Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    У вас вместо рубленного дома сейчас получился каркасник. А брус или бревна выполняют роль облицовачного кирпича для декорации. Это образно конечно, но где то так. Будет тепло, почему не будет?
    И быстро нагреваться будет. Если гидроизоляции по утеплителю не проложена то утеплитель будет мокнуть,
    будет сыро если вентиляция не очень. Т. е Вы из экологически привлекательного жилища сделали дом для олигархов - заклеили пятитысячными купюрами фанерные стены с наружи. Но уже поздно. Дай бог Вам удачи и самое главное, что Вам нравится.
  2. Виктор1973е
    Виктор1973е
    Виктор1973е
    Рыбинск
    1) Скорее всего это нзаывается пароизоляцией. Надо все делать для себя и качественно вот тогда и не будет обидно.
    2) А как вы говорите бревна диаметром 32 см в роли облицовочного кирпича, найдите сначала.
    В доме сделана вентиляция. Сырости нет и не может быть.
    Я построил себе дом и живу в нем. Надеюсь и вы сделаете то что хотите
  3. fattyy
    fattyy
    fattyy
    Респект грамотным людям!
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Только затрат будет куда больше, чем если бы сразу делали как надо, прислушиваясь к советам, тех кто о жизни в деревянном доме знает не "по наслышке" или из книг, а в реале и чем дольше и больше (в разных домах) жил, тем лучше! Проблему с окнами не решить:no: вообще, только немного уменьшить образование конденсата, либо делать вентиляцию постоянную, уменьшив комнатную температуру, а так же поменьше времени в доме находится всей семьёй:)]. Короче уменьшить разницу температур между домом и улицей, ну и уменьшить количество "предметов" добавляющих влагу в помещении. Только за чем деревянный дом, если в нём будет влажность, как в городской квартире? Лично у меня не комфортно:no: становится в носу и во рту (сухость), когда в доме влажность становится 40-50. Мне куда лучше когда 60-70. Про влажность ниже, даже молчу, т. к. находясь в гостях у кого нибудь в городской квартире, на утре вообще писец:aga:. Это одна из причин по которой я не захотел переезжать в город! :hello:
  5. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Да хрен с окнами -там шторы дышащ и е повесить надо или жалюзи а то щас слишком плотные висят. Вы как то описывали смесь для оштукатуривания деревянных стен если не трудно напомните или скинте ссылку на вашу работу.
  6. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    П
    Пока хватает там сверху доска 40ка потом дваслоя оргалита, подложка для ламинада и линолиум- вот такой венигрет. Позже наверно или утеплю еще на 50мм или нахрен выкину утеплитель но для этого надо фудамент с цоколем доутеплить.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да тут смотреть надо, получается вы топите землю под домом, с цоколя давит холод:faq:, и отсюда все беды, да и дренажа нет вокруг дома тоже?
  8. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    Кроме цоколя я еще и отмостку утеплил под бетон. На всю длинну ЭППС. Эффект обалденный. В доме этой зимой очень комфортно.
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Правильное решение
  10. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Есть дом 6х6 без подвала, сруб 20ка, изнутри обшита гипроком и OSB, без утепления. Хочу уменьшить потери тепла через стены, стыки. Эковатой не хочу 100%. Хочу "ватой", вопрос в том какую выбрать что бы степлером пристрелять и обогнуть бревна, а после поперек 2й слой (получается 50+50)? И вот еще откопал снег около дома и увидел что земля не промерзла, т. е. потери тепла. Фундамент мало заглубленная лента. Хватит ли укладки ЭПП по периметру дома, с размещением ЭПП вдоль стены, т. е. 600 мм. от дома, ну и сверху присыпать земли?
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Не нельзя, а не рекомендую, конечно если всё нормально срублено и диаметр достаточный, чтоб не мёрзнуть, а это примерно 30см. Ну а так, если уж совсем холодно, то утепляйтесь. Только сейчас я всё равно не советую, даже просто обшивать, потому что надо чтоб дерево полностью просохло. Ну а судя по вашим фото, влаги там ещё ой как много. Вот когда не будет подобного на стенах, в плане плесени и т. п., вот тогда и утепляйте, если сочтёте нужным. А так вы только хуже сделаете для стен, да и утеплитель если влаги наберёт, то толку от него будет ноль. Короче не спешите:no: с утеплением стен! Мой вам совет изолируйте землю в подполе и утеплите фундамент. Лично я бы утеплял фундамент изнутри. По чему именно сказать не могу:no:, т. к. нет научного объяснения:aga:, а только свои домыслы, да и просто интуитивно кажется, что так будет лучше;).:hello:
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Поделитесь домыслами, так что ли, думаю проблема только в том, что конденсат будет
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Примерно;), только изоляцию думаю лучше к фундаменту прижать, а уж потом утеплитель. Вот и именно, что при таком раскладе считаю меньше будет конденсата, т. к. холодного места будет совсем минимум. Ну а если сделать наоборот, то от противоположного такого же места у фундамента, промерзать будет больше, соответственно и конденсат будет оседать больше. Место это не утеплённое, верх фундамента от бревна до края. Но если поставить сруб, как многие считают правильно и надёжно, на пенополистирол, то этого места уже не будет:no:, соответственно и конденсировать нечему. :hello:
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я на теплорасчет. рф гонял, получалось так больше конденсата, с 2-х сторон надо:)]
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Все эти расчёты только так, реально может быть всё до наоборот, т. к. всё будет зависеть от исполнения:victory:. Даже если всё вроде одинаково сделать, но фундаменты немного разные, в плане по ширине, то уже будет разница и существенная. Так что каждый случай индивидуален! :hello:
