Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Мyравей
    Мyравей
    Мyравей
    Изоспан снаружи так как изначально деревянная стена была от дождя и ветра укрыта им. Везде закреплена уже эта гидроизоляция, поэтому и пляшу вокруг неё как лучше сделать утепление.
    Не понял по какой причине отказаться от пароизоляции. Если я правильно понимаю, то именно она не позволяет пару (влажному воздуху?) проникать из помещения к утеплителю и "мочить" зимой этот утеплитель.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Да, первый слой 50 мм, затем перекрёстно второй слой. Так перекрываются все стыки и мостики холода.
  3. Спайдер12
    Спайдер12
    Спайдер12
    Нашел еще один способ утепления, в итернете есть ролики:
    На стену крепят кронштейны, на кронштейны утеплитель делая в нем прорези, затем пленка таким же образом, метало профиль и сайдинг.
    Интересно мнение знающих людей по этому методу.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    На форуме есть мнение, что смотреть ролики о стройке в инете вредно. Исключение составляет разве что "строй и живи",но и у них полно косяков, хотя ребята учатся, косяки потихоньку исчезают, в общем, прогресс есть. Всё остальное видео сделано по принципу "мы всегда так строим".
    По поводу кронштейнов - они будут промерзать, вследствие чего на границе бруса и утеплителя на них будет конденсат.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так не делаю, но страхи по поводу конденсата на кронштейнах считаю, все же, несколько преувеличенными. ;)
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Соглашусь с @Урфин Джюс, конденсат будет лишь там где есть тёплый воздух и холодная поверхность. В вате воздуха нет в таком количестве для образования конденсата. А вот если кронштейнов мало, а стена высокая, то вата начнёт проседать и рваться на кронштейнах, образуя дыры. Это может тоже преувеличение, но я так не делал. :)
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вата будет держаться больше того на грибах, полагаю (но я так не делаю... ;)).
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Спайдер12, на знающего не претендую, и с планшета давать ссылки неудобно.
    Посмотрите у меня в альбоме подпись под последней картинкой. Там есть ссылка на пост участника форума, который так утеплял фасад, ссылка на его альбом и ссылка на кусок ветки, где это обсуждалось (правда, обсуждалось параллельно еще несколько вопросов)
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Может быть, но -
    Имеем холодную поверхность кронштейна (при -20 какая она будет?)и тёплую стену из бруса под утеплителем. Что будет в месте крепления кронштейна к брусу? Далее додумывайте сами.
  10. Gerapro
    Gerapro
    Gerapro
    Доброго времени суток. Купили дом из бруса 150х150 облицованный кирпичом, так как пларировалось только летнее пребывание факт обл цовки дома нас не испугал. Но нам захотелось жить там и зимой, так как возвращаться в квартиру уж очень не хочется, вопрос как утеплить дом? Сейчас в кирпиче сделанны продухи для вентиляции, дом проконопачен хорошо, но только изнутри, боюсь этого будет мало, пол 200 мм эковата, потолок 200 мм эковата. Отопление у нас это печь-камин и тт котел с радиаторами. Есть идея сделать внутри дома каркасник, так как площадь позволяет, отступить внутрь дома от бруса 5 см, выставить каркас из 150ой доски, ветрозащиту набить, засыпать 150 мм эковаты, ну и сверху пароизоляция, что бы вент зазор между брусов и каркасом работал как следует в нижним и верхнем брусе выпилить отверстия, да хоть вырезать части бруса по 10-15 см, не жалко) будет ли работать такая схема?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Gerapro, Утепляют снаружи. что-то похоже с моей ситуацией. Но мы были радикальнее: убрали облицовку, утеплили и обшили ИБ
    https://www.forumhouse.ru/posts/17773226/
  12. Gerapro
    Gerapro
    Gerapro
    Спасибо за ответ, я знаю что утепляют снаружи, по этому и подумал что бы брус был просто как иммитация на каркаснике, тоесть снаружи. Да я думал об демонтаже кирпичк, но так не хочется это делать.
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Gerapro, Раз уж Вы все равно собрались ставить изнутри пароизоляцию, подумайте про обклейку стен изнутри 80-100 мм ЭППС.
    Превратить брус и кирпич просто во "внешнюю отделку" конечно можно, но боюсь, выйдет неаккуратненько. Для обеспечения движения воздуха в вентзазоре, насколько я помню, нужны щели от 50 см2 сверху и снизу, на метр ширины зазора. Это самый-самый минимум, а лучше от 100 см2. Брус просверлить можно, но имеющиеся продухи в кирпиче такого могут не обеспечить, нужно будет делать в кирпиче дополнительные отверстия. Причем, чем "заковыристее" путь воздуха на входе и выходе из вентзазора, тем большие сечения нужны для стабильной вентиляции.
  14. Gerapro
    Gerapro
    Gerapro
    Вот этого я не учел и пожалуй с вами соглашусь.
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    О грибах слова не было, разговор только про кронштейны. :)
    У вас конец чайной ложки в стакане тоже имеет температуру горячего чая? Думаю нет (додумываю). И даже если кронштейн будет холодный (-20 градусов) около бруса, то откуда там достаточное количество воздуха для образования конденсата? Вы это видели своими глазами (про кронштейн, вату и конденсат)?
