Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Обязательно, со стороны тепла.
  2. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Если и делать теплый пол на первом этаже, то я бы хотел обойтись минимальными переделками. У меня сейчас все готово под покрытие ламинатом. Но я могу снять фанеру, и под нее уложить теплый пол, если это действительно будет эффективно. В чем я в моем случае сомневаюсь, т. е. сверху теплого пола будет фанера и ламинат, а теплопроводность дерева низка.
    На первом этаже: коридор 10 кв. м., котельная (теплый пол не обязателен), кухня и зал объеденены в гостиную порядка 40 кв. м и спальня 16 кв. м. (тут тоже теплые полы под вопросом, т. к. читал что спать будет некомфортно и т. п.)
  3. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Т. е. как минимум три контура, 200 метров трубы хватит на все, и еще останется, один насос, самый маленький, и гребенка на четыре контура. В леруа кстате есть смонтированная модель ТП, там же есть и все комплектующие.
    ТП под фанеру конечно нет смысла закладывать. трубу на фанеру, между трубами штакетник с подложкой, на него ламинат. У меня так устроено в доме из ОЦБ, другого отопления нет, спать комфортно)
    Только металлопластик не используйте под ТП, есть специальные трубы из "сшитого" полиэтилена
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    У меня как раз и отопление выполнено из сшитого полиэтилена.
    Если трубу класть на фанеру, то получается, что уровень пола повышается, я правильно понял?
  5. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    ...и?
  6. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    да. на толщину штакетника, т. е. на 2,5 см.
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Evbgsl,
    Снижаются теплопотери.
    Но на способность стены аккумулировать тепло это ни как не влияет.
  8. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Вот и получается, что бы отрезать тепло от второго этажа недостаточно поставить дверь перед лестницей.
  9. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    К сожалению, до сих пор ответа не знаю. По идее надо на сам фундамент камина положить утеплитель, а на нем сделать плиту и на ней уже возводить камин. Дело в том, что у меня керамический дымоход стоит на этом фундаменте. Какое утепление его выдержало бы не знаю. Вот если делать дымоход из нержавейки то подобрать что-то можно было бы.
  10. Егор Ник
    Егор Ник
    Егор Ник
    Макеевка
    Нужен совет! Дом 10х7 м, очень холодный. Фундамент около метра, цоколь 300 мм. Потолок утеплен внутри минватой, зашит OSB 10. Стены состоят из такого пирога: побелка, штукатурка, саман 200мм, деревянные шпалы, снова саман и штукатурка. Чем лучше утеплить дом снаружи? Если пенопластом, то не будут ли гнить шпалы? Помогите определиться с решением.
  11. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @Егор Ник, дайте ещё информацию, как и чем отапливаете дом. Из-под пола не может ещё поддувать?
  12. excom
    excom
    excom
    Приветствую!
    Дом из шлакоблока, с кирпичём 1 этаж, сделана мансарда под крышей из 150 бруса, внутри мансарды гипсокартон. Планирую летом утеплить брус мансарды снаружи, посоветуйте, как лучше. Понял, что толщина будет около 100, но многие пишут, что вата тянет влагу. Чем утеплить брус мансарды под крышей и как) утеплителей нынче уйма, не могу определиться, как и чем. Отопление газовое, вид жительства постоянное.
  13. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Где эта Макеевка? Из чего фундамент и я так понял он от земли до низа строения высотой метр толщиной 30 см? Поверх минваты на потолке есть нибудь?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С м. газом мож не к чему это утепление или накладно выходит?
  15. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Деревянный дом думаю должен быть в одном состоянии без резких перепадов температур.
