Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Во-во,и я о том же! Раньше из макулатуры книги печатали, а теперь эковату делают. Безобразие! :)]
  2. Kazhma
    Kazhma
    Kazhma
    Петрозаводск
    Пыталась искать, но однозначно так и не нашла, интересует правильный пирог для утепления стен дома из бруса 150х150
    1. На фасад набиваем брусок 50х50
    2. Между бруском плиты Paroc вопрос: нужно ли их крепить к стене и чем?
    3. ветровлагозащитная пленка
    4. брусок 50х50 и а к нему имитацию бруса
    Хотим утеплить стены на 100 мм, правильно сначала сделать вертикальный слой утепления, потом через брусок горизонтальный?
    Крепить когда как и нужно ли минеральную вату к стенам?
    Стоит ли конопатить дом перед утеплением снаружи или изнутри? Брус был уложен на льноджут, дом стоит второй год не жилой, щелей насквозь нет. Дом для пмж.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно грибками, а можно просто в "распор".
    Правильно.
    Желательно, но не обязательно.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Зачем вам минвата между отделкой и несущей стеной? Только хуже будет. Несущую стену нужно держать в теплой зоне. А то из брусового дома каркасник сделаете :)
  5. Foxik45
    Foxik45
    Foxik45
    Моск обл
    Здравствуйте коллеги по форуму. Не хочется плодить темы поэтому задам вопрос здесь. Дом из бруса 100х150. На брус был прибит пергамин, затем брусок 50х50 и в распор минвата. Поверх оббито имитацией бруса.
    Сейчас дело доходит до внутренней отделки. Хочу с внутренней стороны утеплить наружные стены. Посоветуйте как и чем мне это сделать, желательно не толще 50 мм.
  6. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    @парильщик, А есть смысл утеплить снаружи только на 50 мм?
  7. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Я делал так:
    2013-06-01 11.12.09.jpg 2013-06-01 12.07.33.jpg 2013-06-01 14.16.27.jpg 2013-06-01 16.58.21.jpg 2013-06-02 15.53.44.jpg
    Крепить утеплитель надо. Шуруп с пластиковой шляпкой. Иначе лет через 3-5-7 может сползти. Конопатка не нужна, вы же утеплитель кладете, да еще в 2 слоя.
  8. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Плитный базальтовый утеплитель плотностью 30-40 кг на м3, пароизоляция, отделка.
    Практически не заметите, 10 см минимум надо, у меня 15 сделано. :)
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А куда Вы пароизоляцию собрались класть?
    @okoshkin, :super:
    А что за плёночка?
    Если делать, то сразу 100-ку, 50 мм - с мая по октябрь.
  10. Foxik45
    Foxik45
    Foxik45
    Моск обл
    А плёнку куда? На стенку или на утеплитель?
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да не куда её не надо.
  12. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Изоспан, паропроницаемая мембрана, если не путаю
  13. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    На утеплитель
  14. Foxik45
    Foxik45
    Foxik45
    Моск обл
    Спасибо.
  15. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Бляха-муха, сам понимаю что меньше 100 мм. смысла нет... Но у меня карнизы всего на 50 см. выходят. 50 - 10 (утеплитель) - конр-рейка (2,5) - толщина сайдинга (под блокхаус) = получается где то свес у карниза будет 30 см. Будет ли смотреться...
    Не помню в какой теме читал, но там тоже писали, что изнутри дома на стену пароизоляция не нужна.
