Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. iem00
    iem00
    iem00
    Bryansk
    Всем доброго времени суток. Знатоки, посоветуйте чем недорого обжить дом из сруба под штукатурку, но так, чтобы этот материал служил утеплителем,? Слышал, что обычный пенопласт очень мягкий для этих дел.
  2. Horns
    Horns
    Horns
    Vologda
    Пенопласт 50 мм к брусу, по нему сетка и штукатурка. Плотность пенопласта 25. Самый обычный пенопласт. Больше не рекомендуется ибо влагу и так будете запирать в стене. А так сколько нужно минеральной ватой, потом пенопласт. Штукатурки воздухопропускаемые. Маслом не красить в общем поверх). Смотрите системы "мокрый фасад".
  3. iem00
    iem00
    iem00
    Bryansk
    А как Вы думаете, возможно ли прикрепить пенопласт к обрешетке (как гипсокартон). Будет ли такой способ крепления достаточным? Дело в том, что у меня дом не с бруса, а с круглого сруба. да и дом сложен ужасно, перепады между бревнами до 5 см.
  4. Rem2ont
    Rem2ont
    Rem2ont
    Тюмень
    Если я правильно понял, вы хотите по срубу сделать направляющие, и к этим направляющим крепить утеплитель? Пенопласт, или минвата, это ведь не жесткий материал, им площадкая опора нужна, будут гнуться, ломаться, на мой взгляд... боюсь, придется или цсп, или осп стены обшивать, чтобы и не намокал материал, и было на что утеплитель укладывать. минвата, кстати, прекрасно штукатурится и негорючая, в отличие от пенопласта.
  5. Михась
    Михась
    Михась
    Вы шутите? Пенопластом снаружи дерево утеплять нельзя категорически! Сгниет дом. Только базальтоваые плиты с вентфасадом.
  6. Rem2ont
    Rem2ont
    Rem2ont
    Тюмень
    Да, согласен, вентфасад самое оптимальное для сруба, но при его наличии разницы между видом утеплителя все-равно не вижу (правда пенопласт не люблю все-равно). Или я не прав?
  7. iem00
    iem00
    iem00
    Bryansk
    Что-то Вы меня расстроили... даже не знаю, что делать. Мин вата явно со временем разойдется...
  8. globus1616
    globus1616
    globus1616
    Краснодар
    Использование при строительстве качественного утеплителя очень важно для создания благоприятного микроклимата. Здесь можно почитать о теплопередаче материлов.
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    А как Вы полагаете, где в Ваших стенах точка росы при НЕутепленном еще доме? Думаете, под Вашим изоспаном?
    Обоснуйте, пожалуйста. Очень мне интересно будет почитать Ваш взгляд на строительную теплотехнику.
    Спасибо
  10. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    :super::hndshk:
    А зачем ему теория теплотехники, он же своими глазами видел что нет конденсата, а остальное не важно и это
    :aga: Есть такая народная забава-ходьба по граблям! :cool:
  11. Horns
    Horns
    Horns
    Vologda
    А на пальцах можете показать как отштукатурить минвату? Я что то плохо себе это представляю. Еси только сетку штукатурную крепить у брускам и минвату пускать между ними... тогда да, вполне рабочий вариант.
    И какие вентфасады если разговор идет о мокром фасаде? Для вентфасада все прозаично легко (бревно-минвата-вентзазор-цсп под штукатурку).
    И насчет пенопласта. Вы пробовали продувать ПСБ-25? Он отлично проводит воздух. Так что 50 мм будут сидеть хорошо. Но минвата конечно же лучше. Поэтому варианты - бруски на расстоянии до 40 см и на них псб и штукатурить, или бруски на расстоянии 62,5 см поперек бревен, между ними минвата не плотная (ибо много неровностей и придется сжимать ее), потом перпендикулярно им еще бруски и между ними плотную минвату уже под штукатурку. ПОтом на бруски сетку и вперед. Ну или утепоить минватой и потом через вентфасад плотный листовой материал и по нему штукатурить. Будет точно что надежнее, но дороже.
  12. Михась
    Михась
    Михась
    Мокрый фасад на дерево? О таком сочетании не слышал. Сделайте вентфасад, снаружи какую нибудь осп (не уверен, но что то вроде) и штукатурте.
  13. Хиггинс
    Хиггинс
    Хиггинс
    После зимнего выстаивания дома из профилированного бруса и при детальном рассмотрении внутренние стены дома не кажутся очень красивыми - хоть брус и строганый, присутствуют во множестве трещины, глазки, ещё какие-то дефекты. Так как "пироги" и "сэндвичи" делать не хочется - хочется оставаться ближе к природе (хотя бы пока, первое время), во весь рост встал вопрос, то ли просто зашлифовать стены и затем покрасить - мол, так всё станет красиво, то ли это не поможет или мало поможет, а лучше сразу обшить имитацией бруса, а потом уж красить.
    Это вопрос пока не решён, но дом большой, и есть места, которые зашивать доской надо непременно. В связи с этим возник вопрос - надо ли под вагонку (имитацию бруса) прокладывать плёнку (пароизоляцию или ветрозащитную мембрану) с целью защитить брус от выдыхаемого пара и конденсата при разнице температур в холодное время? Или достаточно покрыть брус антисептиком?
    А может быть, ветрозащита нужна, чтоб защитить собственно от ветра с улицы через образовавшиеся при усадке и не везде видимые глазу щели? Или это - пустая трата денег и сил, и достаточно будет заделать упомянутые щели герметиком?
  14. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Хиггинс, какова толщина бруса стен?
  15. Хиггинс
    Хиггинс
    Хиггинс
    Брус был заказан150Х150, но сейчас реально где-то 139-140
