Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Лаги вроде врезаны в венец. 100% не уверен, уточню конечно, но вроде я не ошибаюсь, т. к. видел вырезы в нижем венце на стадии строительства.
    Судя по аве, это ваш дом? А у вас как и чем утеплен цоколь?
  2. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Да, пока ничем не утеплен цоколь у меня.
  3. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Конопатка пола и утепление цоколя не решит проблему, т. к. проблема у вас системная. То есть видимо лестница между этажами не выведена в отдельный тамбур и все три этажа с точки зрения распределения теплого воздуха представляют собой единый объем. Как следствие - теплый воздух поднимается вверх, холодный остается внизу. Решить можно двумя способами: 1) Выделение лестницы между этажами в замкнутый объем. 2) Теплые полы по первому этажу.
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @Dkazankov, по поводу единого объема, вы правы, лестницы расположены друг над другом. Но как мне кажется, это не столько существенный фактор в моей проблеме. Ну выделю я лестницы в отдельный объем, но это не исключит того, что холод идет снизу, значит есть его источник.
    Да и теплые полы - это борьба со следствием, а не с причиной. Даже если будут теплые полы, в углах по периметру холод так и будет дуть.
    Мне кажется, надо заниматься проблемой стыковки кирпичного цоколя и 1го венца бревна. Как то
    это место герметизировать, утеплять и т. п. А вот как это сделать, не знаю. Поэтому и прошу совета.
  5. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    При этажах больше, чем один, проблема решается только в комплексе.
    Лично у меня больше из подпола не дует, потому что его больше нет. Устав бороться со сквозняками и мышами, я демонтировал деревянные полы, лаги и утепление, засыпал и утрамбовал песок до нужного уровня, затем положил плиты ЭППС, связал 8мм арматуру с шагом 20см, проложил трубу водяного отопления и залил все это 10 см бетона заподлицо с первым венцом. На ощупь пол чуть теплый, другого отопления в доме нет, только полы. Комфорт - в любой мороз дети ходят по полу босиком, ниоткуда не дует.
    Заезжайте посмотрите, адрес в профайле есть)
  6. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @TimSafi, Вы создали столб восходящего теплого воздуха в три этажа. Так что ж хотите? Избавиться от поступления холода в ответ на подъем теплого вверх можно двумя путями. Первый описан постом выше, второй утеплением фундамента и периметра пола. Самое простое на зиму, - живите на первом этаже а верхние консервировать до весны. Изолируйте просачивание теплого воздуха наверх.
  7. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Если консервировать все что выше первого, то в межэтажном перекрытии обязательно должна быть пароизоляция?
  8. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Т. е. закрыть второй и третий этаж, типа люка?
  9. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Тоже считаю, что это правильно и дешево до лета сделать.
  10. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Если верхние э
    Если верхние этажи не эксплуатируются, так зачем их отапливать?
    Была аналогичная ситуация в старом доме- так просто обшил потолок изоплатом. Перестало тепло улетать вверх, перестал холод ползти снизу.
  11. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Нет, не надо люков. Достаточно любыми перегородками, например стеклянными, выделить лестничную зону на каждом этаже. Главное - предотвратить перемещение воздушных масс по вертикали. Если этого не сделать, летом тоже будет не комфортно - открыв окно на верхних этажах вы не получите приток свежего воздуха, а только усилите сквозняк на первом. И на верхних этажах летом будет всегда жарко.
    И проверьте, надежно ли заткнуты вент. отверстия в цоколе.
  12. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Еще добавлю- вытяжная вентиляция, хоть естественная, хоть принудительная тоже здорово способствует притоку воздуха извне.
  13. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Мне посоветовали утеплять низ фундамента и цоколь.
    На глубину 20 см откапать фундамент, промазать битумной мастикой, и до середины первого венца утеплить экструдированным пенополистиролом толщиной 50 мм, и сверху на венце прикурить отливы. И так по всему периметру.
    Верное ли решение? Не маловато ли толщины утеплителя в 50 мм и заглубления на 20 см?
    Пенополистирол прямо в грунт или что то подложить под него, может пленку какую?
  14. Cupuyc87
    Cupuyc87
    Cupuyc87
    Челябинск
    тоже хотел предложить, только пеноплексом, он дороже, но меньшая толщина потребуется, а снаружи все это оформить отливами и каким-нибудь аналогичным фасадом
  15. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @Cupuyc87, а в чем преимущество пеноплекса? И какую толщину порекомендуете?
