Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вентзазор делается с внешней стороны. Для проветривания и выведения влаги из утеплителя. Как вариант (неправильный) - набить на существующий ИБ брусок, и набить ещё один слой ИБ. Но это для каркасника с очень-очень большой натяжкой. Мой совет - отрывать ИБ, набить брусок, и прибить ИБ заново. Других правильных вариантов нет.
  2. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    У меня нет возможности такой. Я не могу отдирать доски, у меня нет денег на новые доски или на плотников, которые это сделают. Нужно другое решение.
    К примеру, набью бруски параллельно полу (красные штрихи на рисунке), на них доски (синие штрихи на рисунке), на доски ветрозащиту, потом 100 утеплитель, потом обрешетку горизонтальную и перекрестное утепление?
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Других решений не существует. Просто потому, что внутри ставится пароизоляция, которая, даже при наличии внутреннего вентзазора, не выпустит влагу из утеплителя внутрь помещения
  4. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Так что мешает сделать это же самое изнутри? Те же стойки, та же ИБ. Не понимаю. Мне обрешетку к чему прикручивать? К внешней стороне стоек? ок. будет между стойками. Это проблема? Можно сделать вертикальные.
  5. Мyравей
    Мyравей
    Мyравей
    Подскажите по поводу зазора между утеплителем (расположен внутри стены) и пароизоляцией
    Вот так планирую сделать стену домика.
    Меня волнует воздушная прослойка (ЗАЗОР 10 см) между минватой внутри стены и пароизоляцией с фанерой.
    Домик сделан так, что столбы 15 см шириной. Дом не планируется делать очень тёплым (достаточно +5 в помещении при -30 на улице), поэтому думаю, что слоя базальтового утеплителя хватит.
    Но остаётся 10 см воздуха до внутренней стены из фанеры с пароизоляцией.
    Мне кажется, что ничего страшного в этом воздухе нет. Класть 3 слоя утеплителя накладно получается.
    Что посоветуете?
  6. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Я не совсем понял - есть ли подполье или подвал? Или что внизу, над чем будет пол?
  7. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Отказаться от пароизоляции. В чем ее смысл в Вашем случае? И зачем Изоспан А снаружи в Вашей конструкции?
  8. Спайдер12
    Спайдер12
    Спайдер12
    Добрый день!
    Собираюсь утеплить и обшить сайдингом дом из бруса 150
    Сейчас изнутри:
    имитация бруса
    бруски 30х40
    фольгированный пенофлекс 5мм
    брус
    Вопрос: нужно ли делать пароизоляцию на брус, или сразу вату ветрозащиту вентзазор сайдинг?
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    у вас уже есть пароизоляция
    в правильном месте. Поэтому сразу вату и ветрозащиту, вентзазор и сайдинг.
  10. Спайдер12
    Спайдер12
    Спайдер12
    А вату если 100мм с какой плотностью посоветуете?
    производители по разному плотность указывают, некоторые кг/м2, некоторые кг/м3
  11. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    плотность - это объемный вес и измеряется только в м3 или кубических метрах. Что за производитель указывает плотность в квадратных метрах?
  12. Спайдер12
    Спайдер12
    Спайдер12
    Неправильно выразился
    некоторые продавцы
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    35-50.На упаковке есть этикетка, на ней указаны все параметры
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это верно.
    Но рекомендую 100мм набрать 50+50 мм с перекрытием швов, надёжнее будет.
  15. Спайдер12
    Спайдер12
    Спайдер12
    Но рекомендую 100мм набрать 50+50 мм с перекрытием швов, надёжнее будет.[/QUOTE]
    т. е под каждый слой утеплителя своя обрешетка?
