Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пихать внутрь утеплитель не надо.
    Утеплитель там не нужен, пусть и даже воздух. Надо, чтобы было движение воздуха за гипсокартоном, иначе может развиться плесень...
  2. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Нижний венец лежит по центру на цоколе через технониколь как думаете со стороны улицы может ее обрезать и утеплить верх цоколя (плечо) пенополистиролом (приклею на пену). Если не обрезать то полистирол не закрепить. Утеплитель мин плита роквул думаю будет спускаться по внешней стене и упираться в пенополистирол. Еще вариант просто утеплитель по стене и упереться в технониколь не обрезая ее но тогда мне кажется в месте примыкания будет мостик холода или важность. Объяснил как смог ! :)
  3. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    Как бы сам над движением воздуха там задумывался, только что то ни в иллюстрациях производителей, ни в наглядных примерах никогда не видел тех отверстий для вентиляции
  4. олег 2000
    олег 2000
    олег 2000
    Дом планирую из бруса 10 на 10, снаружи утеплитель 15 мм.
    Нормально будет на весну-осень?
  5. VadimV
    VadimV
    VadimV
    На весну-осень можно и без утепления или 50 мм достаточно.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    И на зиму хватит.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если забить на оборот воздуха в помещениях, то пространство за гипсокартоном потолка и стен и подпол - взаимосвязаны. Ну и подсос, приток... в общем, движение есть...
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Зачем этот гемор? Тогда уж строить сразу каркасник, а изнутри обшить имитацией бруса потолще...;)
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    :super::victory::hello:
  10. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    Не думаю что подсос это достаточный объем вентиляции
  11. олег 2000
    олег 2000
    олег 2000
    Каркасник мне с отцом не осилить.
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А значит брус 100х100 осилите? Летом Вам его так в стене искрутит, осенью домик на дрова пилить будете.
    Или это размеры дома 10х10?
  13. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    Каркасник как бы легче чем брус...
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Под утепление слоем 15 см практически каркасник и придется строить... вокруг коробки из 100-го бруса...;)
  15. олег 2000
    олег 2000
    олег 2000
    Не размер, брус. Дом из 100на 100 вообще не вариант?
