Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Полтиник утеплителя врят ли кто будет делать... А в чем накладность? В копейках же! А эковата говорят чудо утеплитель без минусов) Но есь еще пенопласт неосядающий)
    Как я понял экономия у Вас во всем и жёсткая, но если сделаете стандартно: 45-130-45, думаю не сильно переплатите.
    ПС: 45+45 дерева для 2х этажей заглаза.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Подтверждаю, все правильно, так и есть. Конечно, сейчас кто-нибудь начнет опять про сверхрасходы :)] рассказывать и пугать.
  3. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Была такая темка: Теплопотери стен деревянного дома
  4. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Из опыта очень близких людей знаю, что вдыхание полиуретана СТРАШНО вредно, особенно для растущего организма.
    Студент 18ти лет в начале 90х годов изредка подрабатывал на частном производстве ППУ деталей. Запах в цехе был очень сильный, до рези в глазах. Через пару месяцев он уволился, т.к. не проходило першение в горле. Потом у него нашли уплотнения в области лимфоузлов. В 25 лет он умер...!
    Диагноз лимфогранулемотоз - лейкемия...
    Возможно, это страшное совпадение.
    Но я на всю жизнь запомнила, что полиуретан - сильнейший яд.
  5. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Производство это одно, а готовый продукт совсем другое. Уверен, что в нашем быту есть много элементов, непосредственное производство которых вредно (краски, другие утеплители и т. д.).
    Так неужели никто не сталкивался с утеплением пенополиуретаном?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Используют, использовали, и будут использовать!
  7. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Нужна ли пароизоляция?
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если используете между деталей огражд. конструкций с запениванием, на мой взгляд можно применить. Если в накладку - не надо, он сам даст фору любой пароизоляции. НО, все зависит от конкретного применения: снаружи, внутри, полы, крыша (просто тему просматриваю бегло) Сам исполльзовал не один десяток раз.
  9. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Пока планирую сделать наружную конструкцию 70 мм и внутреннюю 34 мм. Когда будут собраны стены, есть идея заполнить промежуток пенополиуретаном.
  10. Interalta
    Interalta
    Александра
    Interalta
    Александра
    А ППУ вы чем отделывать внутри собрались? Теми же штукатурками - привет астме :no:
    Имхо немного растянуть стройку, но делать массив, тем более, что это дом для наездов, а не для ПМЖ.
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    А при возгорании, даже если ППУ только внутри пирога - привет от "Хромой Лошади"?! :faq:
    Согласна на все 100! Только массив!
    Делайте из профбруса 145х195, или на крайняк 145х145, с хорошим утеплением полов, потолков - не пожалеете...
  12. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    После догих обсуждений с друзьями, все таки решил пока отакзаться от пенополиуретана. Буду утеплять изнутри Rockwool или Paroc с воздушными прослойками.
  13. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Ну и правильно, без ППУ здоровее будете! :super:
    Теперь еще немножко помониторьте про утеплители... Может тогда решитесь на профилированный брус толщиной ~ 190-200мм, ему утеплитель при грамотной сборке дома не нужен.
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я тоже пришел к выводу что 195 мм бруса достаточно, при отоплении газом, а вся эта химия не знаю, у ней срок службы не большой, 10-30 лет, что она станет выделять через время неизвестно, да и влагу впитывать может, по затратам выйдет на груг больше
  15. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Вата гораздо вреднее чем ППУ. :hello:
