Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. олег 2000
    олег 2000
    олег 2000
    У отца сруб, 5 лет назад он обшил его снаружи пергамином, потом сайдингом.
    Осенью обшил изнутри пенофолом, сверху вагонка.
    Гнить не начнет?
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Лучше каркас! Брус лишний, как было сказано выше! Здесь есть интересное кино как строит каркасный дом Лари Хон. Быстро научитесь. У других ссылочку спроси
  3. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Пенофол может всё испортить! Но...Всегда есть одно НО! Может и прокатит!
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А заметили как ловко чел шельмует? ;)
    Отрезал кусок, поток ещё кусочек. Помял маленький. Потом стал сжимать оба. А большой-то и не сжимается. Получается, чтобы плотно прилегал, нужно кусок разминать.
    Всё остальное - имхо, тоже пыль в глаза...
  5. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Да, не, пеной это не нормально. Попробуй мох скручивать в жгутик с волокнами льняной пакли. Так мох держится хорошо и пакли расход меньше.
  6. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Нет, все написанное в заключениях и описаниях, правда. Все характеристики подтверждаются на практике.
    У меня вызывает вопрос только ролик.
    Мой материал совершенно точно изготовлен из правильной Орехово-Зуевской смолы. Но он гораздо мягче на ощупь, не так сильно пружинит (при сильном сжатии больше проминается без полного восстановления формы), режется беззвучно, имеет существенно более мелкие поры. Этот по фактуре очень напоминает обычный пенополистирольный пенопласт.
  7. Stypidlogin
    Stypidlogin
    Stypidlogin
    Добрый день!
    Подскажите, требуется утеплить дом брус 150х150, хочу снаружи слой мин. ваты 100 мм. и блок хаусом.
    Будет ли этого достаточно? И еще вопрос дом стоит уже 4 года, но его еще не разу не конопатили.
    Требуется с начала его проконопатить, а потом уже обшивать? Стоит ли вместо конопатки загерметизировать швы? Как я понял это дешевле!
  8. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Вполне хватит и минваты слоя два (Рулонная минвата 30я плотность)
    Невздумайте каким либо блок хаусом делать по верх бруса! Загубите деревянный дом!
    Можно конопатить (это весьма трудоемкий процесс) А можно и не конопатить в этом случае у вас будет естественная циркуляция воздуха в помещении! (сэкономите на принудительной вентеляции)
    Да можно швы и пеной задуть только вот это не надежно и по мне так это лишнее..., просто оставьте как есть и просто сделайте 2ва слоя рулонной минваты 30я плотность!
    Рулонную минвату просто крепить! До прокладки рулонной минваты сначала на стену пришурупте железки крипяжи (железки те что с дырочками для проффеля) после чего акуратно рзкручивайте минвату нанизывая и протыкая этими железками, (фиксировать минвату удобно проволокой просунув ее в отверстие креплений) после чего поверх изоспаном ветроизоляция! так же акуратно прорезая лезвием в местах где будут торчать железки, плсле чего останется на железные крепления накрутить бруски и к ним уже крепить облицовку (Сайдинг или что другое)
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    То, что Вы предложили, и есть верный способ испортить деревянный дом!
    Зона точки росы в таком варианте, находясь преимущественно в минераловатном утеплителе (да еще рулонном, который делается практически без гидрофобной пропитки), очень быстро приведет к его намоканию конденсатом и превращению в очаг гниения для окружающих материалов. Поступление конденсатной влаги в утеплитель будет опережать ее испарение через ветрозащитную мембрану и тот вентиляционный зазор, который предполагается создать брусками. Проволока и металлические крепления в толще утеплителя быстро скорродируют, а рулонный утеплитель сползет вниз.
    Отсюда вывод, что минимизация паропроницаемости брусовой стенки здесь необходима. Понятно, что традиционная капитальная конопатка трудоемка и не дешева. Специальный синтетический герметик для швов тоже весьма дорог. Я думаю, что можно поступить проще. Явные швы и трещины законопатить самостоятельно, а снаружи брусьев положить т. н. "псевдодиффузионную" мембрану для крыш (показатель паропроницаемости порядка 40-50 г/м2 в сутки), которая, не блокируя полностью воздухопроницаемость сруба, эффективно предотвратит его продувание и ограничит свободное прохождение водяного пара изнутри дома в утеплитель. Минераловатный утеплитель брать нужно только плитный для вентфасадов. Он имеет специальную пропитку, препятствующую накоплению влаги и позволяющую плитам утеплителя самостоятельно сохранять свою форму.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    :faq:Такого я ещё не слышал, просвятите, плиз.
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Сейчас полно строительных мембран с разными характеристиками и функциональностью. Гуглите, изучайте детали. Вот здесь, например, про псевдодиффузионные есть http://www.stilkon.ru/site/?part=article31
    Я такую себе ставил на стену, преимущества деревянного дома она не портит :victory:.
  13. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Да что вы говорите... Тут видемо все балбесы собрались а один вы умный! Что плиты что рулонная минвата одно и тоже создана для утепления дома...
    Только вот в плитной минвате есть минус то что плиты так плотно не получится уложит щели все ровно астануться... А рулонную минвату можно слой на слой наложить и будет единая цельное покрытие...
    А на счет влаги какой то там вы Ну прям ПОЛНЫЙ БРЕД написали... минвата 30я плотность очень легко может просыхать...
    И никакого мостика холода между ватой и брусом быть не может... Если как вы говорите влага с пара будет оставаться в минвате то Это за стеной должна быть баня и пар должен ежедневно просачиваться с бруса... причем процент влажности должен быть высок!
    А чтоб пар все же не проникал через брус в минвату... можно из нутри дома до отделки все обить герметично Пароизоляцией "В" и проблема решена... только в таком случае мы лишаемся естественной циркуляции воздуха через брус!
  14. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Один мой знакомый так дом утеплил Дааааавным давно и все у него окей!
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ещё я не много умный, а Вы пишите -как НЕ надо делать.
