Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    :faq: при такой толщине утеплителя вообще брус не нужен.
  2. stels73
    stels73
    stels73
    Химки
    Строители говорят не надо утеплять. Материал хороший, тепло будет держать. А там фиг его знает(
  3. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Какой смысл покупать профилированный брус, если потом его планируется утеплять и обшивать.
    При этом имеет место лотерея. Надо быть полностью уверенным, что брус действительно камерной сушки и его не поведет после установки. Иначе, действительно утеплять придется. Поскольку профилированный брус сложно проконопатить.
  4. stels73
    stels73
    stels73
    Химки
    Заключать договор мы будем с заводом. Так что брус будет камерной сушки.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Строить дом из 145х145 мм из профилированного бруса и в дальнейшем его утеплить (обшить) с внешней стороны, дешевле, чем строить из нестроганного и обшивать с двух сторон.
    https://www.forumhouse.ru/threads/168047/
    Кстати, иногда наши клиенты, даже если и планировали утепление, в дальнейшем отказываются от утепления, им хватает того, что есть. Для сезонного проживания хватает.
  6. BahoSSS
    BahoSSS
    BahoSSS
    Вот тоже думаю над тем утеплять-не утеплять...
    6 на 9 сруб, 25-30 диаметр бревна...
    сруб стоит с конца мая..(с мансаррдой и крышей)
    но фундамент свайный, полов еще нету (даже лаг).
    газ уже подведен к дому.
    вот думаю насчет теплого пола (без батарей), хватит ли его (при постоянном поддержании температуры минимум 0 градусов, а по приезду уже разогреву до нор тепмератур)...
    правда с моим фундаментом получится слишком высокий уровень пола...
    утеплять обишвать итд стены (также как и ставить много батарей ибо они тоже портят вид) вообще желания нет, ибо не для того сруб хотел чтобы уродовать внешний вид.
    я так понимаю если нормально утеплить верх и низ - проблем не будет даже под ПМЖ при том что последнее время (100км от Москвы по Ярославке) диких постоянных холодов не наблюдается...
    только вот как делать полы...
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Только тёплого пола не хватит для отопления. А при наличии газа-грех не пользоваться.
  8. Cutter
    Cutter
    Cutter
    Рязань
    Привет, а где изоляция между брусом и утеплителем и между 1 и 2 слоями утеплителя, вроде как это необходимо
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так вроде, или как:)
  10. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Сейчас, когда стройка почти подходит к концу, я с ужасом вспоминаю эту чушь (по поводу утепления полиуретаном), которая тогда пришла в голову.
    Слава Богу, утеплил стейко.
    С деревом, которое живое, стягивается и разширяется, думаю, утепление полиуретаном несовместимо...
  11. Total59
    Total59
    Total59
    Вы сейчас написали чушь и думаете чушь. У меня вторая зима под кровлей с утеплением ППУ. Что там "расширяется", стропила или OSB? В выходные опять проведу тепловизионную съемку, поищу утечки в конопатке. Утечки в кровле искать не буду, там их нет.
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    ППУ хорош в утеплении пром цехов.
    Надо оч себя не любить чтоб тащить в дом эту заразу ;)
  13. Total59
    Total59
    Total59
    До до до... этот уровень обсуждения мы уже проходили, насчет "заразы"...
    Всегда оказывалось, что автор не в теме, просто ему дорого напылять...
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    "автор" - в теме. И утеплил дом, не менее дорогостоящим материалом, но природным ;)
    - Обсуждать/ убеждать - нет намерений - просто констатировал факт. Общеизвестный.
    Дорого - не напылять, дорогим получается личный опыт. Хотя, деньги есть - всё можно
    Подробней о ППУ - чтоб было убедительно, обратитесь к химикам :hello:
  15. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Стропила может и не расширяются, но то, что стены ходят вертикально, это для меня факт. Поэтому не сомневаюсь, что напыление быстро отслоится от стен.
    Возможно ППУ эффективнее, но стейко остался очень доволен и рад, что именно его выбрал. Деньги второстепенный вопрос, хотя и достаточно важный.
