Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Самый класс думаю (у меня бревно 24) присыпать чем то внешние стыки заподлицо с бревном но пока кроме сырой эковаты - на ум не чего не приходит - а поверх обить доской или сайдингом от ветра. Но эти фирмы по эковате делают токо большие обьёмы. :(
  2. Булкин
    Булкин
    Булкин
    у меня тоже задача сруб утеплить. Обшивать буду имитацией бруса. Варианта только два вижу или эковата или опилки. Но в итоге наверное тока затяну гидроветрозащитой и ИБ
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    То есть вообще без утеплителя? А как вы его потом туда засунете или отбивать всё придётся :um:.
  4. Булкин
    Булкин
    Булкин
    ага. Просто у нас газ и дача в деревне. Задача суперэкономии не стоит. Упор сделаю на заделку трещин и швов. В деревне мало у кого утеплены дома, а если утеплены, то минватой. У соседа вообще древний дом, но после проведения газа, он даже не думает об дополнительном утеплении. Главное говорит, чтобы щелей не было срубе, особенно в углах.
  5. Булкин
    Булкин
    Булкин
    На выходных пробовал мешать арболит (опилки, гипс и вода). В принципе тоже вариант "мокрого утепления"
  6. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Как к брёвнам прилипает ?
  7. Булкин
    Булкин
    Булкин
    прибиваешь имитацию, туда набиваешь арболита и т. д.
  8. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А имитацию на брёвна через бруски ?
  9. Paninaro
    Paninaro
    Paninaro
    Клин
    Решаю аналогичную проблему со срубом бани. Снаружи не хочется вид такой избушки утеплением портить. Внутри брёвна стёсаны. На третьем фото в проёме видна реальная толщина стены в стыках брёвен. Решил просто пустить вагонку внутри. Строители советуют под вагонку на стену гидроветроизоляцию "чтобы не дуло". Почитав тему, склоняюсь к тому чтобы мембрану не ставить, а хорошенько проконопатить. Ещё думал - может и вагонку внутри не надо, тепла она много не даёт, отшлифовать внутренние плоские стены и всё? А вопрос в следующем - нужно всё таки под вагонку мембрану "от ветра" или нет?
    ПС Баня будет использоваться 1-2 раза в неделю по несколько часов, может вообще нет смысла заморачиваться?
  10. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Ну стесали Вы лишнее. Бревно препятствует уходу тепла всем свои объемом, а не только самыми узкими местами в стене. Можно было бы сделать традиционный полулафет, который не предполагает такого кардинального стесывания. Да и углы, мне кажется, будут холодноваты. Поэтому я бы все-таки теперь посоветовал бы изнутри утеплить закрыв утеплитель какой-нибудь липовой вагонкой (регулярно технологию показывают в "Дачном ответе" на НТВ, если зайдете на их сайт - можете найти сюжеты). Будет и красиво и тепло. Правда, конечно, будет стоить денег. Хотя прогреть можно и дощатый домик (мы так временную баню делали), но нужно ли портить такую красивую баньку, лучше сделать все нормально.
  11. Paninaro
    Paninaro
    Paninaro
    Клин
    Спасибо за ответ. Сейчас как раз нахожусь на стройрынке 41км, взял плёнку и мембрану для утеплителя полов и потолков, с этим вопросов нет, а вот по стенам никак не определюсь, заранее не подготовился теоретически. А строители уже крышу закрыли, сейчас готовы внутри вагонкой закрывать, надо им материал везти и говорить как делать. Вот сейчас в банном магазине консультанты предложили мне такой пирог стен для парилки (снаружи внутрь): Бревно - Пароизоляция - Брусок 50х50 между ним утеплитель 50мм - Фольга - Контрбрусок 30х40 - Вагонка. Вроде грамотно обосновали, что зимой бревно будет промороженное и при прогреве бани если будет только вагонка по бревну, то она будет сильно "плакать" со стороны бревна. Вобщем убедили меня - в парилке точно так и буду делать. Остались вопросы:
    Так утеплять только стены парилки, выходящие "на улицу" или и внутренние (между парилкой и КО и моечной) тоже? Пытаюсь сэкономить драгоценные сантиметры площади - парилка 2.2х2.2.
    Остальные помещения - моечную и комнату отдыха - также утеплять или вагонку сразу на бревно? Смысл в том что хотел по максимуму оставить дерево (брёвна плюс вагонка) чтоб оно дышало и я вместе с ним. А если всё обернуть таким пирогом утепления, то сруб превращается по свойствам изнутри в каркасник. Или это необходимая плата за тепловой комфорт и других вариантов в моём случае (без утепления снаружи) нет?
  12. DimmuBorgir
    DimmuBorgir
    DimmuBorgir
    Щербинка
    У меня одна половина дома - сруб как у Paninaro, только 6х6, а вторая - каркас. Сруб стоял много лет без конопатки, взался за стройку и второй год уже не могу сам полностью отконопатить. Думаю по наруже пройтись бюджетным геметиком для дерева с хорошей адгезией, а от УФ излучения закрасить шов, сверху по брускам роквул 5 - 10 см с заделкой пустот меж брёвнами треугольными обрезками (помимо стен утеплять надо много чего, так что обрезков будет дофига). Далее по стандарту - ветрозащита, вентзазор 3 - 5 см и сайдинг.
    Хороший герметик - дорогой, эковата - удобно, но дорого обойдётся. Вечная дилема: что экономить - время или деньги? Сделать подешевле, и потратить кучу времени и сил на монтаж, или переплатить и сэкономить время.
  13. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    И на сколько эковата дороже минеральной получается. Да еще нужно учесть, что бревна -целлюлоза и контактировать ей лучше с целлюлозой в виде эковаты. А контакт бревен с инородными материалами может привести к снижению эффективности всех мероприятий по утеплению. И конопатить не нужно.
  14. DimmuBorgir
    DimmuBorgir
    DimmuBorgir
    Щербинка
    Дороже в 2 раза получается. Роквул лайтбатс 1800 р/м3 против вертикального влажного монтажа эковаты 4000 р/м3. объём 3-х стен при толщине утеплителя = (6+6+6)*3/0,1 = 10,8 м3. Цена геммороя = 43200 (Эко) - 19440 (роквул) = 23760 руб. К этой цене можно смело прибавить 30%, т. к. обычно эковатчики делают наценки на объём ниже 25 м3.
    А конопатить всё равно нужно, щели до 1,5 см не прибавляют тепла.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Это с каких пор базальтовая вата стала инородным материалом?
