Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Не понятно при чём здесь скользячка и щель между лагой и стропилой? Без скользячки щели нет? Но если так, то конечно все щели законопатить
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Soldou, без скользячки балку потолка можно прибить к стропиле и щель будет намного меньше.
    Я правильно понимаю, что нет ничего страшного в том, чтобы оставить скользячку внутри кровельного утеплителя?
  3. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Это буква B на русской раскладке клавиатуры. =)
  4. raoesv
    raoesv
    raoesv
    Доброго дня всем.
    Дошло дело до выбора утеплителя. Дом из бруса 150x150, межвенцовый джут, внутри отделка разными пародами дерева. Снаружи только пропитан сенежом.
    Много читал, изучал, смотрел... В итоге от различных вариация мин ваты, PIR-панелей и прочего я отказался и пока что выбор пал на рулонный джут (1,6x20 метров, толщина 10 мм) Хочу дом в 2 слоя закатать джутом, прикрепив его скобами из степлера горизонтально и вертикально, затем обрешетка, супердиффузионная пленка и отделка имитацией под покраску.
    Кто-нибудь делал так утепление и какие могут быть подводные камни?
    справочно:
    Лямбда у джута 0,036
    паропроницаемость 0,3 мг
    влагопоглощение 1%
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Феерично. :)] Делайте! Ну а мы поржём.)
    Сами то понимаете, что 20мм утеплителя - это так, ни о чём? Мотайте уж хотя бы до 100мм. :) Фотки только скиньте потом. Настроение иногда народу надо поднимать. Чем каменная вата не устраивает?
    И мембрану (супердиффузионную плёнку) ложат на утеплитель, а не на обрешётку.
  6. raoesv
    raoesv
    raoesv
    может до 150 мм толщину ждут намотать. Раз уж смешить, то по полной программе, а не ради каких-то там 100 мм
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    У Вас по теплокалькулятору надо не менее 12-13 см. Так что мыслите в верном направлении. :)
    Осталось в этих мыслях заменить джут на каменную вату и пазл сложится. :)
  8. raoesv
    raoesv
    raoesv
    ссылку можно на калькулятор?
    По расчетам, которые на онлайн калькуляторе я делал - толщина изоляции 36 мм с учетом обшивки внутри и снаружи + брус 150
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Не знаю, что Вы там делали, но даже 5 см утеплителя - это ни о чём.
    Специально спустился в гараж и для Вас сфотал. Справа лист утеплителя вынут. Под ним видно, что есть ещё утеплитель. Но там ещё один лист прижат к бревну. Слева виден брусок, но это сдвоенный брусок. Так сделал, чтоб в уровень фундамента выйти. Итого 25 см утеплителя по бревну 30см. :) На 70 квадратных метров первого этажа (второй перекрыт, так как ещё не отделан), в самый холодный месяц воздушным тепловым насосом (кондиционер) на 4квт (при -20 он выдаёт 2 квт тепла, при +7 он выдаёт 4квт тепла) я трачу 2000 рублей (тариф 3 рэ). Это вместе с бойлером и электроплитой. В доме всегда +24. Ну и нафиг мне Газпром? :)]
  11. raoesv
    raoesv
    raoesv
    открою секрет:
    есть понятие эффективная толщина тепловой изоляции. Можно сделать 50 см утеплителя и общие теплопотери и расход ээ на отопление при этом не изменится в сравнении с вашим вариантом. Поэтому и 10 см утеплителя в вашем случае (если вы не живете там, где зимой -50) было бы достаточно за глаза
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Формулу теплосопротивления стены напишите мне пожалуйста. А то что то я её запамятовал. :)
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ладно, не будем тянуть кота за. .. хвост. В соответствии с формулой, которая есть в СНиП, зависимость строго линейная. Все эти сказочки про "достаточность" утепления и что далее теплопотери не уменьшаются - это всё выдумки маркетологов. Особенно грешат этим маркетологи различных новых супер-пупер утеплителей. Народ всей этой пакости наслушается и несёт в массы. Есть законы физики. В нашей бренной реальности они незыблимы. Точка! "Я сказал!" (с) Глеб Жеглов.
    Но есть другой момент. Очень важный. Называется он: экономическая целесообразность.
    Если у Вас отопление магистральным газом или у Вас зимы той - на один месяц, то тогда смысла в увеличении толщины утепления нет ни какого. Есть где то даже темка с экселевским вложением, куда можете забить цены на энергоноситель, утеплитель, работы и прочее и получить результат в целесообразности нужной толщины утепления. У меня газа нет и не будет. Поэтому мой выбор - минимум 20см утепления. А все эти сказочки про 36мм утеплителя. .. ну, дерзайте. Потом нам расскажете. :)
  14. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    150х150 брус считается довольно холодным и такие дома всегда доутепляют с фасада минеральной ватой. Вата дышит, выводит влагу и при высыхании восстанавливает свойства. Джут мокнет, набирает влагу из атмосферы и не выводит ее. Испортите дерево и тепла не будет.
  15. raoesv
    raoesv
    raoesv
    чтобы влагу из атмосферы не набирал - устанавливается мембранная пленка
