Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Вариант не плохой. Но требует контроля в процессе эксплуатации. Как любая органика.
    Мои требования к утеплителю =>. Чтоб не горел, даже при попадании молнии, не выделял при нагреве "химии" и был стоек к воде и прочим природным процессам.
    Выбрал базальт. Но базальт, базальту рознь! Лично побывал на производстве - прошел с директором всю цепочку: Начиная с приемной груз/площадка, куда приходят вагоны с камнями и далее - до упаковочной линии. Тоже - рад и доволен.
  2. Total59
    Total59
    Total59
    Это называется быть в теме?
    Мне ничего не известно про утепление стен. Не в теме. Наверняка, базальт - хороший утеплитель.
    А утеплением кровли занимался довольно обстоятельно. Изучал свойства ППУ и преимущества (недостатки) в сравнении с традиционными технологиями.
    Поэтому к химикам отсылать не буду, могу и сам развенчать все сказки о "ядовитых испарениях", горении и прочем.
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Total59, на вчерашнем пожаре - два "200"-х. Смерть наступила от отравления. Горел утеплитель. А могли бы жить. Если бы не использовали для утепления и отделки пластик пенопласт или ППУ
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Разговор не о стенах - об утеплении чердаков, меж этажных перекрытиях.
  5. Total59
    Total59
    Total59
    Т. е. вы не в курсе, что горело, но виноват ППУ? А вы в курсе, что ППУ не поддерживает горение?
    Или для вас все едино, пластик, пенопласт, ППУ, если не базальт?
    А чем, интересно, скрепляются экологически природные базальтовые волокна? Гуглим:
    Базальтовое волокно является основой минплиты – жесткого изделия для наружной изоляции. Волокна базальта короткие, длиной всего 3-4 см. Для того чтобы связать базальтовые волокна между собой, применяется большое количество связующего вещества, в результате получаются достаточно тяжелые, жесткие и дорогие теплоизоляционные изделия. В качестве связующего могут применяться битумные связующие; фенолоспирты, фенолоформальдегидные, карбамидные смолы; бентонитовые глины. К сожалению, в большинстве изделий используют фенолформальдегидные смолы. Такая теплоизоляция может выделять фенол и формальдегид – токсические вещества, опасные для здоровья, признанные канцерогены.
    УПС-С-С...:close:
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вашему бизнесу клиентов не хватает видимо, раз взялись за продвижение ППУ. ;) Удачи. Есть ещё граждане не хватает им приключений на свою *опу
    По базальту - выше, говорил - он разный. И надо выбирать под задачи.
    Производители не всегда достоверно сообщают о том из чего производят продукт, а большинству строителей - вообще фиолетово что после них остается
    И с чем работают - деньги во главе угла. Эксплуатация не волнует. И безопасность - тоже. Им не жить в доме. Вы из числа производителей или строителей?
    По поводу "не горит ППУ" - можете говорить, но только не мне - пожарному. И что происходит на пожарах когда горит "химия" - знал еще задолго до "Белой лошади" - так что "в теме" я по последствиям.
  7. Total59
    Total59
    Total59
    Мимо кассы. Не торгую. Строю сам себе.
    Ну вот. Минплиту отличаете, а в ППУ не разбираетесь.
    Вы пожарный? Не верю. Чиновник МЧС, наверное. Не видите разницы между "не горит" и "не поддерживает горения". Пожарный такого косяка не допустит. И знает, что горело в "Лошади". Там ППУ близко не было.
    Похоже, что вы ни по одному вопросу "не в теме". Поэтому я выхожу из обсуждения, спасибо.
  8. Gral81
    Gral81
    Gral81
    Добрый вечер.
    Прошу подсказать:
    1. Оставлять утеплитель изнутри дома?
    2. В практике кто-то утеплял изнутри стены?
    Человек на форуме я новый, но часто читаю обсуждения. Вот решил зарегистрироваться.
    Проблема в том, что в связи с подводом газа, стала острая необходимость создать бойлерную в брусовом доме. Брус 190×190. Стоит 2,5 года. Вход в дом/комната 3×3 она же будет бойлерной/дальняя стенка экран железной печи, основа печи в парилке за стеной/окно справа. Будет установлено газовое оборудование (котел,бол.косв.нагрева). В связи с этим решил сделать каркас из профилей/фиброцементная плита/плитка.между брусом и профилем пространство. Решил заполнить его 30мм-40мм базальтовой плитой прямо к брусу. Вопрос срочный!
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Нет.
  10. Gral81
    Gral81
    Gral81
    Почему?
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не утепляйте деревянный дом изнутри (тем паче брус 190мм). Все что написали, делайте без проблем, за исключением утепления изнутри.
  12. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Утепляя брус снаружи Вы выносите точку росы за брус. Утепляя изнутри - смещаете ее глубже внутрь бруса.
  13. Gral81
    Gral81
    Gral81
    А
    А влага между брусом и фиброплитой не будет скапливаться? Если по такой технологии ванну сделать, проблем не будет?
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В ванной должна быть вентиляция! Ну для обшивки мокрых зон лучше чем фиброцементная плита не знаю. Сам себе так и буду делать:)
  15. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Сделайте вентиляционные отверстия вверху и внизу стены, чтобы было движение воздуха.
