Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @hjcnbckfd, Вопрос сколько Вы готовы потратиться на отопления и какую температуру хотите иметь в помещении.
  2. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    150 мало для постоянного проживания .
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Посчитайте теплопотери через стены для не утепленного и для утепленного.
    ... потом посчитайте сколлько стоит утепление ... и через сколько будет окупаться ...
    и принимайте решение. я бы утеплил 10 см минваты снаружи.
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Будете постоянно перегревать воздух, чтобы компенсировать недостаточную температуру внутренней поверхности стен. Соответственно понадобится более интенсивное проветривание - повышенная сухость в доме зимой обеспечена.
  5. зариман
    зариман
    зариман
    Азнакаево
    200/200 будет и теплее и крепче .
  6. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    Однозначьно будет холодно
  7. ник500
    ник500
    ник500
    C газом будет тепло! Однозначно! Тока плати бабло за него!
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Дома из бруса 150х150 без утепления стоят с 80х годов и люди там до сих пор живут, только зимой печки топят по 2 раза. И это я про Кировскую область. Климат суровее чем в Липецке.
  9. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Так и все про то-же. Дом холодный, но при интенсивном отоплении зиму пережить можно.
  10. Dобрый
    Dобрый
    Dобрый
    @DonBellozi, как решили делать?
    у меня тоже из бруса, но еще тоньше 140х100 не знаю как утеплить?
  11. Dобрый
    Dобрый
    Dобрый
    Подскажите, пожалуйста, у меня дом из бруса 140Х100, дом под рассохся, тепло выдувается быстро, как лучше утеплить?
    Чтобы весной-осенью было хорошо, комфортно, зимой иногда приезжаем. есть печь камин мета нева, газа нету
    спасибо!
  12. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Живу в таком доме уже 12лет. 150х150 хорошо держит тепло, а вот уходит тепло через стыки и соединения, то есть через неправельный монтаж.
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Многие штукатурят по дранке снаружи без утепления. Затем красят и всё.
  14. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Ухххх, сколько по теме написано. Глаза разбегаются. Но конкретно по своему вопросу не нашла(
    Думаю купить для постоянного проживания брусовой дачный домик. Он уже утеплен пенопластом снаружи и обшит тем, что нашлось. Утепление хорошее, -30 ударило, через сутки в дом вошли - там заметно теплее. Не топили с лета ни разу. Но пугает пожароопасность утеплителя и вероятность гниения бруса. И напрягает неприглядность фасада. С гниением вроде разобралась. Пенопласт рыхлый, должен быть паропроницаем. А вот с пожароопасностью и фасадом непонятки. Если сайдинг с вентзазором повесить - опасно. Снимать все и переделывать - бюджет не позволит. Как можно прикрыть имеющуюся конструкцию, чтобы не горело и не гнило и смотрелось прилично? Тонкий слой минваты (не для тепла, а для пожарной изоляции) и на нее сайдинг с зазором?
    Еще думаю изнутри обшить стены гипсокартоном. Не горит, теплее будет и стены выровняются. Не будет никаких проблем?
  15. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    пока отложено на несколько лет. но в планах сайдинг (не пластиковый) через утеплитель.
