Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Это если снаружи утеплять, изнутри утеплитель обязательно закрывать пароизоляцией, особенно во влажных помещениях с проклейкой швов, изнутри я сделал только в спальнях и гостиной в туалете и душевой не стал рисковать утеплять изнутри только снаружи.
  2. Foxik45
    Foxik45
    Foxik45
    Моск обл
    Название плёночки подскажите.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    30 см. конечно не густо, но боле-мение, вот на фотках около 30 см.
  4. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Изоспан B укладывается гладкой стороной к утеплителю, шершавой к внутренней отделке.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    • [​IMG]
      • [​IMG]
    У нас их вообще нет. И не паримся...
  6. Letsa
    Letsa
    Letsa
    Заславль
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста по утеплению щитового деревянного дома снаружи.
    Изнутри утеплён пароком плитами и лежит мембрана типо изоспана между утеплителем и доской.
    Вопрос таков - можно ли снаружи сделать в несколько слоёв paroc fas3 c перекрытием швов и заштукатурить и покрасить? Нужна ли под фасадный парок обрешётка? не будет ли хана дереву через пару лет?
    Или под деревянную поверхность нужно делать именно вентилируемый фасад тем же пароком только мягким? Спасибо за ответ!
  7. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    А как правильно укладывать ветрозащитную плёнку поверх утеплителя? С краями что делать по периметру? Подворачивать под утеплитель или просто проклеить скотчем?
  8. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Прибивать степлером, герметично.
  9. Мама Катя
    Мама Катя
    Мама Катя
    Великий Новгород
    Я, к сожалению, не владею знаниями по поводу теплопроводности материалов и ни разу не высчитывала теплопотери в разных калькуляторах...:faq: помогите определиться с технозашить у тепления брусовых стен 85 мм толщиной. Мама (строят каркасные дома) считает, что достаточно 50 мм эковаты влажным способом и зашить имитацией бруса 34 мм. Муж настаивает на 90 мм ваты, ветро-влагозащитная плита 25 мм плюс имитация 34 мм. Мне кажется муж перебирает, а мама недобирает) как посчитать достаточность этих двух вариантов и высчитать точку росы? Подскажите!
  10. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    @Мама Катя, а я бы сказала, что и муж близок, но я бы рассматривала не меньше 150 утеплителя, дом пмж? У меня дом проф брус 150-150, буду в последующим утеплять, хочу 100, муж считает мало, надо 150/200.
  11. юлля
    юлля
    юлля
    А почему бы не посчитать эти самые теплопотери? Лучше Вас этого никто сделать не сможет, мы же не знаем какой дом, размер помещений что планируется и тд. ... Вот здесь можно вместе с теплопотерями высчитать и точку росы:
    http://теплорасчет.рф/
    Или любой ресурс по расчету системы отопления, например Danfos C. O. 3.8.
    :ogo: Под это же фундамент нужен? Или можно просто подвесить? ИМХО - многовато будет...
  12. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    А если вернуться к вопросу о том, чем утеплять?
    Скажем, если роквулом. Для вентфасадов производитель настоятельно рекомендует Rockwool Венти, но цена на него совсем негуманная... При этом строители каркасных домов прекрасно утепляются Лайт Батсом и даже Скандиком - и не парятся, что у них что-то сползать будет.
    Так все-таки, может, и на вентфасад на брусовом доме тоже можно ставить полюбившийся народу Лайт Батс? ;)
    Видел совет нежно прихватывать его к стене дюбелями-грибками через штукатурную сетку, кроме того, у нас же поверх еще ветрозащита нашивается... Неужели все-таки сползет :faq:
  13. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Если кому этот вопрос все-таки интересен (невзирая на жаркую погоду) ;)
    Потолковал по этому поводу со своим бригадиром. "Глупости!" - говорит. "Никогда нормальный Лайт Баттс никуда не сползет, если его нормально прихватить - вот так, как мы в перегородке сделали"
    "Если опасаетесь" - говорит - "Мы гвоздики для зацепки шнурка еще дальше по лаге вобьем - тогда шнурка вообще в плиту вопьется. И рассечки хоть через каждые полтора метра набьем".
    Поглядел, пощупал, попробовал подергать - а ведь глухо плита в направляющих расперта :super:
  14. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    а как вы вообще эти перегородки делали? Нам предстоит. Да и именно лайт батс остался в большом количестве.
  15. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Да там все незатейливо сделано: собраны рамы, как для каркасного дома, в них заложен утеплитель, обтянут изоспаном - и дальше обшивка имитацией бруса. Рамы к брусовым стенам прикреплены через скользящие уголки типа KUC (сам случайно узнал это название :aga:)
