Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Я вас понимаю). У тещи подобная ситуация...Тоже думают утеплять...У них шпалы в некоторых местах промерзают и точка росы, внутри дома штукатурка покрывается черной плесенью. Между фольгой и стеной будет конденцат, для этого обрешетку и делают, что бы он уходил.
  2. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    У них печное отопление, простите не шпалы промерзают а в стыках уже "сгорела" пакля...Строили 25 лет назад из новых шпал.
  3. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    И похоже что изолятор придется прокладывать под пол, ниже первого стенового бруса. Хотя я пока незнаю, точной конструкции все еще проектирую.
  4. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Думаю что вам тоже необходимо проверить паклю, проще думаю будет еще раз пройти и изолировать снаружи стыки. Затем просто сайдингом или чем то другим. Шпала это тот же брус, должна быть очень теплостойкая. У меня на соседней улице, мужик построил огромный наверно на 300кв двухэтажный из шпал...Так снаружи только "тряпка" и сайдинг...
  5. Gray sr
    Gray sr
    Gray sr
    Челябинск
    Кхе... Это будет не так-то просто. Снаружи такая штукатурка - что её проще взорвать, чем сбить. Крепкая сильно. Если только как вариант - отштукатурить ещё раз по верх, может где есть микротрещины - это их скроет...
  6. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Дело в мостиках холода, которые в щелях м\у шпал. Это может быть просто холод (не ветер).
  7. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Знаете теща в этом году утеплили пол, фольгированием с двп...Стало намного теплей. Может вам так попоробывать?
  8. Gray sr
    Gray sr
    Gray sr
    Челябинск
    Про пол - это однозначно буду делать. Фольгированный утеплитель+двп+копролин поверху. У меня к Вам вопрос - отдушины в полу просверливали ? Или хватает тех отдушин, что есть в фундаменте ? Просто фундаментные на зиму затыкаются, не будет ли сырость скапливаться в подполе...
  9. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Не сверлятся, чем герметичней сделаете тем меньже будете греть землю т. е. меньше будут испарения от земли проникать в дом. (в значительной степени пластиковые окна в доме "плачут" по этой причине) Если фольга в изоляторе с двух сторон, то продухи частично можно оставлять...Я так собираюсь сделать. Ну тесть просто зашил пол и все, продухи закрытые у него Голбец в доме. У меня же просто цокольное пространство.
  10. Gray sr
    Gray sr
    Gray sr
    Челябинск
    У меня тоже голбец в доме. Про пластиковые окна, когда ставили - тоже говорили, что возможно образование конденсата на окнах зимой - однако даже в морозы (а на прошлой неделе было до -40) ничего не намерзает :) Начну тогда с пола, пройдусь слоем штукатурки ещё поверх старой - обновлю, так сказать. Есть ещё сомнения по поводу верхнего края штукатурки, что уходит под крышу - возможно там тоже щели и задувает сверху - заметил, что когда сильный ветер на улице, дома становится прохладней. Сейчас туда не подлезть, сделана под крышей по краю дома как коробочкой из досок, прикрывает верхнюю часть стены и низ крыши - увы, не знаю, как по-строительному называется :)
  11. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    У меня дом из бруса 140х190. Поставили в 2012 году. В 2013 сделал отопление, топлю первый год. Не смотря на то, что брус камерной сушки, дает приличную усадку, дерево в некоторых местах выкручивает, образуются зазоры, особенно в области окон. Правда в некоторых местах, где были особенно большие зазоры из-за того, что дерево при сушке крутит, решил проконопатить, хотя мастера сказали, что не надо, брус сядет. Рубили в теплый угол, но углы продуваются, надо будет запенивать, там где профиль бруса. Топлю газом, при -25 градусах и температуре теплоносителя 60 градусов поддерживает 22 градуса в доме. Утеплять дом буду однозначно. Правда пока не решил 50 или 100 мм утеплителя, сверху сайдинг.
  12. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Сруб ручной рубки (лафет) стоит на фундаменте. Получилось так, что намного раньше с наружной части 1 из сторон фундамента построили гараж и 1 стена гаража стоит на фундаменте дома. Сейчас поставили сруб. Между стенкой сруба и стеной гаража вентзазор 10 см, но проконопатить эту стену снаружи не могу. Подскажите, как поступить. Внутри дом планирую обшить гипсокартоном (маяки- рейки 2,5-3 см толщиной и гипсокартон). Может изнутри чем-то сначала обшить стену, типа фанеры, арболита, чтобы не тянуло, а потом уже маяки и гипсокартон?
  13. Тобби
    Тобби
    Тобби
    коттеджный поселок Михайлово
    И что же это за подходящий утеплитель? Очень бы хотелось узнать!
  14. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Материал как будто специально создан для наружного утепления дерева. Несмотря на то, что точка росы у меня приходится как раз на слой из него в пироге стены, сделанном без пароизоляции (только ветрозащитная мембрана под наружной обшивкой из блок-хауса), за 7 лет эксплуатации дома нигде не обнаружил ни малейших признаков отсыревания, влага в этом утеплителе не удерживается.
    Можно использовать для наружного утепления брусчатой стены и минвату, но только в виде гидрофобизированных плит для промышленных вентфасадов и обязательно с вентзазором. Вариант недешевый.
    У американцев встречал мнение, что до определенной толщины безопасно работает эковата, которая при наличии для этого подходящих условий тоже быстро освобождается от конденсатной влаги.
  15. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Поддерживаю, эковата, пеноизол (он же метемпласт и еще десяток торг. названий) и самый дешевый опил.
