Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Рулонная минвата вообще малопригодна в строительстве. Так только, дырки затыкать по мелочи. На потолок положить нельзя - сомнется под собственной тяжестью, со стенок - сползет. А вот втюхивать любителям дешевизны она годится :)].
  2. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Вы себе голову забиваете всяческими мембранами... Раньше дома из бруса делали без каких либо мембран! и все окей было до сих пор дома стоят... Жаль только раньше фундамент нормальный не делали... А то так бы эти дома до сих пор ровненько и красиво стояли!
    Так что вот вам 150мм брус + минвата рулонная 30плотн. в 2ва слоя + влаго ветро защитная пленка поверх минваты + сайдинг или что либо еще!
    Можно и не конопатить! Получается естественная циркуляция воздуха в помещении!
    Единственная комнота где нужна пароизаляция это ванная комната Потому как в этой комнате почти всегда влажности больше чем в других комнатах... Вот ванную можно обить пароизоляцией! Чтоб пар не проникал в рус... и естественно нужно будет в ванной сделать принудительную винтеляцию!
  3. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Никуда ничего не сползет... я бы не был бы так уверен если бы не делал по такой технологии!
    Ничего там не сползает и 30 плотность куда лучше чем 50 или 60я, Так как в ней влага почти не задерживается! А тепло держит отлично!
  4. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Мало пригодна для тех у кого руки из Жо...ы!
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А можно марку узнать?
  6. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Сейчас точно не скажу Не помню... Да марка не так уж и важна... просто звоните в магазин и спрашиваете рулонная минвата... обычно плотность по стандарту у нее 30я в одном рулоне если не ошибаюсь 15м2
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Цитирую с сайта по Вашей ссылке: Данные материалы не могут использоваться в качестве паропроницаемой гидро-ветроизоляции утеплителя и являются псевдодиффузионными строительными мембранами. Водонепроницаемость у них невысокая, порядка 0,1м водного столба, по причине больших размеров отверстий. Назначение - подкровельная гидроизоляция холодных наклонных кровель.
    Для ХОЛОДНЫХ КРОВЕЛЬ! Себе можете ставить что угодно, но советовать другим то, что не может использоваться в качестве паропроницаемой гидро-ветроизоляции утеплителя, пожалуй, не стоит.
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Я подозреваю, Вам не ведомо, что в комнатном воздухе (+20 гр.) при нормальной для человеческого жилья относительной влажности 50% содержится много влаги и что всего при +8,7 гр. она неизбежно превратится в воду. Посмотрите в любой таблице, например, здесь https://www.teplo61.ru/statob/42-tablrosa.html
    Так что при свободном прохождении водяного пара сквозь брусовую стенку намокать Ваша вата будет не только зимой, но и летом по ночам.
  9. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Да неужели как не надо... вот вас бы с моим знакомым познакомить... Он бы вам лично пальцем ткнул и показал как нужно делать!
    Мои выводы исходят исключительно из фактов и проверено временем! Так что можете убеждать себя в обратном!
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну какой Вы пользуютесь, просто я не знаю не одного рулонного утеплителя плотностью 30кг.м3, может просветите?
  11. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Раз вы так настойчив и вам так нужно специально для вас завтра в магазин позвоню и спрошу у них! И вам напишу...
    Раз вы не не знаете что есть рулонная минвата 30й плотности то это не значит что такой нет!
    У вас интернет перед глазами что сложно в яндексе забить?
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    "Вам что? Шашечки или ехать?":)]
    Конечно, такая мембрана не должна использоваться как ветрозащита поверх утеплителя, потому что не будет выпускать из него водяной пар в нужных количествах. Туда нужно ставить полнокровную диффузионную мембрану с паропроницаемостью не ниже 500 г/м2.
    Но здесь предлагается использовать псевдодиффузионную мембрану наоборот для ограничения паропроницаемости на входе в утеплитель. Разница принципиальная.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Вообще-то человек, которому я давал ответ, хочет стену УТЕПЛЯТЬ! Значит, пленка крепится поверх утеплителя. Вы внимательно форум читайте, прежде, чем ссылками кидаться.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну про вент. зазор, я думаю Вы просто забыли написать.
    Ну после Ваших мемуаров - строителем Вас трудно назвать.
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Ссылками "кидаться" мне не интересно, просто вижу, что человек либо не знает, либо не сообразил. Мембраны все разные и могут ставиться в любом слое пирога стены, если это необходимо.
    А насчет "внимательно форум читайте" предостерегаете меня не к месту. Я его с 2007 г. читаю и уже редко нахожу здесь что-либо для себя новое.
