Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    В этом вы правы, нир вообще советует заливать подошву и цоколь гнать из опалубке ЭППС
  2. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Хотелось бы услышать авторитетное мнение на мою проблему
    есть дом в котором сейчас живу я с семьей (мы не можем жить в городской квартире из-за аллергии сына) дом это 18см оцилиндровка:mad: проконопаченая, отопление э/эконвекторами \, есть камин
    в морозы начинается промерзание дома со стыков между бревнами:mad: не помогают ни дополнительные обогреватели, ни камин
    Жить нам тут видимо ещё одну зиму и от капризов погоды зависеть надоело, будем утеплять
    возможен ли такой вариант утепления? ППу плиты сверху без обрешетки имитация бруса из листвы
    почему хочу так
    1 ппу имеет отличную степень утепления и если взять 30мм толщиной то будет тепло
    2 не хочу закрывать углы и вылезать за перерубы (надо уложится в бюджет плюс свесы кровли оч маленькие)
    3делать хочу сам ибо бюджет плюс другой дом и этот находится в отличном месте и хотелось бы его оставить для жизни родителям
    4 выбираем ппу так как он наименее алергичен (по тестам)
    вопросы? :faq: как там будет с точкой росы? не сгниет ли дом:faq: если не так то как:faq:
    кроме льна альтернативы не вижу но лен создаст сильное утолщение стен плюс 50мм маловато а 100 создаст проблемы со стенами и кровлей? :faq: напылять на месте точно не буду боюсь криворукости исполнителей и жить нам больше негде пока
    да дом 5,5 на 5,5 планировался как гостевой проблемы с холодом начинаются от -22 и ниже после -30 жить там нереально температура в доме падает до 15 градусов:no::mad:
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Leo77, ничего не будет. Только внутри по фундаменту не 5, а 10см ЭППС. И вдоль стен он же, толщиной 2-3см.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Снаружи?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Имел ввиду примыкание стяжки к стене.
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Теплорачет конденсат показывает гад:)]
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Где?
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вот так примерно, верится с трудом, но все может быть:)]
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это что пол или стена?
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Стена, просто песок добавил внутри фундамента
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну так и не будет там конденсата. Какой конденсат в слое бетона и тем более ЭППС. Программа не учитывает характеристики материалов абсолютно. С таким же успехом она может выдать конденсат внутри металла;)
  12. Вера П
    Вера П
    Вера П
    Уважаемые форумчане, подскажите правильное решение: сруб старый (50-60 гг), крепкий, в деревне. Достраивался с двух сторон каркасными помещениями, т. е. две стены улица, две уже внутри дома. При декоративной обшивке внутренних стен сруба имитацией бруса, строители утеплили роквулом с пароизоляцией. Дом два года использовался только летом, в этом году ездим и зимой. Соответственно периодическое протапливание с промораживанием между приездами. Вопрос, не сгниет-ли сруб ? Отделку отрывать конечно не хочется, но хотелось-бы чтобы домик еще постоял. Что посоветуете? Поможет-ли поддержка постоянного + в доме?
    С уважением.
  13. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Есть дом 6х6 без подвала, сруб 20ка, изнутри обшита гипроком и OSB, без утепления. Хочу уменьшить потери тепла через стены, стыки. Эковатой не хочу 100%. Хочу "ватой", вопрос в том какую выбрать что бы степлером пристрелять и обогнуть бревна, а после поперек 2й слой (получается 50+50) или сразу 100й?
    И вот еще откопал снег около дома и увидел что земля не промерзла, т. е. потери тепла. Фундамент мало заглубленная лента. Хватит ли укладки ЭПП по периметру дома, с размещением ЭПП вдоль стены, т. е. 600 мм. от дома, ну и сверху присыпать земли?
  14. Vadimtmb
    Vadimtmb
    Vadimtmb
    Тамбов
    Здравствуйте.
    Всерьез озадачен применением безопасных и экологичных материалов для строительства своего дома. Поставил сруб, готовлюсь к штукатурке глиной по дранке. Есть вопросы по выбору утеплителя для перекрытий и кровли мансарды.
    Хочу остановиться на растительном утеплителе: солома, камыш, опилки с глиной или льняные маты. Помогите с выбором. Прошу больше критики и недостатков, особенно проверенных временем.
  15. антон валерич
    антон валерич
    антон валерич
    Запорожье
    Доброго времени суток. Тоже задумался над этим вопросом. Пока остановился на варианте глина+органика (опилки, рубленый камыш и т. п.)+известь+соль+вода. Что-то вроде опилкобетона, только укладывается по перекрытию между балками. Еще думаю добавить семена ржи. Где-то прочитал, что они проростают, вытягивают влагу изнутри, а корнями армируют теплоизоляционный слой. Но это все еще в процессе обдумки. Немного потеплеет замешу пробный замесик. Посмотрим че выйдет.
