
  13. Мyравей
    Мyравей
    Мyравей
    Так жизнь сложилась, что я в этом не разбираюсь.
    У меня есть стена из вертикальной доски 4 см толщиной и щелями в 0,5...1 см между досками. Снаружи я весной закрепил изоспан-а гладкой стороной наружу. Сейчас хочу утеплить и обшить сайдингом.
    Вот и я хочу посоветоваться, как и что необходимо сделать. Какую скажите толщину минваты надо применять, такую и буду.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Нет, придётся отрывать вагонку, и делать вентзазор. Если не хочешь через 7-10 лет сносить сгнивший второй этаж.
  15. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Отрывать у меня нет возможности, к сожалению. Как его сделать с внутренней стороны?
