Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Gral81
    Gral81
    Gral81
    Если внешне делать, то это однозначно вентилируемый фасад. Не очень понимаю как при таком пироге добиваются глобального утепления, когда воздух (ветер) все равно задувает. Но...пока склоняюсь к вентфасаду, но дерево ох как не хочется дерево закрывать!
  2. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    190 брус - без утепления холодно?
  3. Gral81
    Gral81
    Gral81
    А при таких отверстиях не будет разве теплый воздух гулять по ним? Тот же перепад температур получаем.
  4. Gral81
    Gral81
    Gral81
    Как раз хочу отопление сделать благодаря газу. Но пока делаю внутри, хотелось бы заранее все предусматреть.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  6. Gral81
    Gral81
    Gral81
    А достаточно будет вентилятора и осушителя воздуха?
  7. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Фиброцементная плита не утеплитель. Ведь Вы ее монтировать будете, в качестве экрана от воды. Вентиляция необходима, иначе гниль обеспечена.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
  9. Gral81
    Gral81
    Gral81
    Очень благодарен, очень наглядно:super:
    Ворос возник: между фиброплитой и утеплителем есть пространство (4см). По логике вещей там как раз воздух гулять будет. Интересно данный расчет как то изменится?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Там стрелочками и показано что он гуляет:) (это я для второй ссылки)
  11. Gral81
    Gral81
    Gral81
    Интересная программа. Спасибо за предотвращение ошибок! :super:
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Только не увлекайтесь ею. Там есть некоторые неправильные переводы (поскольку она слизана с программы немецкой)
  13. Gral81
    Gral81
    Gral81
    Утеплитель с внутренних стен снял, хотя при добовлении плитки на фиброцементную плиту точка росы в "колькуляторе" почти как без утепеления!
  14. hjcnbckfd
    hjcnbckfd
    hjcnbckfd
    Липецк
    Здравствуйте! Кто подскажет будет ли тепло в доме из профилированного бруса 150/150 если не утеплять или только с одной стороны. Домик не большой 6/9 м газ!
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    С газом даже в брезентовой палатке будет тепло.
