Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Vadimtmb
    Vadimtmb
    Vadimtmb
    Тамбов
    Основные вопросы - это мыши и вентиляция/гниение. какие мысли?
  2. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    от мышей - кошки
    от гниения - стопроцентная пароизоляция
  3. антон валерич
    антон валерич
    антон валерич
    Запорожье
    Подожду пока высохнет и соберу. Мыши, если есть, то будут и в кирпиче, и в минвате, и в бетоне. Так что как написалshurrik, завести кошку. Ч меня их три и мышей не слыхать. На счет гниения - перемешивание органики с известью дезинфицирует последнюю, а сглиной консервирует. Вспомните соман.
    И насчет всех модных паро- и гидроизаляций и всевозможных супердорогих мембран и пр., мое мнение что они необходимы если строить из искуственных материалов. Органика должна свободно дышать. Природные материалы даже способствуют регуляции влажности в помещении. И не стоит им мешать современными "супертехнологиями. Я начал строить энергопассивный экодом, в котором буду использовать исключительно природные материалы и по расчетам должно выйти очень даже хо-ро-шо.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Vadimtmb, Мох болотный, примерно такой
    Отлично подходит в качестве межвенцового уплотнителя, да и в качестве утеплителя думаю тоже. Птицы, мыши и т. п. его не трогают.
    А если просушить в брикете из досок получается не то чтобы совсем уж кирпич, но при аккуратном обращении форму держит.
  5. BlaMoSh
    BlaMoSh
    BlaMoSh
    Izhevsk
    Лучший вариант (ИМХО) - опилки безничего. Но надо обеспечить надежную ветроизоляцию.
  6. boris50
    boris50
    boris50
    Есть один вариант, не гниет, мыши не заводятся, экологически чистый, масса полезных веществ содержится, хороший утеплитель, удобен для утепления перекрытий, а если собирать самому, то практически ничего не стоит.
    Его используют для изготовления матов для утепления построек, набивают мягкую мебель, даже подушки.
    Называется Камка или Zostera marina - морские водоросли.
    Но, есть один недостаток! Придется везти с азовского или черноморского побережья:)
  7. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Да- камка супер утеплитель!
  8. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    А почему Вы уверены в том, что указанные Вами растительные материалы безопасны? Они горючие, а высохшие горят как порох. Они содержат фитотоксины. Они при увлажнении гниют, в них живут вредные микроорганизмы и насекомые, а уж мышей и крыс у Вас будет... В глине вообще какой только дряни нет. Если уж Вам хочется всего "натурального" - рекомендую базальтовую вату. Ибо минералы такое же натуральное сырье как органические остатки. Только базальт не горит, не гниет, не привлекает насекомых и мышей.
  9. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    попробуйте поджечь слежавшиеся опилки,)
    ,мох не гниет)
    микроорганизмы и насекомые живут там где есть пить,)
    против мышей и крыс есть очень замечательное и радикальное средство кошка)
    в базальтовой вате кстати мышки живут очень замечательно,
    я так думаю потому что кошка туда не сунется), а опилки киска разгребет на раз если добычу почует
  10. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Изготовили опытные образцы матов из волокон конопли
  11. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Выглядит классно! :super:, а можно поподробнее о технологии обработки если не секрет, и как по характеристикам?
  12. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Это прошивные маты из толстого или тонкого волокна конопли технической. Основное назначение этого волокна- канаты для использования в агрессивных средах ис повышенными требованиями к прочности. Также они совершенно не боятся влаги. Вот такое чудо волокно!)
    По характеристикам исследований еще не делали-но наверное можно ориентироваться на характеристики минваты. Плотность наших матов- 60-70 кг на куб. В любом случае- главное преимущество наших матов- они совершенно индифиррентны к влаге. Т е намокание высыхание никак не отражаются на свойствах материала
    И конечно- натуральность и экологичность 100%
  13. stels73
    stels73
    stels73
    Химки
    Уважаемые форумчане, собираемся строить дом из бруса камерной сушки, размер бруса 140*190, возможно будем проживать круглогодично, отопление электрическое (котел +антифриз в системе отопления +железная печь на первом этаже). Нигде не можем найти ответ, нужно ли дополнительно утеплять стены дома, если да, то чем? Заранее спасибо за ответ.
  14. Трудовой
    Трудовой
    Трудовой
    Обязательно, или замерзнете или на электричестве разоритесь. Утепление снаружи, 150 - 200 мм
  15. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    А вот вопрос, который меня мучает, если 145*200 надо утеплять примерно также как и 145*145, то стоиот вообще за 200-ку платить? :faq:
