Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Положили бы лучше дополнительную ветрозащиту между брусом и утеплением. Если плотно положить ветрозащита там дает необходимый эффект повышения герметизации. А ветрозащита по минвате - недостаточный барьер для выхода воздуха. Я оценивал эти вещи.
    Конденсация при эксфильтрации -
    влажный теплый воздух через щель проник в утеплитель из помещения.
    распостранился по утеплителю и остыл по мере выхода наружу, так как на минвате значительный градиент температуры.
    образовался конденсат в объеме минваты.
    В неутепленном доме такого явления не было бы.
  2. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    надо помониторить эту ситуацию, тах сходу не скажу.
    производители пленок предлагают такие варианты
    ни какой пленки до утеплителя нет...
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Видел :) Но наверняка при том пишут что дом должен быть тщательно заизолирован (проконопачен или проклеен).
    Брусовая стена должна помимо прочего выполнять функции пароизоляции/герметизации при утеплении снаружи.
    Вобщем я считал сопротивление воздухопроницанию минваты напротив щели, полагая распостранение воздуха по треугольнику. Упрощенно оценивал, но результат низкое сопротивление воздухопроницанию.
    Добавлял ветрозащиту снаружи - измение воздухопроницаемости незначительно.
    Если же мембрана вплотную по брусу и доля площади объемов между мембраной и щелью от всей стены порядка 1/50 и менее то уже возвдухопроницаемость становится достаточно низкой, чтобы можно было ее считать удовлетворительной.
    Потом поставил вопрос перед коллегой, так та сразу сказала - мембрану по стене под минвату.
    Кстати, если вы делаете изнутри звуоизоляцию, можете ту же ветрозащиту положить между ватой и стеной. Хотя лучше конечно герметизировать сами стыки. Если уж не конопатка или герметик или жгут, то хоть запенить что ли...
  4. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    однозначно нет, пена расширяет, последствия не предсказуемые.
    А не получится ли термос при этой пленке ? не запреет ли утеплитель ?
    в наш диалог есть темка https://www.forumhouse.ru/threads/240156/
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не поднять ей брус... Хотя к пене сам отношусь скептично. Как и к пленочкам впрочем :)
    Так она же паропроницаемая. Паропроницаемая мембрана эквивалентна (сверху) 3см воздуха по сопротивлению диффузии пара.
    Темка по ссылке уж дюже длинная...
  6. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    @mfcn, на том и порешим :hndshk:
    а про доп ветрозащиту подумаю обязательно, перед тем как начну монтаж наружного утепления.
  7. Lantina
    Lantina
    Lantina
    Московская область
    Уважаемые знатоки строительства из бруса! Подскажите пжл. стоит ли переплачивать за профилированный брус для строительства дома для ПМЖ в Подмосковье, если планируем внешнюю отделку сайдингом, да и внутренняя отделка вагонкой более эстетично выглядит? Застройщик утверждает, что проф. брус естественной влажности 195х145мм достаточно для ПМЖ (без какого либо утепления). А чем посоветуете утеплять дом из обычного бруса?
  8. begushi
    begushi
    begushi
    Чем планируете отапливать ?
  9. Lantina
    Lantina
    Lantina
    Московская область
    Топить сначала планируем дровами (отопительный котел), в дальнейшем есть перспектива проведения газа.
  10. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    :hello:,
    Если планируете внешнюю отделку + ПМЖ, то вообще нЕчего рассматривать проф. брус.
    Забудьте про такой вид материала, ничего хорошего в нём нет. :victory:
  11. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Застройщику в этом доме не зимовать, поэтому и утверждает. Такая стена будет минимум в 2 раза хуже удерживать тепло, чем по существующей норме для Подмосковья. И с точки зрения настоящего комфорта, который в принципе способно дать деревянное строение, газ этот недостаток потом не компенсирует.
    При наружном утеплении сруба толщина бруса становится некритичной. Профилированный брус можно с успехом заменить на обычный. А съэкономленные деньги пустить на внутреннюю отделку бессучковой доской, натяжные потолки и пр.
  12. Lantina
    Lantina
    Lantina
    Московская область
    Спасибо за совет! Скажите, я видела на фото дом из обычного бруса, брус выглядел вроде гладким, а что такое "лохматый брус"? Если на сайте написано "классический брус", он как будет выглядеть?
  13. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    У меня планировалась баня, по этому заказывал 200мм, размахнул с верандой, теперь переиграл на дом, проконопатил, да и остекление получается оч. большим. Думаю не буду ли мерзнуть зимой, либо бешенные деньги за отопление платить? Если у кого нибудь есть опыт жилья в подобном доме напишите пожалуйста, а то извелся уже.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У меня из 18-ого бревна. В морозы нормально. Но многое зависит от региона проживания.
  15. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Получается на венце 10 см.
    Еще вопрос: На втором этаже жена просит сделать стены под обои, стоит ли на стены положить 5см утеплителя-пароизоляцию-гипсокартон, или просто гипсокартоном обшить и забыть?
