Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Тобби
    Тобби
    Тобби
    коттеджный поселок Михайлово
    @Видалый, @chicken-A, спасибо, учту при будущем утеплении, правда будет оно только в 2015 летом
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Прежде всего сруб должен сесть.
    Если не собираетесь этого ждать - тогда на скользячки...
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    У меня аналогичная задача была, засыпал пространство между стеной гаража и домом мелким керамзитом. Результат, в следующую зиму расходы на отопление немного сократились. Стена зимой всегда теплая на ощупь. Что и требовалось :hello:
  4. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Посоветуйте...
    вопрос: Как можно проконопатить брус более простым способом и простым материалом?
    И если задуть просто пеной Это нормально?
  5. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
  6. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Да я уже думал, может эковату задуть. Не знаю, как скажется на внешней стене сруба.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Сам гараж лучше утеплите:super: и проблем не будет с сквозняком. А так мыши там появятся на раз два, либо тепло будет через дыры выходить от чего утеплитель будет мокнуть, в последствии стена загниёт, плюс от мокрой ваты пользы ноль. :hello:
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Дом имею брусовый 150мм. Утеплил снаружи 100мм. и сайдинг, все равно сквозит. Тогда изнутри положил пароизоляцию, 50мм утеплитель, гипсокартон по направляющим. Сразу стало теплее. Иначе всю жисть конопатить и бестолку. А меж гаражом обшить все герметично с боков и сверху. Если засыпать керамзитом то оставить снизу с боков продухи. ИМХО
  9. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Гараж большой. Где-то 7х5 м. А что даст утепление стены? У меня вентзазор между срубом и кирпичной стеной гаража 10 см получился. Пока дом не обшит. я, пространство на стыке зашил доской чтобы не затекала вода и снег, и вставил в 3 местах с каждой стороны трубы диаметром 6 см для вентиляции.
    А если изнутри эту стену зашить фанерой или ДСП, даст ли это что-нибудь?
  10. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я то думал у вас всё вместе, просто сделали и стенку граничащую с домом, чтоб например не портить стену самого дома, либо просто не проконопатить из-за чего нибудь. Тогда как вариант сделать типа стеклопакета герметично заделать края, чтоб там воздух не менялся. Ну а летом открывать для просушки и чтоб там уж точно никто не завёлся:aga: (мыши и т. п.). Ну а гараж у вас не такой уж и большой, я бы сказал обычный.
  12. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Это как? Прозрачные окна с петлями? А летом открывать?
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Например куски пенополистирола вставить и пропенить, а летом вытаскивать. Я окна в подпол так заделываю на зиму. :hello:
  14. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Не понял. Это что каждую зиму вставлять и пропенивать, а весной вытаскивать?
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да не всё же, а только например с низу, только главное с одной и с другой стороны, иначе не просохнет. Ну а так выбирайте сами, что вам лучше, так делать или задуть ваты или ещё чего. :hello:
