Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Petro123
    Petro123
    Petro123
    Елабуга
    Да ну 20, тем более 25 см стены из бруса достаточно даже для ПМЖ, как раз самым большим плюсом дерева является низкая теплопроводность.
  2. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Может кому то и 70 мм толщины деревянной стены хватает. Мне самому 25 см брус выглядит очень красиво, вречатляюще. Но слишком дорого для моего загородного домика. Все же, остаюсь при мнении, что 70 мм брус с утеплением 50 мм пенополиуретаном будет гораздо теплее чем деревянный брус 30 см.
  3. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Сопротивление теплопередаче Вашей стены 1,8 м2°C/Вт
    Сопротивление теплопередаче 30см дерева 1,83 м2°C/Вт:)
    И ещё. Одним из компонентов производства ППУ являются изоцианаты, про цианистый калий слышали?
    Я ничего против ППУ не имею, не подумайте, но Вы вроде что то про экологию говорили. Получить экологичный дом, заливая стены изнутри толстым слоем голимой химии...:)
  5. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Сразу оговорюсь, у меня нет строительного образования. Пока полностью не остановился на пеноиполиуретане. Но цифры, приводимые во многих источниках в интернете, меня подкупают. Я несколько сомнимваюсь в Ваших цифрах. Какую плотность пенополиуретана вы брали в расчет? По некоторым данным, теплопроводность 40 мм пенополиуретана (~60 кг/m3) - 0,03 w/mK, a 270 мм дерева - 0,13 w/mK. А где еще наружная стена 70 мм и внуренняя 34 мм... Сравнивая с 300 мм брусом я писал не много гипотетически, но на практике такое большая редкость.
    Цианистый калий, вроде нужно вовнутрь принимать. Ничего не слышал про его вдыхание. Представители ППУ заявляет, что его запах (как и многих новых вещей) выветривывается за несколько дней. Единственное, что меня смущает это пароизоляция.
    Хотя мне доводилось видеть пирог дерево-ППУ-дерево, заводского производства!
  6. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Выделенная фраза - хороший повод задуматься о максимальной экологичности дома. Большинство детей астму "перерастают", но если Выему в этом поможете, результат получите раньше. Поэтому - минимум химии. Внутренняя отделка - только льняное масло (кроме полов разумеется). Ну и может все-таки стены массив!? Просчитайте экономику.
  7. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    С квартирой не много подругому. Мы спешили вселиться, ребенку был только годик. Много гипса, пыли, запахов. Это ПМЖ. С деревянным домиком будет иначе, будет время проветрить., все высохнет. А дети будут больше на воздухе, чем внутри. По 70 мм стене, это не поменятся точно ( оптимально, производство дружественное ко мне.)
  8. Petro123
    Petro123
    Petro123
    Елабуга
    Почему именно полиуретан, есть еще эковата, мин вата. Да и вообще зачем вам деревянный дом, лучше уж тогда каркасный, чем 70 мм дерево - вообще ни о чем...
  9. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Полиуретан очень уж подкупает своим теоретическим описанием, но на практике никто ничего не может сказать. Должно быть просто и быстро, без проблем со влагой.
    Эковата не нравится в принципе. Внутренне уверен, что осядет. Как запасной вариант Paroc или Rockwool. Но намного сложнее, с мембранами и воздушными прослойками.
    70 мм брус, как уже писал мне проще получить, сделать чертежи, знаком с ньюансами и т.д.
    От каркаса далек.
  10. OLEGA
    OLEGA
    OLEGA
    Новокузнецк
    Самый лучший способ утепления - с наружной стороны дома, а не изнутри. Плюс необходимо качественно утеплить полы и крышу т. к. там основные теплопотери. Не совсем понятно как вы собираетесь собирать дом из "бруса" толщиной 70мм и где его возьмете. Какой то каркасный дом получается, а для каркасного дома нет необходимости в плахе толщиной в 70 мм с наружной стороны. Соберите дом из простого бруса 150х150мм хотя если переживаете возьмите 180х180. Сам я живу в Сибире и морозы у нас стоят подолгу за -30 -37 по две три недели бывает. В такие морозы поехал к другу в Шерегеш (г. Зеленая) в гостевой дом. Дом с бруса 180х180 кедр не утепленный и не обшитый, внутри шлифованный, с наружной стороны строганный, снята фаска и обработанный трансформаторным маслом (не отработка а чистое масло). Сам он строитель поэтому и делал так, что бы было дешево и сердито. Без необходимости в нарежней и внутренней отделки дома. На улице ночью минус сорок - дома жара! Дом в двух уровнях, спали на втором так под утро окна открыли. а все потому, что грамотно утеплены полы и крыша. А толщины бруса 180 мм хватит за глаза если проконопатить на совесть и брус взять нормального качества, что бы он не растрескался и т. д. ну и плюс собрать как положено а не на любимый "строителями" гвоздь на 200.
    Ошибок много - писал быстро так что извиняюсь, но суть изложил
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Что специального образования нет это заметно. Приводимые Вами цифры это коэффициент теплопроводности материалов. Что бы узнать сопротивление теплопередаче слоя, надо его толщину разделить на этот коэффициент.
    "Мои" цифры взяты из СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». А производители своему товару такие данные присваивают... Встречался коэффициент теплопроводности ППУ 0,019, при том, что для воздуха он 0,025.:)
  12. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Это понятно, я так и писал, о теплопроводности. Но этот коэфициент основан на сравнимой толщине 40 и 270 мм, есть разница...
  13. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    А по мне так вреднее изовера и урсы ничё нет (проверено глоткой).
    ПС: Топикстартеру в поисках забить - "двойной брус".
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Экий Вы... А как же это:
    На что я собственно цифирями и показал что не будет.
  15. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Да, Изовет и Урса практически стекловата.
    Двойной брус сделать еще проще. Но 70-50-70 будет несколько наладно. Тоньше 44-50-44 нужно делать мах один этаж. Но вся проблема в утеплителе. Боюсь что эковата осядет..
