Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Хиггинс, Ветровлагозащита нужна с уличной стороны больше, чем из нутри. Щели заделывать все равно придется с обоих сторон. Изнутри нужно смотреть в сторону пароограничивающих мембран.
    Толщина вашего бруса все равно требует наружного утепления минимум 50 мм утеплителя с укрытием его ветровлагозащитой и наружной отделкой либо сайдингом, либо той же имитацией бруса.
    Утепляя снаружи вы сэкономите деньги и материал, добьетесь большего эффекта.
    Советую отшлифовать брус из нутри, с последуещей пропиткой чем вашей душе угодно.
  2. Хиггинс
    Хиггинс
    Хиггинс
    С уличной стороны утеплять не хочу (пока), так как профилированный брус потому и выбирали, что он хорошо смотрится без всякой отделки. Дом строился не для постоянного проживания, а как дача, поэтому хотим поставить хорошую чугунную печь или камин и посмотреть, как всё это будет выглядеть зимой без утеплителя по стенам. У моей сестры аналогичный вариант без утепления вполне себе хорошо функционирует в зимние приезды на уик-энд.
    Вопрос с отделкой изнутри возник в связи с не очень качественным видом поверхности стен после выстаивания и усадки, а также необходимостью заделки некоторых проёмов. Хотя плотник говорит, что заделает так, что будет незаметно. Но как это получится, ещё пока неясно. И непонятно, как будет после шлифовки. Может, её и будет достаточно?
    Поэтому хотелось бы всё-таки понять, стоит ли разделять вагонку и брус мембраной или плёнкой?
  3. leha44
    leha44
    leha44
    Кострома
    Не стоит.
  4. Elena2519
    Elena2519
    Elena2519
    Уважаемые форумчане, посоветуйте неопытным начинающим дачникам схему обшивки бревенчатого сруба изнутри.
    Имеем старый дом, схема изнутри наружу сейчас такая- внутри "черновые" бревна со старой паклей,(с которых был снят набитый картон и обои), бревна снаружи очищены от старой вагонки, обработаны, поставлена новая обрешетка, ветрозащита, контробрешетка, имитация бруса. Как делать наш пирог дальше внутрь? Утепления сейчас нет вообще никакого. Дом для периодических наездов в выходные, зимой не чаще 2-3 раза в месяц. Хотели бы обшить внутри недорого- думаем поставить двп и сверху поклеить обои. Обшивать изнутри вагонкой не хотим. Насколько применима двп и сверху обои, нужна ли для этого обрешетка и пароизоляция изнутри и в каком порядке все это ставить? Что делать со старой паклей? Снимать ее и ставить новую?
    Заранее огромное спасибо за ответы!
  5. Sergey 5
    Sergey 5
    Sergey 5
    Украина
    Как по мне для вас дешевле всего и эффективнее будет минеральная вата 15-20 см.
  6. Elena2519
    Elena2519
    Elena2519
    А чем поверх нее зашить чтобы потом обои поклеить или штукатурку стен сделать? Вату класть в обрешетку? Куда ставить пароизоляцию?
  7. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    ДВП в целях удешевления? ОНО вам надо? ГКЛ-ГВЛ,
  8. Elena2519
    Elena2519
    Elena2519
    А какой утеплитель положить?
  9. Sergey 5
    Sergey 5
    Sergey 5
    Украина
    Поверх проще всего сделать деревянный каркас из планок и зашить гипсокартоном, пароизоляцию не надо ставить, вы же не потолок делаете
  10. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Роквул, Изорок, Технониколь. На ваш кошелек но плотность 30-40,
    что потом создать новую тему; ПОМОГИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ НА СТЕНАХ ТРЕШИНЫ ,
  11. Elena2519
    Elena2519
    Elena2519
    Получается что прямо на бревна набиваем обрешетку, внутрь кладем минвату, а поверх еще одну обрешетку-каркас под гипсокартон?
  12. Elena2519
    Elena2519
    Elena2519
    А по каким материалам не будет трещин?
  13. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Как это - не надо пароизоляции?
    Дом уже снаружи обернут гидроветрозащитой и обшит болкхауслм. Паропроницаемость должна увеличиваться в направлении изнутри - наружу. В настоящий момент это правило нарушается. Пароизоляция обязательно. Не только на потолок, но и на стены. Иначе будет накопление влаги внутри конструкции стены с соответствующими печальными последствиями. Если будут наезды в дом зимой, то крайне желательно между пароизолдяцией и внутренней отделкой (скорее всего ГКЛ?) сделать вентзазор для того, чтобы сконденсировавшаяся на пароизоляции влага при протопке выстуженного дома имела возможность свободно испаряться.
  14. Sergey 5
    Sergey 5
    Sergey 5
    Украина
    Если всё делать правильно не каких трещин не будет
  15. Elena2519
    Elena2519
    Elena2519
    Пирог выходит такой тогда снаружи внутрь- имитация бруса, контробрешетка, ветрозащита, обрешетка, бревно, обрешетка, пароизоляция, утеплитель, гкл. Так? Или паро ставить перед обрешеткой прямо на бревно?
