Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. dedefim1
    dedefim1
    dedefim1
    Утеплять только с использованием дышащих материалов, полиэтилен не пропускает влагу из дома и она конденсируется на бревне ну и процесс пошел:ogo:
  2. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Не надо им утеплять
  3. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    Ни одного позитивного отклика. Добавить просто нечего.
    Разве - "Как мысль такая пришла?"
    Не вздумайте.
  4. Стас1
    Стас1
    Стас1
    Санкт-петербург
    Хорошо отпадает полиэтилен а Плиты экструдированные пенополистирольные? что скажите. Просто фундамент делает сейчас и ими утепляет, мож и использовать ещё их где не подскажите??
  5. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Фольгированный вспененный полиэтилен с микроперфорацией, чтобы дышал, можно не отпадать. Самостоятельно найти не удалось в магазинах. Надо выходить на производителя. Перфорированный однозначно лучше чем пенопласт, но для сруба одназначно лучше дышащие утеплители на основе текстиля или минваты с вент зазором, и обязательно утепление снаружи.
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А вы сами почитайте в интернете про Плиты экструдированные пенополистирольные. Про их паропроницаемость. Для деревянного дома нужны паропроницаемые материалы для утепления. Насколько я знаю ЭППС паронепроницаем. Деревянный дом сгниет.
    Интересно что это за материал: Фольгированный вспененный полиэтилен с микроперфорацией? Честно говоря не видел и не слышал. Может просветите?
  7. KMA
    KMA
    KMA
    Можно сделать вентяяционный зазор из броска 50х50 между срубом и утеплителем, снаружи обшить сайдингом. Между брусками можно пенопласт или теплоизоляционнные плиты.
  8. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Имеется участок, поэтому надумал строить летний домик для временного проживания в теплое время года и иногда для посещения в холодное. Немного колебался по поводу материалов, но остановился на деревянном брусе с тройным шпунтом. Сам я некоторым образом связан с деревянными садовыми домиками и имею небольшой опыт с деревянными домами. Должен признаться, что по моему опыту, деревянные дома имеют некоторые недостатки (усадка, плотность соединений, подверженность внешним факторам и т.д.), но самым большим для меня является теплопроводность. Думаю, даже в доме с толщиной стены в 20-25 см, не будет достаточно тепло. Поэтому, учитывая желание уместиться в меньший бюджет, решил остановиться на стене из бруса в 70 мм и утеплить его 5-7 см изнутри. Пока проект еще обсуждается, думаю будет 100-150 м2 один этаж с мансардой и гаражом
    Больше всего не определился с утеплением и принципом. Как основной вариант, рассматриваю утепление только изнутри, что бы выдержать стиль дома снаружи. Кслоняюсь на утеплении пенополиутераном. Можно сделать каркас дома из двойной стены - снаружи брус 70 мм, пенополиуретан, 34 мм доска со шпунтом изнутри.
    Был бы признателен, на выраженные мнения тех, кто сталкивался с подобыми проектами (дерево-пенополюретан).
    Одим из вопросов, который не дает мне покоя, является - будет ли образовываться точка расы между утеплителем и деревом изнутри? Если там будет скапливаться влага, дерево будет гнить.
    Нужны ли какие нибудь пароизоляционные мембраны или прослойки воздуха?
    Пока бюджет не прощитывал, но если пенополиуретан будет только в два раза дороже, чем минвата, на нем склонен остановиться.
    Прикрепляю некоторые изображения для обсуждения.
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Ограждающие стены для периодических наездов достаточно 200 / 250 мм газосиликат/блок Д400, B1.5. Отштукатурите изнутри гипсовой штукатуркой 5мм - можно жить ))
    Построите быстро, без всяких пленок - и не торопясь, отделаете - ИМХО
  10. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Спасибо, но по местности (поселок деревянных домов) нужно вписаться с экстерером - дерево, камень. Моя идея не требудет внутренней оттделки. Думаю, в итоге будет дешевле и проще.
  11. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Пока хочется более экологичного (пусть чють дороже) дома ближе к природе, без штукатурок и гипса. Несколько лет назад в квартире сделали многое из гипса и других материалов с запахом. Как результат у малолетнего ребенка астма.
    Хотелось бы услышать аргументы по поводу утепления дерева.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Замена гипс/штукатурки - бумажные обои.Периодичность отопления тоже будет? Если не морозить дом, можно обои.
    Ближе к природе - вряд ли получится глобально. химия все равно будет пропитки/краски/лаки ...
    По поводу утепления дерева - к "Петровичу", он профессионал
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А зачем утеплять для летнего проживания? Вполне хватит. А вот конструктив для дома 150 квадратов ИМХО слабоват.
    Насколько помню, ППУ дороже ваты раз этак в 5.
  14. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Утепляю, конечно больше на будущее и для комфорта во время наездов в холодное время (осенью в красивую погоду, на Новый год). Конструктива в 70 мм для одноэтажного дома с мансардой более чем достаточно. 150 м2 там конечно не будет, может только вместе с холодным гаражем.
    ППУ может и дороже, но если для него не нужны никакие мембраны, крепления, и его самого нужно в два три раза слоя тоньше, получается другая математика..
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Слой ППУ в полтора раза тоньше максимум.
