Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Дураку ясно что поле минваты идет пленка потом ЕСТЕСТВЕННО зазор так как брусок 50х50 нужен для крекления сайдинга... Это понятно!
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Тогда уж пясните, что значит-
    Читая Ваш ответ, понимаешь так: снаружи брусьев, между которых вставлен утуплитель. Так туда псевдомембрана не идёт,вы с этим согласились. Если Вы имели ввиду, что снаружи брусьев, из которых сложена стена, то надо так и говорить, что б непоняток не было.
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    То, между чем вставляется утеплитель, никогда не называется брусом, это можно назвать только бруском или доской (обрешеткой). Поэтому и предлагал положить снижающую проникновение пара мембрану поверх брусьев, т. е. брусовой стены, до утеплителя.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Только вот не пойму, зачем она там?
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Для того, чтобы меньше водяного пара могло потенциально проходить в утеплитель и гарантированно успевало выходить в вентзазор между утеплителем и наружной облицовкой.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Это я понимаю, просто думаю что она там не нужна, "стрёмное" место получается между этой плёнкой и брусом. ИМХО.
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Оно было бы стрёмным, если бы брус не прикрывался от холода утеплителем. А так получается, что температура на границе с псевдодиффузионной пленкой будет не сильно отличаться от комнатной и никогда не опустится до возникновения условий для конденсата.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Логика есть, но я останусь при своём.
  9. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Тем самым создав условия для намокания бруса в месте примыкания пленки.
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    И это тоже понятно :). Есть такое наблюдение, что в реальном мире, постоянно меняющемся вокруг человека, его сознание остается самым консервативным элементом.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    :super:Проверено в доме для пмж.
  12. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Как раз таки мембрана там и ненужна так как пар должен легко проходить из бруса в утеплитель и уже с утеплителя высушиваться и выходить из него... так как утеплитель в нашем случае минвата намного меньшей плотности чем брус!
    Если пар который проходит через брус будет натыкаться на выходе на мембрану то мы можем получить гниене бруса... так как пару сложно будет его покинуть!
  13. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Вот вам Неоспоримый Факт! У меня сейчас весь дом обит Изоспаном (пока что дом не утеплен) От ветра и влаги... И никакого конденсата между изоспаном и брусом нет и быть не может!
    Я проверял именно в места наиболее подверженных возникновению пара - это кухня и ванная комната...
    Так что, то что вы говорите это полное... ф... "далее сам продолжайте предложение"
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да уж, трудно сдержаться, когда советуют материал, предназначенный для холодных скатных кровель монтировать на тёплую стену "снаружи брусьёв"под утеплитель.
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Конечно! Раз сержант сказал, что "люминь", значит "люминь".:aga::)]
    Только вот не понятно, например, почему из профлиста, который изначально был создан для кровель, заборы вдруг начали делать ;).
